Küsimus tekib peno kasutuse koha pealt. Panen küsimused punktidena, et oleks konkreetsem ja lihtsam
1) Kas on mõistlik kasutada EPS100 Silver vahtpolüstüreeni? Väidetavalt on too 20% effektiivsem kui tavaline valge peno aga hinnavahe on veidi väiksem kui 20%. Niiet tundub nagu mõistlik? Samas ringi vaadates ükski tavaline ehituspood (bauhof, ehituse abc, k-rauta) ei müü sellist toodet - kui see odavam ja parem on siis huvitav miks ei müüda?
2) Kui paksu peno vertikaalselt vastu vundamenti panema? Esimene mõte oli, et 50mm. Samas see vundamendi betoon on minu arust ka koht kust saab kõige rohkem külma tulla - ehk peaks ikkagi rohkem panema? Ehk paneks välisseina vastu 100mm ja siseseinte vastu 50mm?
3) Kui sügavale vertikaalne peno panna? Peno plaat on vist 1 x 1,2m niiet kumba pidi panna? Pooleks ometi enam lõikama ei hakka? Või pole ikkagi mõtet seda nii sügavale toppida?
4) Kui paksult peno horisontaalselt maha läheb? 150mm peaks vist küll olema?
Aitäh vastajatele!
