suvila tõrvapapist katus
allan23
Lugemata postitus Postitas allan23 »
Tere, mul selline küsimus,et sai mingi suvila ostetud ja seal katus laseb läbi. Tõrvapapp. Ise pole seal katusel käinud veel. Mõtlesin et kui panna sinna see sbs bituumen peale kas peab mingit eeltööd ka selleks tegema? võtan vana tõrvapapi maha sealt? Ise mõtlesin veel et kui seal näiteks laudis ka mäda,et võtaks üles selle või paneks sinna peale osb plaadi näiteks ja siis sbs bituumenit. Mis oleks odavam ja selline kindlam lahendus..sügis tuleb ja vaja kiirelt midagi välja mõelda.
Äkki oskate soovitada. Pole ehitusmees,et õpiks targematelt . hoone ise mingi 50-70m2. Või laudis üles võtta ja sinna mingi kile ka veel alla panna ja siis osb peale.
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Re: suvila tõrvapapist katus
Eks ikka kõigepealt ava see koht kust läbi laseb,siis näha mis seisus on see katus,laudise all võivad ka sarikad mädad olla jne. Pead ennast ikka katusele
vedima ja fotod ei tee ka paha.
SBSkatused
Lugemata postitus Postitas SBSkatused »
Kui laudis ja sarikad pole mädanema hakanud siis on võimalik isegi otse vana katuse peale kinnitada osb plaat ja pärast SBS peale põletada. Enne SBSi põletamist tuleks loomulikult ääreplekid ja vajadusel vihmavee süsteem paigaldada.
Edu!
allan23
vaatasin see vana tõrvapapp on suht lahti äärtest. kui ma selle näiteks ära võtan, kõik. jääb laudis, oletame, et see korras veel siis kas osb plaat läheb sinna peale või tuleb sinna vahele ka midagi panna veel? tänud ette. Kui laudis on nagu mäda näiteks ja ma selle ka ära võtan, kas siis võib ka osb kohe sariakte peale panna või käib midagi sinna alla? Äkki mingit soojustust ka panna, mida soovitaksite. olen õpilane ja rahaga pole väga priisata, muidu tõmbaks terve hoone maha.
millist osb plaati sinna katusele üldse panna, hoone on 50m2
t800
On tänanud: 9 korda
:D
Taniel
Lugemata postitus Postitas Taniel »
Tere. Saaksin pakkuda kogu materjaali ja nõu mis läheks Teile vaja seoses selle suvila katusega. Huvikorral kirjutage enda kontakt andmed. taniel@entory.ee
Leiame teile sobiva lahenduse.
Stalman
Lugemata postitus Postitas Stalman »
Suvila vana tõrvapapist katus (bituumen) on hakanud lekkima. Küll lapitud siit ja sealt, aga ikka tuleb läbi. Tundub, et aitab vist ainult uue katte pealepanek. Majake ise asub Harjumaal. Katuse pinda umbes 70-80 ruutu. Lamedam katus.
Ootan pakkumisi.
