Hea rohulõikur
Re: Hea rohulõikur
Raske uskuda, et sisud ei erine. Esimese otsa õlitootjate vahe käib kõva konkurents, laborid töötavad päevad ja ööd. Mootoritootjad seavad omad tingimused ja selle nimel käib kõva andmine, midagi juhuse hooleks ei jäeta. See trimmeriga kaasas olev automaatpea läks peale esimest niitmist utiili.
Max
Partner B 407B
Re: Hea rohulõikur
Lugemata postitus Postitas Partner B 407B »
Hei,
Sain hiljuti jupi võsastunud maapinna omanikuks ja tahaks seda optimaalse rahakulu ja vaevaga puhastada. Kas keegi oskab nõu anda, kas Partner B 407B võsalõikamiseks kõlbab. Hindade järgi tundub parima võimsuse/hinna suhtega (1,5 kW/339€) toode. Võsaketast pakutakse tootega kaasa, seega justkui võiks kõlvata kirjade järgi. On keegi proovinud ja oskab soovitada/maha laita? Kallimat riistapuud ei suuda endale lubada ja peaksin sae ja labidaga neegritööd tegema minema, mistõttu jääks kogu projekt vist paariaastasele ootele.
Lõikur
Re: Hea rohulõikur
Lugemata postitus Postitas Lõikur »
Lubasin kirjutada, mis aparaadi sain, ja lubadused tuleb ikka täita. Seekord läks siis sedamoodi, et õnnestus vastu suve jalale natike häda teha ja polnud mõtet seda lõikuri tassimisega ohtu seada. Võtsin hoopis vikati:) Kergem kanda ja väiksemaid lappe hea niita (suuremad jäävad minust see aasta küll puutumata), kütuseks võileivad ja õlu. Vast järgmine aasta hakkab jälle vaatama...
Re: Hea rohulõikur
Kas võsalõikaja STIHL FS 90 4-MIX soodsamalt, kui 450 EUR-i eest ka kusagilt osta võimalik on?
Re: Hea rohulõikur
Külaline kirjutas:Kas võsalõikaja STIHL FS 90 4-MIX soodsamalt, kui 450 EUR-i eest ka kusagilt osta võimalik on?
Sõber just tõi venest, kus maksis ilma aleta 350 euri, meie oleme siin rikkad ja plaksutame kaasa, kui kaupmees pakub alega 450 euri eest.
Puravik
Re: Hea rohulõikur
Lugemata postitus Postitas Puravik »
Külaline kirjutas:
Lihtsalt huvi pärast küsin,et kuidas on lood garantiiga? Kahtlen kas Eesti esindused välismaa ostutsekki arvestavad ja kas tollimaksu vms polnud kui ta masina eesti poole peale tõi või siis seda ei kontrollita siukse asja puhul?
Tehes väikse arvutuse siis jah 14K rubla,mida Venemaal küsitakse FS90mne eest teeb tõesti 350 eurot.
Väikemootorid(diisel ja bensiin) müük ja pinnasetihendajate remont Tallinnas .
KITO tõsteseadmed www.estmotor.ee
Re: Hea rohulõikur
Külaline kirjutas:
350 eest võtaks kohe paar tükki, kes müüks? Kuuldavasti on Venemaal hind nüüd veel odavam kui 350.
Niru
Re: Hea rohulõikur
Lugemata postitus Postitas Niru »
Kas Jonseredi ja Husqvarna võsalõikurid on omavahel miskitpidi sugulased ka? Nagu Makita ja Dolmar.....
dsax
Re: Hea rohulõikur
Lugemata postitus Postitas dsax »
Olen praegu kahevahel, kas osta Husqvarna 543 RS või STIHL FS 130 4-MIX vahel.
Kasutan põhimõtteliselt talus niitmiseks(võsa ja rohtu).
Stihli on mulle soovitatud, aga tundub mõttetult kallis. On ta siis niipalju Husqvarnast parem? :)
Aitäh!
Puravik
Re: Hea rohulõikur
dsax kirjutas:Tere!
Aitäh!
