Laminaatparkett kõvera laudpõranda peale?
põrandad, põrandatööd
Muhh
Lugemata postitus Postitas Muhh »
Objekt: vana puithoone, 2korrust
Hetkel aluspind: vana, lai laud. Nõuka-ajal õlivärviga värvitud. Kõverad, suurte vuugivahedega jne jne. Defekte jagub küllaga. Kõverusi on igas suunas, igat pidi - küll kogu seina ulatuses, küll ühe laua vajumise tõttu jne.
Tahaks panna peale laminaatparketi. Mis oleks mõistlik tasandamise meetod uue laminaatparketi alla? Fiiberkiuga isetasanduv segu? Mingi puitkiud-plaat? Millist soovitate? Peaasi, et ei hakkaks mängima, punduma jne. Kütma hakkame ruume radikatega, alumist korrust iga päev ei köetagi, seega alt on oodata jahedat vahelage. Ühesõnaga - kas kihtide kaupa on loogiline 1) isetasanduv segu või puitlaastplaat 2) vahtkile / 3) Laminaatparkett ? On muid soovitusi?
Re: Laminaatparkett kõvera laudpõranda peale?
Osb/puitlaastplaat, aluskate ja laminaat peale.
carbon
Lugemata postitus Postitas carbon »
Ma soovitaks vana põranda üles võtta ja veenduda, et seal all kõik korras on. Lihtsalt pimesi kinnimätsimine võib hiljem kalliks maksma minna, kui selgub, et põrandakonstruktsioon oli tegelikult pehkinud ja peab ikkagi kõik lahti lammutama.
timburi
Ega keegi väga hea meelega seda tööd ette ei võta, aga cartmani soovitus on õige. Sellel on ka omad boonused, lisaks sellele, et saate kindla aluspinna elamiseks:
- võid leida varanduse ja osta sellise maja, mida tahad
- lahtivõetud laudadest saad omale uue põranda teha, kui laagid uuendatud
- lahtivõetud lauad saad maha müüa, noh vähe abiks ikka
