Vundamendi juurde valamine
Allika
Lugemata postitus Postitas Allika »
Vana talumaja. 1920 aastatel ehitatud.
Lintvundament. Maapind tõusnud ja maja veidi vajunud. Maapind vundamendiga tasa.
Oleks vaja tõsta, kuna alumised palgid ka läbi, tekkis mõte;
Võtta alumine palk välja,
järgmisele palgile alla panna tõrvapapp,
palgi ja vundamendi vahele panna täpses mõõdus torud, kahemeetriste vahedega (tungi ei saa valamise ajaks sisse jätta:D), mille otstesse keevitatud plaadid(et palki toru ots sisse ei vajutaks).
Vundamenti mõned augud ja sidumiseks vardad
Väljavõetud palgi koht valada täis.
Keeruliselt sai, aga kas nii saab teha?
Mis probleemid võivad tekkida?
Kaks kärbest ühe hoobiga,
tõuseb vundament ja mädad palgid saavad vahetatud.
Tänan tähelepanu eest.
Re: Vundamendi juurde valamine
Aga kuidas sisemise põrandaga jääb? Kas betoon tõuseb üle põranda?
Allika
Põrand tuleb ka uus, tõstan teda veidi( mulda tuleb veidi vähem kaevata, ja põrand tuleb vundamendist veidi kõrgemale, alt tuulutatav, vundamenti õhukanalid.
Allika
Või on mõtekam raudtorude asemele panna parajas paksuses lauad, pärast välja lüüa ja betooni täis valada?
Kui kõrge vahe sinna üldse tekib? Kas fibo plokke ei saaks kasutada?
Allika
rokikas kirjutas:Kui kõrge vahe sinna üldse tekib? Kas fibo plokke ei saaks kasutada?
Põhimõtteliselt annab.
Aga minu arvates fibo ja puitmaja ei sobi esteetiliselt kokku.
Aga betoon sobib?
Allika
rokikas kirjutas:Aga betoon sobib?
Kuna vundement hetkel ka betoonist, siis minu arvates sobib hetkel.
Aga see selleks,
millega ma mööda võin nii pannes,
või on kõik ok ja võib tegema hakate,
Mis arvate?
pikk88
On tänanud: 45 korda
On tänatud: 45 korda
Kas toad seest madalaks ei jää selle tulemusel?
Torutööd Tartus 56 932 898
Allika
pikk88 kirjutas:Kas toad seest madalaks ei jää selle tulemusel?
Muidu jääksid,
aga vahelagi on jämedate palkidega tehtud.
Ma võtaksin palgid lahti ja jätaksin nähtavale ilus pärast,
ja lae teeksin poole palgi pealt, see tõstab ruumi lage veidi
Mai tea kui hästi aru said, päris keeruline lause tuli:D
Ka uksed/aknad jääksid madalad.
Mõeldes soojapidavusele ja niiskuse (kapilaar) liikumisele kasutaksin ma kergkruus plokke. Aga eks otsus on sinu.
