Kas plekkist radikas on malmradikast parem?
vanad postitused
Martin
Lugemata postitus Postitas Martin »
Paneelmajas on praegu malmradikad. Kuid korter on jahe. Kas panna ribisid jjuurde, või panna hoopis plekist radikad. Palju plekist radikas maksab ja kus neid müüakse? Iga nõuanne on teretulnud!
tom
Lugemata postitus Postitas tom »
Plekist radikas on pigem nägusam kui enam soojust andev. Kindel on see, et Teil on ribisid pigem vähe. Plekkradika hind sõltub tootjast ja suurusest - 1000- 2000 kr /tk
<BR>Soovitan siiski ribisid lisada kui hakata plekkradika vastu vahetamas. Plekkradikas roostetab palju kiiremini läbi kui malmradikas, eriti siis kui küttesüsteemi hoitakse näiteks suvel kuivana.
kaido
Lugemata postitus Postitas kaido »
kaasaegsed plekkradikad ei sobi hästi veneaegse keskütte süsteemiga kokku,kuna tänapäeva plekkradikas on 1/2 tollise avaga,aga veneaja torustik on ehitatud suuremast torust ja läbi voolava süsteemiga.võivad tekkida majas küttesüsteemi tasakaalu häired.
Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Isetegevuslikku küttepinna suuruse muutmist (radiaatori asendamist teisetüübilise vastu, ribide lisamine) ei saa kuidagi heaks kiita. Kuna paneelmaja küttesüsteem on ühine tervik kogu maja jaoks, siis tuleb seda ka käsitleda kui ühist tervikut.
<BR>Kui toatemperatuur on madal, siis lahenduse otsimine peaks käima koostöös ühistuga.
AndresR
Lugemata postitus Postitas AndresR »
Ma olen kuulnud, et malmradikale ei ole alati otstarbekas lisaribisid panna. Kuna on katsetuste ja arvutuste tulemusena leitud optimaalne elementide arvu suhe ruumi põranda(mahu) kohta. Esialgu võib küll tunduda, et suurendades ribide arvu on küttev pind suurem ja tuba peaks seega soojemaks muutuma. Kuid samal ajal on alates teatud elementide arvust lood hoopis teisiti. Seepärast, et sissevoolutorust kaugemates elementides jääb kuuma vee liikumine väikeseks. Radikad jäävad leigeks ja tuba ei soene piisavalt. Lisatud ribid hakkavad tuba jahutama.
<BR>Mis te sellisest teooriast arvate?
<BR>
<BR>Ja muidugi on korterelamus asjad palju tõsisemad, tuleb ka naabritega arvestada. Enda korterisse võib ju lisaribisid panna, kuid see mõjutab kindlasti ka teisi kortereid. Seega tuleb antud küsimuse juures kindlasti pidada nõu targemate ja kogemusi omavate tegijatega:)
<BR>
Jan
Lugemata postitus Postitas Jan »
Endal sama lugu, et malmradikas ei andnud piisavalt sooja. Uurides erinevaid võimalusi otsutasin siiski al. radika kasuks. Eelneva 10. ribi asemel on praegu 6 ja sooja kõvasti rohkem! Miks malmradikas sooja ei taha enam anda peale pikka eluiga? Minul oli näiteks seest täiesti umbes see radikas ja pole ka midagi imestada kui tuba jahedavõitu.
Pildistaja
Jan
<BR>Süsteem vajab ka läbipesu, kui seda mitte teha on mõne aja pärast ka uus radikas umbes.
<BR>
<BR>Kunagi uurisin alumiinium radiaatoreid ja avastasin, et need olid sellises pH-piirkonnas kasutamiseks, mis oli väljaspool kaugkütte vee kvaliteedinorme.
<BR>Tõsi, puudus küll ka info, mis nende ribidega juhtub, kui sinna kõrgema leeliselisusega vett sisse lasta.
ivar
Lugemata postitus Postitas ivar »
Ühenda malmradikale alumiinium radikas järele.