Oe. Esiteks kuna Stokkeris käib kampaania siis on FS130 saadaval 475 euroga. Väiksema töömahuga mudel FS90 on saadaval 375 euroga! Nii,et võrreldes Husqua neil pole hinnavahet.
Nii FS130 kui ka FS90 on 4mix nelja taktilise mootoriga. Husq on 2taktiline. Suurim vahe on selles,et 4mix mootoril on kasutatav võimsus kättesaadav väiksematel pööretel. Max rpm neil 10500. Max võimsus umbes 9000rpm juures. Töötegemisel(trimmerdamine,rohulõikus) pole üle poole gaasi tarvis ning enam vähem 6000-7000rpmi juures kõik tööd tehtavad. 2 taktiline alles "ärkab" selles vahemikus.
4mixil ikka õlitus segubensiiniga,mootor töötab ka vaiksemalt ning kuidagi kõrvale meeldivama tooniga. Stihl kasutab käepideme kiirpingutust ,Husqul sul vaja võtit kasutada.
Eks ta suht koht maitse asi ole.
dsax
Re: Hea rohulõikur
See FS130 tundub jah asjalikum olevat, eriti sellise hinna eesti. Ei tea kaua see kampaania kestab? Arvatavasti tuleb siis lähipäevil poekülastus teha :)
Suured tänud! :)
Puravik
Re: Hea rohulõikur
Oe. Stokkeri kodulehel kõik kirjas. Muuseas laoseis suhteliselt piiratud nii,et kiirusta kui ei taha ilma jääda.
Scott
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 17 korda
Re: Hea rohulõikur
Küsin siin teemas: kuidas saada võsalõikuri Stihl FS56 siduritrummel mootori võlli küljest lahti? Otsast trossiaugust paistab üks polt, aga selgusetuks jääb, millist võtit selle keeramiseks vaja läheb.
Pilt Üsna selle sarnane.
Tihedamas rohus jäi trimmipea järsku seisma ja asja uurides selgus, et trossi ots ulatub siduritrumli (4144 160 2900) pessa vaevalt sentimeetri ulatuses ning on võlli nelikantnuudid siledaks lihvinud. Sügavamal on kandid alles, seega põhimõtteliselt saaks ka vana osa kasutada, aga nii mootori kui trimmipea kinnitusse läheb toru lõpuni sisse ja tross "jääb lühikeseks", kuigi on originaal.
Trossi otsad on tugevamad olnud ja oma kuju säilitanud.
Prooviks enne traditsionaalseid remondivõtteid kasutada ehk vigase osa seadme küljest eemaldada ja uus hankida.
(Tervitused :wave: ka siinse foorumi liikmetele. Olen siin kaua lugejana käinud, nüüd on aeg ka sõna sekka öelda :write: .)
Puravik
Re: Hea rohulõikur
Siduritrummel käib väntvõlli otsa torx 25 või 27ga, Peast ei tea. Igatahes ära hakka vale asjaga keerama või ebatraditsioonilisi lahendusi kasutama. Samuti võid torx pea ennem seest puhtaks nokkida. Ülekeeramisel jääb sul ainukese variandina pea läbipuurida ning siis on ka suur tõenäosus,et sa ei pruugi polt enam väntvõlli seest kätte saada. Keere on normaalkeere st pole vastupidise keermega.
Kui sa isegi paned uue trumli siis veendu,et tross pole kummagist otsast lühemaks murdunud ning mõlematel otsadel tõesti korralikud kandid olemas. Lisaks veendu,et reduktor ning mootorikorpus on ikka võimalikult kokku lükatud kuna muidu jääb kantidel "kandvat pinda" väheks ja varsti lükkad uued jupid jälle külge.
Otse loomulikult lühendab kogu trossi süsteemi eluiga masina kasutamine kus rohutera lastakse pidevalt kinni. Võsaketast ei tohi üldse kasutada. Iga kord kui lased rohutera kinni siis tross annab veidi järgi ning lüheneb kuna keerab end kokku siis hakkab kulutama nuute.
Scott
Re: Hea rohulõikur
Aitäh vastuse eest.
