kipsplaadi pahteldamine
tekkis küsimus, kuidas pahteldada neid sevi plaadil mis jäävad otsakuti? nii et praod sisse ei tulex
cartman
On tänatud: 6 korda
lõika vuuk sisse ja pane võrk. a paraod olenaevad paigaldusest aj paljudest muudest asjadest ka veel
kasuta nurgateipi
robi
Lugemata postitus Postitas robi »
Anonymous kirjutas:kasuta nurgateipi
Millist, kas sise- või välisnurga? :lol: :lol: :lol: Tegelikult lõika vaibanoaga kerge faas sisse, et lahtine kartong eemaldada ja edasi õhuke kangas ja pahtel.
WoodoMagic
noo kui tahab siis tuleb
Lugemata postitus Postitas WoodoMagic »
sellepeale on yx kuldsete sõnadega mees öelnud et kui pragu ikka tahab tulla siis ta tuleb kah!
WoodoPeople-MagicPeople
manowar
hehe
Lugemata postitus Postitas manowar »
ehh, tunnen ka juhuslikult, seda kuldsete sõnade loopijat, aga ega üldjuhul, ei hoia ükski pahtel, nurga- ,ega võrklint prao tulekut ära, kui on varajases ehitusjärgus tehtud vigu.
Lucyfer
Re: noo kui tahab siis tuleb
Lugemata postitus Postitas Lucyfer »
WoodoMagic kirjutas:sellepeale on yx kuldsete sõnadega mees öelnud et kui pragu ikka tahab tulla siis ta tuleb kah!
Nu on kuldsed sõnad jah!!!
Nende pragudega on jah nii Oleneb kuidas on eelnevad tööd tehtud!!!
BIRS&COMPANY OÜ
Re: kipsplaadi pahteldamine
Lugemata postitus Postitas BIRS&COMPANY OÜ »
Anonymous kirjutas:tekkis küsimus, kuidas pahteldada neid sevi plaadil mis jäävad otsakuti? nii et praod sisse ei tulex
kasutamine nurga teipi(metallita) koos Vetonit ˇSiloiteˇ on hea variant ,aga kergem ia parem (ma arvan) :roll: ,lõika vuuk sisse ,grunti AQASTOP-iga(peab kuivama) vuuk , ja pane KNAUF ˇUniflotˇ .(pane pahtel ja värv )
Chewie
Lugemata postitus Postitas Chewie »
Kas nende pragude ärahoidmiseks tõesti mingit vahendit ei ole. Mul ema majas remont veel pooleli ja nüüd tõenäoliselt tingituna külmadest, kipsplaadi liitekohad lae nurkades lööb praksudes praod sisse. Kas äkki peaks need praod silikooni täis panema?
ränk
Lugemata postitus Postitas ränk »
üks viga, millest praod tekiva on see, et nurgakipsid on omavahel sidumata (harv juhus) (laenurk, seinanurk) See on muidugi tegija ränk viga. Teibid-pahtlid sellisel juhul ei aita. Akrüülhermeetikuga võib proovida ja kui tekib pragu uuesti, siis jälle hermeetikut.
trumm
mu ehitaja ütles, et kipsi servavuukidesse ja sisenurkadesse paberteip + siloite. kui on enda lõigatud servad vuugil, siis need peavad olema kergelt faasitud, sinna kõigepealt ainult siloite, kui see kuivanud on, siis paberteip + siloite. (mde, paberteibi eelist kinnitas ka soome pühapäevases ehitussaates reiska, kes näitas, kuidas võrkteip rebeneb ja paberteip mitte)
välisnurkadesse alumiiniumprofiil
ja kruntida mitte aquastopi, vaid nakkedispersiooniga (elastra toodang vist, siuke kollase ja mustaga silt)
patsilla
praod
Lugemata postitus Postitas patsilla »
kipsile tuleb enne paigaldamist vuugid lõigata muidu pole erilist kasu sellest oma kogemusest tean. ja kui ikka tuleb pragu siis võib olla ka sellest et kips on ise niisge see on ka väga tähtis et küte oleks mingi aeg enne maalertust sees
