Uus ehitis (katlaruum,veesõlm). Seinad väljast 15 cm peno + puitkarkassi vahel 10 cm villa, seinad on sellega soojapidavaks tehtud. Kuidas oleks nüüd mõistlik lagi ära soojustada? Lae talad 20 cm prussid. Laeks paigaldatud kips. Kas panna kipsile villa, peno või mõlemat??? Kui mõlemat siis kumb sissepoole, et ei tekiks mingeid kondentsi probleeme. Lagi jääb viilkatuse alla, kus temperatuur sama mis väljas.
Katlaruumi pealse soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Re: Katlaruumi pealse soojustamine
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Mina paneks villa, sul puit seal ju.
- On tänatud: 22 korda
Kas sellest tuleb aru saada nii, et vill on vahust seespool? Sel juhul on asi juba ...khm, aia taga. Niiskus liikudes läbi villa kondenseerub vahu pinnal ja märgab villa, märg vill kaotab kuju, soojustusvõime, tekib kõikvõimalik mikrofloora jne. Seega tuleb algatuseks see korda teha. Miks kasutatakse samas konstruktsioonis erinevaid soojustusmaterjale? See ei anna juurde mitte midagi, probleeme aga küll.Külaline kirjutas:.... Seinad väljast 15 cm peno + puitkarkassi vahel 10 cm villa,......
Lakke kahekordne kips + kivivill, on miinimum tuletõke ka olemas, katlaruum ikkagi
(Ceterum Censeo Carthaginem Esse Delendam) Peno on russism, tähendab eesti keeli lihtsalt vahtu
Kui maja ostsin oli katlaruum kipsitatud ja villatatud. Katlaruumi seinas on seestpoolt vaadatuna kips, 10-15 cm villa ja siis jälle kips (väljast kipsiga üle löödud). Välisele kipsile lasin ise peale panna 10 peno ja üle krohvida. Nagu aru saan on see viga ja vill hakkab niiskust koguma?
Lugemata postitus Postitas teret »
Kui v'ljas 15 vahtu ja sees 10 villa, siis tõenäoliselt istute kenasti piiri peal ja probleeme ei tohiks olla. Täpsemaks arvutuseks pöördu inseneri poole.