Peab poldi pea korralikumalt ära puhastama, algul lambivalgel tundus, et seal ruudukujulise otsaga kruvikeerajat vaja.
Tross on kindlalt ilma murdumisteta, otsakandid on ka alles. Trossi lühenemise peale ei osanud tulla. Üle-eelmine suvi, kui masin nädalajagu naabrimehe kasutuses oli, sain tagasi "lainetava" kujuga kahetiivalise võsanoa (olla rohus kivisse lasknud), eelmine aasta töötas masin normaalselt, sellel hooajal ilmnes viga aga hoopis trimmijõhviga niites. Rohi küll tihe, aga sellist koormust nagu võsa niites kindlasti ei olnud. Aga nüüd kindel, et uut trumlit ostes võtan trossi ka kaasa, et mõõta, kas pikkus õige. Silma järgi vana trossi ots toru mootoripoolses otsas on sama kõrgel kui algselt ja mootorisse läheb toru lõpuni sisse (ega valesti ei saagi, seal polt ja poldiauk torus fikseerib asendi). Trimmipea poolne ots ka kindlalt lõpuni lükatud.
Trimmipea kohta ka üks küsimus, ehk teistelegi abiks. Kui jõhv otsa saab, siis kuidas oleks kõige õigem trimmipeale uus kerida? Otsad avadest sisse ja nupust keerata (jõhv jäi niimoodi niitmisel kinni ega tahtnud vajutusega peale anda) või trimmipea lahti võtta ning käsitsi kerida?
Puravik
Re: Hea rohulõikur
Scott kirjutas:Aitäh vastuse eest.
Siiski kuigi palju kulub tross ka ehk tema kandid lähevad veidi õhemaks,mis tähendab,et lõtk trumliga on suurem ja sul kulub see kooslus kiiremini läbi. Teine asi on see,et eks veidi kulub ka toru sisene plastikust sisu.Mis tõttu siis tross hakkab rohkem "mängima" ja ka seetõttu siis otsasid oma pideva liikumisega kulutama.
Eeldan,et sul on AutoCut 25-2 Comfort pea. Kui tamiiliga täidad pea siis pista otsad aukudest sisse ning hoia tamiili kerge pinge all kui sisse keerad,muidu võib juhtuda et tamiil sees jookseb valesti. Teine asi on see,et kui sul pea on väga sodine ning sisu liikumine raskendatud või on vana ja vale tamiil. Kui tamiilipooli alumine ots liiga kulunud siis ta ei taha hästi enam löögi peale välja anda.
Scott
Re: Hea rohulõikur
Eelpool nimetatud võsalõikur jälle töökorras ja suur õu peaaegu niidetud. Siduritrummel on torx27 poldiga kinnitatud. Praegu läks vana trummel tagasi - kuna tross läks enne vaid 8 mm trumli nuutidesse, sai ots uuesti pressitud, et neljakandiline jääks. Kui suur kiire niitmisega läbi, siis uus trummel ja tross.
Küll tekkis küsimus tamiili kohta. Kulub teist palju. Või kui palju on palju? 2,4mm turult ostetud 15 meetrine rull sai 2,5 tunniga läbi niidetud, poest soovitatud 3mm-ne kahekihiline pidas väheke kauem vastu. Milline tamiil peaks kauem vastu?
Ja teine asi, mida rohunoaga niites nii väga ei märganud, kuna sellel raadius väiksem kui tamiilil - tamiiliga niites läheb gaasile vajutades pöördesse, aga rohtu lõigates langevad pöörded nii, et lõige hakkab kannatama, mõnikord keerab lõikamata rohukõrred ka ümber trimmipea. Täielikult seisma ei jää. Karburaator oli tehaseseadistuses, kasutusjuhendi järgi sai tühikäigukruvi niipalju keeratud, et pöörded veidi tõusid (täistuurideni minek läks veidi erksamaks), aga kõrgete kruvi pööramisest mingit muutust ei täheldanud, kuigi see veakirjeldus juhendis ära märgiti ja lahendus välja pakuti. Piirajat ei hakanud veel kruvi küljest maha katkuma.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Hea rohulõikur
Küsin vahele AutoCut 25-2 pea kohta. Trimmer FS56, alles ostetud, töötunde pole veel tundigi aga trimmeri pea valmistab peavalu. Nimelt tekib töötamisel selline olukord, kus üks tamiili ots kaob pea sisse ning teine jääb lühikeseks. Masin seisma, pea lahti, tamiili otsad ilusti välja, pea kokku tagasi ja tööle. Umbes 20 -30 sek pärast sama asi. Tamiil on tehase oma ning tehase seadega (ei ole ise kerinud). Milles võib olla asi?
