Suur abi on näiteks sllest, et lihtsalt ehitatakse koldepõhi madalamale ehk ehitatakse kõrgem kolle, et pliidiplaat ei "tapa" põlemata saastet. Seda näitasin ka ahjulaboris ühe pausi täiteks. Seal oli muidugi pliit veel väga värske aga hea pliit on seest valge... ja korstnani. Noh, OK, helehall
Kaasaegne, kvaliteetne pliit
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Kaasaegne, kvaliteetne pliit
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Täna just vaatasin labori pilte ning sealse pliidi lisaõhu kanaleid.
ehitusremont@gmail.com
Seda saad tead ka "Kevadest" . See on siiski praktikas väga selgelt selgeks saanud, et teooria ainult ei aita. Tuleb ka kive veeretada, ...rokikas kirjutas:Kui kõrgem kolle teha siis kas pliidiplaadile see kõrgem temp liiga ei hakka tegema? Kas teoorias peaks sellise lahenduse korral supi vähemate halgudega keedetud saama?
Leevi
- Ehitusguru
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Äkki oled kena ja viitad täpsemalt 'puudustele'? 'Veelkord, viitaksid ehk ka kehtivatele valemitele? Minu pliit on projekteeritud ÖNORM 8310 järgi. Ei ole kehtiv Eestis, aga väidan jätkuvalt, et EN 15544 ei ole pliidi jaoks.kaminahi kirjutas:Nimeta Leevi ise see arv, mitmele korduvale küsimusele oled vastamata jätnud ja siis aja rind ette.Leevi kirjutas:Kaminahi, vasta, kas pliidi jaoks on EN 15544 valemid siis endiselt sobivad?
Hr. Heinrich rääkis sellest ja ütles, et ei ole põhimõttelist vahet ja see, et nüüd Austrias tõesti otsustati õhu puhtuse huvides selline meetod ette võtta, see ei tähenda kaugeltki ülimat erinevust kui mistahes küttekeha koldes tagatakse
õhu õige jaotus ja kogus ja sinu projektis on selles osas suuremad puudused kui erinevates valemites . Tee võrdlev arvutus kÄldelaega pliidile kehtvate valemitega, pane siia üles ja tõesta oma tahe ennast näidata. Ma usun, et saad nobedalt toime.
- rokikas
Leevi
- Ehitusguru
Ehita selline pliit ahjulaborisse minu ehitatu kõrvale, saad oi kui täpse vastuse
Mitmes pliit(küttekeha) sul siis elus ehitatud sai?
Kindlasti võid mind tsiteerida, aga seda pea meeles, et enne ikka viisakalt oma tsiteeringudLeevi kirjutas:Kaminahi, kas peab tõesti tsiteerima sind? Kuidas siis ikka on pliidi ja EN 15544-ga?
Leevi
- Ehitusguru
Sead ÖNORM 8310i pädevuse kahtluse alla? Julge samm...kaminahi kirjutas:Esimeseks puuduseks on see, et kui sa midagi teed, tee korralikult ja teine puudus on see, et enne kui tuled siin küsimusi esitama, vasta ära oma võetud võlad.
Ehita selline pliit ahjulaborisse minu ehitatu kõrvale, saad oi kui täpse vastuse![]()
PS Kuidas siis ikkagi selle EN 15544ga?
Leevi
- Ehitusguru
See pliit on ehitatud vägagi korralikult.kaminahi kirjutas:Esimeseks puuduseks on see, et kui sa midagi teed, tee korralikult ja teine puudus on see, et enne kui tuled siin küsimusi esitama, vasta ära oma võetud võlad.
Leevi
- Ehitusguru
Ehitan, kui vaja. Arvad, et oled austerlasest targem?kaminahi kirjutas:Esimeseks puuduseks on see, et kui sa midagi teed, tee korralikult ja teine puudus on see, et enne kui tuled siin küsimusi esitama, vasta ära oma võetud võlad.
Ehitan, kui vaja. arvad, et oled austerlastest targem?
Leevi
- Ehitusguru
Misasi on lisaõhk? On põlemisõhk ja seda peab olema parasjagu.rokikas kirjutas:Kui kõrgem kolle teha siis kas pliidiplaadile see kõrgem temp liiga ei hakka tegema? Kas teoorias peaks sellise lahenduse korral supi vähemate halgudega keedetud saama?
viewtopic.php?f=1&t=28305
http://www.bdb.at/Service/NormenDetail?id=295652, 1 juuni 2008
Leevi
- Ehitusguru
Seep pliit kütab 35m2 Hästi soojustatud maja. Kindlasti mitte üksnes söögitegemseks.rokikas kirjutas:Tänan pildi eest. Ma vist sain isegi tiba aru millest jutt. Šamottplaat on nii praeahjul kui ka poolel koldel. Kas ahjus ikka liha teha saab?
itegemiseks.Leevi kirjutas:Pean uuesti arvutama sest ruumi soojavajadus on ilmselt erinev. Välisseina paksus ja soojustusaste, akende pind, jne jne.
