Puitkilp maja soojustus.
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Präegu on tapeet, tolmuplaat, horisontaal laudis, saepuru(vist) ja krohvitud välissein.
Mõte oli võtta tolmuplaat ära ja panna näiteks vill.Kas sellest peenest villa lehest on kasu? oli vist 2cm paks.Ja siis servamata laud peale.
Lihtne oleks ilma lisa karkassita otse servamata laud olemas oleva laua peale kruvida aga siis on talvel külm.
Või võta saepuru vällja ja vill asemele?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Puitkilp maja soojustus.
Mis on krohvitud? Vaevalt et saepuru.saarlane kirjutas:Präegu on tapeet, tolmuplaat, horisontaal laudis, saepuru(vist) ja krohvitud välissein.
- rokikas
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Varsti alustan seestpoolt lammutamist.Võtan tolmu plaadi maha ja hiljem saepuru ka vällja.
Tekkis mõte kas seda tolmuplaati ei saa kasutada uuesti?
Paneks näiteks garaaži puit uste vahele, 4cm kiht ja ehituspaber klambriga kinni ja hiljem laudis.
Võibolla kannatab seda saepuru ka kasutada?15cm saepuru kiht peaks olema tänapäevase 5cm soojustusega võrdne olema.Aga kas tohib nii teha: voodri laud, saepuru, paber ja laudis.Saan panna 10cm paksuse kihi.
Kas saepuru enda raskusega voodrit lahti ei või suruda?Vooder on naelutatud.
Või ei tohiks saepuru kasutada kui garaažis kütet sees pole?Vahepeal kui seal midagi teen siis kasutan EL puhurit.
- On tänatud: 316 korda
Igatahes saepuru asemel võid villa igal juhul panna.
Majale tuleb jah vill aga kas garaažil võiks seda saepuru kasutada?
Aga saepuru tohib siis uuesti kasutada? mõtlen just seda, et garaaž on enamus aega ju kütmata.
- rokikas
Võid seda pehmet papiplaati uste sisse panna küll. Ega ta eriti hea soojapidavusega ole (võrreldes villa/epsiga) aga kui tasuta käes ja eriti oluline ei ole suure soojapidavuse saavutamine siis tiba abiks ikka.saarlane kirjutas:Tekkis mõte kas seda tolmuplaati ei saa kasutada uuesti?
Seal seina vahel võiks nagu ühest küljest saepuru kasutada küll aga tähtis on et ta märjaks ei saaks. Nii et lollikindlam oleks välisvooder-tuulutusvahe-tuuletõke-saepuru-sisevooder. Siis poleks eriti ohtu et mõnest oksaaugust/praost iga vihmaga see saepuru vett saaks ning lõpuks "elama" hakkaks.
Samuti on tõenäoline voodri välja paindumine saepuru surumise tõttu.
Lugemata postitus Postitas Guardian.ee »
Kui ei siis räägi lähemalt.
