Pigi
vanad postitused
Kas plekkist radikas on malmradikast parem?
Lugemata postitus Postitas Annika »
Puumajas tehtud korteris remont. Nüüd suurte tormidega voolavad pigiojad piki korstnajalga alla. Mida oleks võimalik ette võtta?
Pigi
Lugemata postitus Postitas AndresR »
Need pigiojad on tekitatud korstnasse sajava vihmavee poolt. Nii et, tuleb leida tee, kuidas see ära hoida.
<BR>
<BR>Üks võimalus on panna korstna otsa müts, mis ei lase vihmal sisse sadada, kuid võimaldab suitsugaasidel väljuda.
<BR>
<BR>Teiseks, aitab saju ajal ahjude kütmine. Tulemust näeb ainult siis, kui suits korstnast väljumisel ei ole liiga madala temperatuuriga. Selline lahendus ei sobi ilmselt uutele suure kasuteguriga kaminatele, kus suitsu temperatuur ainuüksi ahjust väljudes on juba päris madal, rääkimata suitsu täiendavast jahtumises liikudes mööda külma korstent .
<BR>
<BR>
Pigi
Lugemata postitus Postitas Riho »
Oi-oi Selle kütmise juures ei kujuta ette, kuidas oleks seal korteris elada suvel, peale kahenädalast sadu. Ja puud saavad meie kliimas ka ruttu otsa.
<BR>
<BR>Aga kui nired tuppa jooksevad lae alt alates, on viga selles, et korstna ja katuse vahelt pääseb vesi sisse. Nii et katusele uurima, mis toimub.
<BR>
Pigi
Kahjuks endal enam puudega kütmise kollet alles polegi, nii et ise kütmisega midagi reguleerida kahjuks ei saa. Tegemist kortermajaga aastast 1910. Katus vajab remonti, kuid pole täheldanud, et see hirmsas korras oleks. Keegi soovitas korstna vooderdada ehitusvillaga. Kas sellest võiks olla abi?
Pigi
Kui vesi voolab ülevalt peale, on villaga katmine ajutine. Kui pääsed pööningule, tasuks seal veidi uurida. Kas pigi imbub läbi pragude nii palju, et jõuab tuppa, või tuleb vesi läbi pragude korstna ja katuse vahelt.
saun keldrisse
Lugemata postitus Postitas ahti »
korstna ja katuse vahele krae,korstna otsa korstna müts,ja et korsten vastu peaks ja paremini tõmbaks võib rv voodri sisse panna ,pühkimist ka vähem
