Sõrmustega vasktoru ühendused lekivad
lehepoiss
Lugemata postitus Postitas lehepoiss »
Teen vannitoas väikest uuendukuuri ja lood sellised, et seal oli kunagi juba seina taha veetud sõrmustega ühendatud plastiktorud, mingit leket seal ei olnud. Nüüd oli aga vaja juurde panna paar kolmikut ja kannad teisele segistile. Ei osanud ma muud selle olemaoleva lahendusega integreerida, kui sõrmustega ühendatud vasktorud ja tulemus on nüüd käes - need lihtsalt vist ei hakkagi kunagi pidama normaalselt, ikka mingi ajaga jälle tilgakene küljes. Kas kellelgi on kogemust et nende sõrmustega liitmikud kuidagi üle joodetakse või muud trikki tehakse? Ma ei julge lihtsalt kipsi seina enne panna, kui asi kindel. Olen veel mingit naljalugu kuulnud, et tuleb oodata, kui kinni oksüdeeruvad :D
toomasilves
Re: Sõrmustega vasktoru ühendused lekivad
Lugemata postitus Postitas toomasilves »
Kui sul ei ole võimalik neid torude ühendusi üle teha või asendada siis proovi näiteks lihtsalt uuesti lahti võtta, silikooni sõrmuse ümbrus täis lasta ja uuesti kinni panna ( kuivada ka muidugi lasta) Aga no kui tahad ikka ausat asja saada, siis tee need ühendusel uuesti. Tavaliselt nad ikka tilkuma ei hakka.
lehepoiss
Tuttava soovitusel tegin nüüd sellise triki, et keerasin ühendused lahti ja mässisin mõned tiirud keermeteipisõrmusele ümber, esialgu tundub küll, et jäidki pidama kenasti. Kuna kolmikud paiknevad valamu all, siis jätan võibolla sinna teenindusluugi, et tulevikus võimalike probleemide korral ligi pääseda. Välja vahetada torusid ja ühendusi ka ei raatsi, olemasolevate peale omajagu raha kulutatud.
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda
toomasilves kirjutas:silikooni sõrmuse ümbrus täis lasta ja uuesti kinni panna
See on ikka eriti blondiin soovitus. Varem olid 2 asja epo ja moment, nüüd on siis silikoon ka. Kvaliteetsed osad osta ja korralikult teha, peavad ilmselt igavesti. Minul vannitoas tehtud pinnapealne kroomitud torustik, neid põlvi ja kolmikuid on ikka üksjagu. Mõnel ühendusel on nüüd 10 aastaga mutri tagant roheliseks tõmmanud, st. Cr annab järgi ja Cu tungib peale.