See on nüüd küll tiba kummaline jutt. Kas väidad et kui ma tellin sult pliidi siis kõigepealt teed mu majale soojusauditi? Kas omad vastavat haridust/teadmisi? Miks see vajalik on? Selline pliit on siiski eelkõige söögitegemiseks mitte aga maja kütmiseks. Toasoe on lihtsalt ajutine kõrvalprodukt.
Leevi
- Ehitusguru
Sakslanegi ehitab sarnaselt, vahel. Ka nii saab.motamees kirjutas:Selle skeemi järgi tuleb leek ühtlasemalt vastu rauda.. Ka ni saab.rokikas kirjutas:...Mida see lagi endast kujutab? ...laega pliitakolle.JPG
Leevi
- Ehitusguru
Mis sulle austerlaste standardi juures ei meeldi? Miks väidad, et pliiti saab pkaminahi kirjutas:Leevile, mälupulgale. Kanna seda kaasas.
ojekteerida ahjustandardi järgi?
rojekteerida ahju standardi järgi?
Leevi
- Ehitusguru
Leevi
- Ehitusguru
Kas avalikustaksid õhukanalite arvutusmetoodika? Ise olen kasutanud Kachelofenberechnungsprogramm Basicut, mis annab õhukanalite ja väljalaskeavade mõõdud millimeetri täpsusega. Sa teed vist 'tunde' järgi?kaminahi kirjutas:Pane see loomulik pilt siia üles siis.
Lisa.
No said lae näidatud. Minu projektis on ava ukse pool ja kolle on ilma restita, õhk juhitakse külgkanalitest. Kui uskuda sinu jutta koletust arvutustäpsusest, siis eks sa arvuta. Aga töö on sul ikka kohe väga räpane. Vett ei ole või? Hiljuti suutis Motamees ühte meest üllatada, et polegi see puhas töö nii hullusti vaevanõudev.
Võta nüüd selleks aega omale ja tee asi kohe kõigile siin selgeks, milliste neli aastat kestnud arvutuste jätgi sa selle plaadikese sinna koldesse suskasid. Ja lepi endas kokku, millest, milleks ja mida sa tõestada tahad.
Loodan, et jõuad ka ära näidata enda koostatud pliidi dokumentatsiooni. Näiteks joonise võiksid küll scannida enda pliidist.
Kuni lastakse, ehitan mina kindlasti edasi puhtast lollusest.
Nüüd tööle, et oleks meil nädala lõpus võrrelda sinuga.
- rokikas
Noh ega õhksoojuskamin pole samuti ainult romantika tekitamiseks aga terve küttehooaja selle najal tuba soojas hoida ...Leevi kirjutas:Seep pliit kütab 35m2 Hästi soojustatud maja. Kindlasti mitte üksnes söögitegemseks.
"Hästi soojustatud maja" on üpris ebamäärane määratlus. Mida see numbriliselt tähendab? Millised selle pliidi numbrilised omadused on?
Panen oma pliidile ka plaadikese koldesse ja olen austerlane
Bitte rufen Sie mich für Österreicher
teadja
leiutada!Edu!
- rokikas
Vähe aega oli jah. Aga siis ... Eks kui uus partii lauluõli saabub saame lugeda ka "austerlase uskumatud seiklused maarjamaal" järge.teadja kirjutas:Päris huvitav teemalahendus Leevi poolt.
Tegelikult oleks huvitav sisulist seletust uutest pliidiehitus ideedest lugeda aga kahjuks seda ei kipu tulema. Korrutatakse vaid "valemid, valemid" aga mida see praktikas tähendab ei taheta seletada.
Minu isiklikest õppematerjalidest.
Nagu mõlemal lehel näha, siis Günther Heinrich seda õpetas.
Leevi poolt nn. "eesti klassikalisele" koldesse plaadi mahutamine ei näe nagu teoreetiliseltki just usutav kvaliteedipass. Kindlasti aga saab iga pliidiomanik Leevi üritust korrata. See plaan on ahjulabori pliidiski juba vana idee. Aga edu hr. Valemile