Kiskusin nädalavahetus pea lahti ning kerisin olemasoleva tamiili raamatu järgi uuesti peale (ehk nagu oli, tehase keritu ok), proovinud veel ei ole. Kus juures ülemine ja alumine pool olid erineva kuluga - ühel poolel oli tamiili ligi 40 cm rohkem kui teisel. Mida ma teen valesti?
Puravik
Re: Hea rohulõikur
Scott kirjutas:Eelpool nimetatud võsalõikur jälle töökorras ja suur õu peaaegu niidetud. Siduritrummel on torx27 poldiga kinnitatud. Praegu läks vana trummel tagasi - kuna tross läks enne vaid 8 mm trumli nuutidesse, sai ots uuesti pressitud, et neljakandiline jääks. Kui suur kiire niitmisega läbi, siis uus trummel ja tross.
Tamiili kulu on niivõrd suhteline. Ütleme nii,et tamiiliga trimmipead võiks kasutada niivõrd vähe kui võimalik. Samas on tamiiliga laskmine objekti lähedal möödasaamatu tegevus.
Tamiili kulu oleneb ka tamiili margist. Teine asi on see,et kui tamiil on kaua seisma jäänud siis ta muutub kõvaks ja hapraks,mis tekita lisakulu. Leotada ööpäev vee sees ennem kasutamist.
Mmmmm tamiil annab suure tuuletakistuse võrreldes noaga. Nuga lõikab rohu kuid tamiil ainult lööb heina puruks. FS56 jääb lahjaks kui lasta tihket rohtu tamiiliga,midagi pole teha.
Tühikäigu ehk L kruvi ei mõjuta pmts üldse täisgaasi. H kruvi võid jah täiesti välja pöörata. Rusikareegel on juba see,et kui sul trimmer jookseb ilusti piirajasse või "päris peeneks" välja lastud tamiili korral siis on seadmega kõik korras. Kui mitte siis pöördu teenindusse.
Puravik
Re: Hea rohulõikur
Rostfrei kirjutas:Küsin vahele AutoCut 25-2 pea kohta. Trimmer FS56, alles ostetud, töötunde pole veel tundigi aga trimmeri pea valmistab peavalu. Nimelt tekib töötamisel selline olukord, kus üks tamiili ots kaob pea sisse ning teine jääb lühikeseks. Masin seisma, pea lahti, tamiili otsad ilusti välja, pea kokku tagasi ja tööle. Umbes 20 -30 sek pärast sama asi. Tamiil on tehase oma ning tehase seadega (ei ole ise kerinud). Milles võib olla asi?
Väga imelik. Igatahes kui oled veenenud,et trimmipea ise on terve ning komplektne siis:
Võta kaks 3meetrist tamiili juppi. Keera pead senikaua kuni NOOLED ühtivad.Lükka tamiil mõlemast august sisse.Hoia käega tamiilile kerget survet ning keera alumisest "mutrist" tamiil sisse ära.
Või võta sisu välja. Seal on 2tamiili pooli. Kummagi poole peale mähi 3m tamiili eraldi.
Alati tuleb jälgida,et tamiil oleks ikka õigetpidi keritud ja kerimise käigus ei lähe juba keerdu ära.
Rostfrei
Re: Hea rohulõikur
Puravik kirjutas:
Tänud.
Mulje jäi just selline, et tehase oma oli kuidagi keerdus ning kui pea lahti tegin, siis tuli ots jõuga keerdude vahelt välja kiskuda.
