Terassid
randolfe
Terassid
Lugemata postitus Postitas randolfe »
kevad tulemas,vaatasin täna oma terassi ja eriti ilus see peale talve välja enam ei näe.peaks vist vähe hooldama teist.pole peale ehitust ju seda õieti hooldatudki.mingo 3a vast.
kui tihti peaks terassi lauda uuesti mingi vahendiga üle tegema või õlitama või mis iganes.ja mis oleks see kõige parem vahend selleks.
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Terassid
Sea sammud näiteks suurtesse ehituspoodidesse. Nemad aitavad sul valida sinu terrassile sobiva vahendi, ka sobiva värvitooniga.
Amello
Re: Terassid
Lugemata postitus Postitas Amello »
Terrasside puhul oleneb kõik kasutusest ja asukohast maja suhtes. enamik terrassi õlisid tahavad saada uuendamist keskmiselt üle aasta. seda eeldusel, et esimesel aastal, kui viimistlus on peale pandud on seda tehtud kaks kihti.
Kui tegu on uuendamisega siis oleks vaja teada millega seda eelminekord teht. uuendatakse alati sama tootega ja soovitavalt tehakse terrassi pesu vastava pesuainega. kui on ostetud süvaimmutus puit või ei ole üldse varem viimistletud siis soovitan kasutada Amello Terrassiõli http://www.amello.ee/index.php/et/torva ... i-torvaoli
Amello Grupp OÜ - Looduslikud puiduõlid ja vahad.
www.amello.ee
info(at)amello.ee
randolfe
Re: Terassid
et kui immutatud terassi lauast tehtud,siis peaks nagu ka iga aasta korra üle käima või.
Re: Terassid
Kui on soovi, et terrass kestaks kaua, siis oleks tõepoolest hea teda ka korrapäraselt hooldada.
Kord aastas, kui lauad on väga kuivad, tuleks kõigepealt kõik hästi puhtaks teha ja siis terrassiõli peale!
randolfe kirjutas:et kui immutatud terassi lauast tehtud,siis peaks nagu ka iga aasta korra üle käima või.
vanakas
Re: Terassid
Lugemata postitus Postitas vanakas »
Millega terrassi pesta? Olen näinud survepesuritele pakutavaid puidupesuaineid - kas sellega? Või kui kasutada mingit pudelis olevat vedelikku, siis mis riistaga pesu käib? Silme ette kerkivad lappi või kätte pugevad pinnud...
Re: Terassid
Kas terrassi karkassi, talad jms või ehitada ka tavalisest saematerjalist? Otsest kokkupuudet maaga ei ole.
ats
On tänatud: 4 korda
Re: Terassid
Lugemata postitus Postitas ats »
Ikka võib,aga hea mingi kaitsega paar korda üle teha,eriti otsad. Näiteks Impra väga hea.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
randolfe
Re: Terassid
vanakas kirjutas:Millega terrassi pesta? Olen näinud survepesuritele pakutavaid puidupesuaineid - kas sellega? Või kui kasutada mingit pudelis olevat vedelikku, siis mis riistaga pesu käib? Silme ette kerkivad lappi või kätte pugevad pinnud...
nüüd pesuritel kohe mingi spets,terassi pesu otsik kaasas,kas kellegil kogemusi
Ecooil
Re: Terassid
Lugemata postitus Postitas Ecooil »
See survepesu ei tee teie terassile head pigem lõhub juba . Õlitama peab 10a tsükkli jooksul nii 2 kuni 3 korda.
Looduslik valik puidukaitseks !
tanel@ecooil.ee
www.ecooil.ee
randolfe
Re: Terassid
et siis igal suvel nagu polekski vaja
Ecooil
Re: Terassid
randolfe kirjutas:et siis igal suvel nagu polekski vaja
Ei ole vaja jah .Probleemiks on pigem kohad kui on suur kulumine(trepp jne).
tanel@ecooil.ee
www.ecooil.ee
Re: Terassid
Tere. Vahemere kliimas, kus kasutatakse jahtidel ning terassidel punast puitu õlitatakse 1 kord aastas. Meie kliimas on 10 aastaga puit (kuusk) läbi ning läheb vahetusse, õlitad seda 1 kord aastas või üle 3 aasta. Võttes ajahorisondiks 20 aastat tuleb odavam vähemalt lehisest terass (parem oleks punasest puust) , kui kuusk ning pidevalt teda õlitada. Õli ei muuda kuuske tiigipuuks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
