kuidas katta treppi kivipuruga
nobenäpp
Lugemata postitus Postitas nobenäpp »
Tegemist vana betoontrepiga mis tahaks renoveerimist. Trepp läheb 0 kraadide puhul libedaks ja plaanis oleks ta katta sellise peene graniidipuruga mida kõnniteedele - tänavatele puistatakse. Kuidas seda teha? Nii rõht - kui püstpinnale.
Terv.
fgh
Re: kuidas katta treppi kivipuruga
Vaese mehe pesubetoon on nimeks :D Pesed trepi survepesuriga puhtaks, krundid sobiliku nakkega mida võib väljas kasutada. Mökerdad sobiliku aja pärast trepi elastse plaatimisseguga, nt ceresit cm17 , vetonit renovation fix jne
Vajutad kummilabidaga graniidi segu sisse. Vaata, et liiga segu ei pane, muidu mökerdad graniidipuru ära. Segu paksus võiks mingi pool graniidi läbimõõdust olla. Kui trepp vajab ka tasandamist, siis horisontaalpindadel saab ka isevalguva tasanduse sisse graniidi puistata. Samamoodi vajutad segusse kinni puru.
Nb killustik peab olema eelnevalt pestud ja niiske, kuid mitte otseselt märg !!! Muidu kukub see killustik lihtsalt ära.
Tänan!
Väga asjatundlik õpetus. Suured tänud veel kord! Asume tööle. :)
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
võibolla lihtsam paigaldada poest ostetud besubetoonplaadid?
nobenäpp
Jah, seda küll aga need on paksud ja jäävad uksele ette. Tuleb lävepakku tõsta ...jne.
armering
Lugemata postitus Postitas armering »
midagi ilusat sealt küll välja ei tule...võimalikult ühtlaselt paigaldada ja kindlasti hiljem survepesu
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
kuidas
Lugemata postitus Postitas kuidas »
:hello: Just sellist selgitust otsisin minagi.Tänud.!
fgh kirjutas: 06 Juul 2012, 17:30 Vaese mehe pesubetoon on nimeks :D Pesed trepi survepesuriga puhtaks, krundid sobiliku nakkega mida võib väljas kasutada. Mökerdad sobiliku aja pärast trepi elastse plaatimisseguga, nt ceresit cm17 , vetonit renovation fix jne
