niiske kelder,külm põrand
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas looja »
paneelmaja esimesel korrusel külm põrand ja keldris põrandal vesi,sest kevadel uputas.kas aitab,kui põrandaid ülaltpoolt soojustada või paksud vaipkatted maha panna????
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: niiske kelder,külm põrand
Kui soojema poolelt sellist asja soojustada,siis peab ta olema suht kergesti niiskust läbiv materjal. Muidu tekib soojustuse alla hiljem hallitus.
Tere. Tegelikult täpselt vastupidi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- Robi 1
Jah, selles mõttes on muidugi õigus, et keldris on külmem ja soe liigub toast keldri poolele põhiliselt. Aga ikkagi tekiks niiskus ka tuppa soojustuse alla, nagu elu on näidanud.
Oleks külma keldripõranda ja ülemise soojustuse vahel mingi tuulutusvahe, siis võiksin pea anda,et asi toimib( antud olukorras näen probleemi selles, et olenevalt aastaajast tungib niiskus kas keldrist üles või vastupidi).
Viimati muutis Robi 1, 05 Juul 2012, 11:00, muudetud 1 kord kokku.
Kodanik Piirfeld tahtis vist õelda, et just ei tohi olla niiskust kergesti läbilaskev materjal kui toa poolt soojustada.
Uudo
Uudo
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Robi 1, soojustusega ei saagi lahendada probleeme mis asuvad keldris.
- Robi 1
Inimese jaoks oli probleem ikka selles, et põrand on külm. Keldri probleem on kindlasti juba varem olnud olemas ja jääb.
Probleemi lahendab keldrilae soojustamine (kui probleemiks on esimese korruse põranda suur soojakadu). Vett see keldrist minema ei vii, kuid põranda niiskusreziimi ja soojuslikku olukorda parandab.
Imelik.
Imelik.
Tänan selle keldripoolse soojustamise nõuandeid eest,see nagu üldtuntud tõde,olukorra teeb keerulisemaks see,et see kõik toimub paneel majas,vot ei tea,kas ühistu maksab selle
Kahjuks ei tunne süüd kui soovitus üldteada ja õige aga "keeruline" teostada (seega sobimatu?)
Sellist soovitust mis vale aga lihtne ja odav teostada, teadlikult ei anna (olen selline kiuslik inimene)
Imelik.
Imelik.
