Kas see kollane kõri 750 mm välisdiameetriga on piisav? Vundamenti ava jätmiseks siis.
Kui jäme on isolatsiooniga maakütte toru? Lükkab läbi?
Maakontuuride hülsside läbimõõt
- On tänatud: 3 korda
Re: Maakontuuride hülsside läbimõõt
750 mm läbimõõduga hülsist saad ise ka koos toruga pärast läbi minnaKonks kirjutas:Kas see kollane kõri 750 mm välisdiameetriga on piisav? Vundamenti ava jätmiseks siis.
Lugemata postitus Postitas Konks »
750 mm hülsi siseläbimõõt on mingi 5,7 cm. Pinnasekontuur ise on 4 cm aga lisaks on ju ka isolatsioon, mille paksust ma ei tea ja keerata on tarvis ka 90 kraadi kokkuvõttes.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mis pagana torusid sa silmas pead mille seina paksus on 34,65 cm.?Konks kirjutas:750 mm hülsi siseläbimõõt on mingi 5,7 cm.
Kui sa natukenegi viitsiks otsida siis avastaksid et täpselt samateemaline jutt on mõned päevad tagasi arutlusel olnud.Konks kirjutas: keerata on tarvis ka 90 kraadi kokkuvõttes.
55678786
ehitusremont@gmail.com
