Teemasid vanade laudpõrandate kohta leiab siit foorumist mitmeid küll aga valguvad need laiali ja tekib sekka läbu tekst millest kasulikku informatsiooni on raske eraldada. Seega ehk saan mõned konkreetsed vastused just siin teemas.
Käsile võetud siis üks laudpõrand 33 ruutmeetrit pindala. Põrand siit sealt vajunud ja nüüd tahaks, et saaks kapi ja voodi asetada ka ikka niimodi, et ei peaks klotse jala alla panema. Sai üks ots lahti võetud ja näha on, et alt täidetud mullaga. Tuulutusavasid ei ole selle põranda all märganud, küll aga on kõrval toas sokli sees avad selleks olemas.
Soov oleks teha järkjärgult (ei ela sees), et betoon langeb välja kuna tundub, et see läheb liiga kalliks korraga ja hind mängib siiski rolli.
Plaan oli selline, et Vanad 20x20 talad rihtida, mädad asendada panna lisaks uusi prusse, nii, et sammu vahe jääks 50cm ja sinna peale paneks püssiplaadi millele omakorda tervenisti vaipkate.
Edasi siis mõningad küsimused;
1: Kas kogu lahtine pinnas tuleks välja võtta, või piisab sellest kui võtta nii palju, et saaks soojustuse "ära mahutada" põranda alla?
2: Kumba materjali soojutusena siiski kasutada/eelistada kas kivivill või "peno" (räägitakse, et peno ei sobi vana palkmajaga)
3: Mulle pakuti sellist plaati millel on mõlemal pool 3mm vineer vms ja keskel 10mm peno, mida sellest arvata?
4: Mis juhtub kui soojustuse alla jääb õhuvahe aga tuulutust ei toimu?
5: Mida arvata kooslusest vana pinnas madalamaks, 10 cm liivakiht peale, kile, 15mm peno, püssiplaat, vaip, kas on reaalne saavutada sedasi soe põrand talveks?
6: Mis paksusega soojustuskihist peaks põranda puhul üldse rääkima?
Olen tõesti ummikus, hetkel ja ehk leidub siin veel iniemsi kes viitsivad aidata.
Räägime veel vanast laudpõrandast.
põrandad, põrandatööd