Kui kuivem ilm, siis katsetan oma keritud (võtsin pea lahti ning kerisin vastavalt juhendile alumise/ülemise poole uuesti), enne lõikasin järele jäänud jupid ühe pikkuseks.
dsax
Re: Hea rohulõikur
Nii, ma olen ka oma fs 130nega esimesed 5L bensiini ära kulutanud. :)
Huvitav on see, et poolikult gaasi nagu ei saagi anda. Põhimõtteliselt on pöörded koguaeg põhjas ning kui juurde vajutada siis läheb veits kiiremaks ainult.(vaarikate vahel pidin ettevaatlik olema, ei saanud arugi kui vaarikas läbi läks 8) )
Muidu masinal jõudu on, tamiiliga niidab korralikest rohupuhmastest läbi ning sellepeale hääl vaevu muutub. Paras surtsutamine tundub. Kusagil 30-40m vahel on tamiili kulunud sellepeale.
Rohukettaga tegin heinamaal ka proovi. Samamoodi kerge surtsutamine.
Viimati tekkis ainuke probleem sellega, et tavapööretel hakkas mingi aeg seisma jääma. Minumeelest käib ta üldse tavapööretel kuidagi vaevaliselt. Tühikäigu reguleerimis kruviga peaks seda vist parandada saama.
AutoCut 25-2 lõikepega mul pole probleeme olnud. Ise olen lõiganud 8m tamiilijupi, mõlemad otsalt neist aukudest sisse torganud ning selle nupuga poolile keeranud ning alles lõpus keskel tamiili pooleks lõiganud. Paar korda läks niites poolilt tamiil pooleks, aga siis sai lihtsalt lõikepea lahti võetud, välja keritud ning pärast liiga pikk ots käsitsi maha võetud. Muide sellel poolil on isegi tamiili otste kinnitused, et mugavamalt tamiil tagasi aukudesse saada.
Sellise asjavastu tekkis huvi, et kui kaua selle mootoriga punn põhjas niita võib? Tean, et mootorsaed pidid vahel kokku jooksma kui pikalt täis gaasiga lasta. Iseenesest nagu ei peagi pikalt niitma(nt üle minuti), aga vahest tekib selliseid olukordi, kus nagu ei taha gaasi maha lasta. On võimalik mootorit nii tuksi keerata? :)
Aitäh hea soovituse eest! :)
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Hea rohulõikur
minuteada punn põhjas sellega vaid niidetaksegi. Poole gaasiga pidi mootorit koormama....
Rostfrei
Re: Hea rohulõikur
Rostfrei kirjutas:
Puravik kirjutas:
Tänud.
Nii, kiskusin tehase tamiili maha, lõikasin ühe pikkuseks, kokku tagasi - nagu eespool kirjas. Kolmapäeval lasin siis sellist karmi "heina" - toimis kordi paremini, kuni jälle - ülemise osa tamiil kadus pea sisse. Võtsin pea lahti, viskasin kogu järelejäänud tamiili minema ning kerisin peale uue, tähekujulise tamiili. Ütleme nii, et läks veidi paremaks, aga siiski, 1,5 h töö ajal juhtus ikkagi 2-3 korda, et üks tamiil kadus pea sisse. Niitmine lõppes sellega, et kui jälle pead koputasin, et tamiili järele anda - selle peale viskas pea välja nii 80 cm tammili, mis kohe ümber pea end keris ning kinni kiilus. Pea lahti, järlelejäänud meetrised jupid viskasin minema ning trimmer kuuri. Kas peaks müüa juurde tagasi minema ning aru pärima sellise käitumise kohta?
Kristiano
Re: Hea rohulõikur
Lugemata postitus Postitas Kristiano »
Mis siin ikka jahuda - partner ba 477 bt - k-rautakeskos - 50% = 210 euri. (lõpumüük). Sama isend igasuguste aiamüüjatemeeste juures 500 eur. Ei maksa kohe tormata... Passida ja võimalused avanevad. Niikaua võib võsa rahulikult kasvada.. Mõtetu oleks tonnid mingi mõtetu riista peale magama panna.
Kui ei ole raha, tee ise.
