saepuru täide minema
Lugemata postitus Postitas wapper »
Puru on korralikult umbes 25m3. Millega seda laetalade vahelt kätte võiks saada? Labidaga vehkimine on kahtlane kuna pööning on kitsas ja tihedalt sarikatugesid täis. Lisaks on oht et saepuru all olev aurukattekile saab kahjustada.
Ideaalne oleks mingi suurem imur, mis imeks puru otse alla konteinerisse. Umbes nagu see millega pannakse puistevilla, aga tagurpidi toimega.
Kas keegi teab midagi sellist?
Teine küsimus, mida võiks edasi puruga ette võtta? Kas saab viia kuhugi, kust tast mingit kasu oleks, nt. läheks ahju või põllule?
Helistasin Väo elektrijaama, nad vahepeal ostsid ilma lepinguta puiduhaket, aga saepuru eraisikult nad kahjuks ei taha.
Wapper
Re: saepuru täide minema
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Wapper
Samuti ei osanud midagi öelda Cramo rent.
Ei tea kas sellise riistapuuga oleks võimalik saepuru suuremasse kotti ajada http://www.stokker.ee/aiatehnika-ja--to ... p:1127790/
Wapper
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Põhimõtteliselt saab aga see suur kott peab filtrina töötama. Parem on kasutada kogujat millel puru läbi labade või terade ei käi.
Max
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas MaEiOleEhitaja »
Liiva ja saepuru segu oli kokku umbes 8m3 (pluss eelmise omaniku sodi ja "pask"), pennid on ca. 1,5 kõrgusel. Suurema koguse küürutasime vehkides labidaga luugini, sealt ajasime suuremast sodist sorteeritud saepuruliiva isetehtud torusse (lõikasin prügikottide põhja lahti ja panin 3-4tk üksteise otsa, ülemisse otsa läks lehtriks vana põhjata ämber). Toru all oli käru ja kogu kraami viisin lihtsalt täiteks, eks see saepuru kõduneb/kaob mingiaeg ära, liiv jääb täiteks.
Siis käisime kogu lae veel väikeste harjade ja kühvlitega üle, et saaks ka laelaudade vahed puhtaks (olime nagu arheoloogid väljakaevamistel).
Nüüd on see kõik tehtud! (ja tuju nii hea, et pidi kohe teistega seda jagama)
Puhastustöö sai ette võetud seetõttu, et saaks laelauad talade vahelt kätte ja need siis talade peale tõsta - lagi on kõrgem ja ilusad talad eksponeeritud.
(sorry kui teemat risustan aga) tahtsin lihtsalt edu soovida sellise töö puhul
Ostsin EhituseABC-st sellise looma http://www.varo.com/2756/12164/redirect ... 400w.aspx#. Kahtlesin kas peab vastu, aga tundub et peab küll. Rattad võtsin alt ära, naine õmbles geotekstiilist suurema koti alla ja sellega edeneb töö väga hästi. Lükad terava nina saepuru alla ja tuleb, oluliselt kiiremini kui kühvliga vehkides. Ka nurgad ja kitsad kohad teeb kenasti puhtaks. Hästi kerge on ta kah - vägagi oluline omadus kitsastes oludes nagu minul.
NB! ei soovita kasutada bensiinimootoriga alternatiive kuna saepuru on väga tuleohtlik materjal.
Kui töö on tehtud, võin seda riista soovijatele laenata või müüa.
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
Lugemata postitus Postitas karel5 »
Kuna endal seisab saepurueemaldamise töö ees, sooviks teada tema kogemust saepuru eemaldamisel ning ehk oleks võimalik kuidagi tema suurepärast masinat kasutada.
Või on vahepeal kellegil uusi kogemusi tekkinud või on olemas masinad/tööriistu selle töö kergendamiseks.
Tänud,
Karel
- Uus kasutaja
mida panna pööningule veeimavuseks kui katus laseb läbi?
Lugemata postitus Postitas kristjankams »
Roni katusele ja lapi katkised kohad ära - vaheta plaadid või kivid, liimi peale ruberoidi tükid, sõltub mis sul katusematerjaliks on.
Kui tegemist viilkatusega mis ikka väga katki, siis viimase võimalusena võid katusele panna nt. suured koormakatted, kui korralikult reikadega kinnitatud siis kestab mõned kuud kuni lõpuks leiad mahti katusetegu ette võtta.
Saepuru teemaga ei ole sel muidugi mingit pistmist.
Lugemata postitus Postitas ProfiTööd »
Näeme ,et postitus on tehtud kaua aega tagasi kuid sama asjaga on siiamaani inimesed silmitsi.
Me pakume pööningutelt kui ka vahelagedelt saepuru eemaldamist teenust nn tööstusliku puruimuriga.
https://profitood.ee/blogs/blogi/vana-s ... uruimuriga
