Ettepanek uueks teemaks: isikukaitsevahendid
Lugemata postitus Postitas Muhh »
Teema siis selline: lõpuks (!) otsustasin, et ei mängi enam lolli ja kasutan ALATI lihvimisel poolmaski. Soetasin SCOTT Profile 60 -nimelise poolmaski, sinna juurde tolmu ja orgaanikafiltrid jms. Minu kogemused:
a) kuna lihvimist päris palju, siis saavad tolmufiltrid suht kiiresti täis, kuid ilma ei kujuta elu ettegi
b) Filtrite ummistumisest ei saa sa teada enne, kui pea hakkab ringi käima ning käed värisevad! Olin just redeli otsas, kui tajusin, et pilt hakkab eest minema. Alguses ei saanud aru, miks. Siis taipasin - pole õhku.... Selles koha pealt on küll nadi lahendus. Mõni inimene võibki niimoodi lusika nurka visata töö ajal, sest ummistumine toimub ju vähehaaval ning sa ei pane tähelegi tööhoos.
c) Silmad kaitsmata ja tolmu täis. Pane või ujumisprillid ette. Tolmu kogus on meeletu. Täismask? Inimesed ehmuvad ära:) Arvavad, et kuskil avastati radiatsiooniallikas:) Olen niigi valges kileülikonnas... Silmade kaitsmine pahtlitolmu eest on hetkel tõsine probleem. Ei teagi, milliseid tooteid siis on selleks.
d) Higi. Kohutav, kuidas nägu higistab, see voolab maski sisse ning sealt niriseb välja. Suht ebameeldiv....
On kellelgi paremaid lahendusi pakkuda, mis oleksid mugavamad?
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Ettepanek uueks teemaks: isikukaitsevahendid
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Esiteks- sa rikud tööohutuse kõige tähtsamat ja põhilisemat reeglit, mis ütleb, et töö tegemine ei tohi ajada higistama! Lihtsalt töötempo tuleb valida selline, et ei higistaks. Tagajärjed võivad olla kohutavad! Higistad-lähed tuuletõmbusse end jahutama-jääd grippi-tekivad ajutüsitused ja oledki täisloll valmis. Peale seda pole sul enam isikukaitsevahendeid vaja.Muhh kirjutas:... d) Higi. Kohutav, kuidas nägu higistab, see voolab maski sisse ning sealt niriseb välja. Suht ebameeldiv....
Teiseks- ei aita sind need ujumis- ega kaitseprillid. Ujumisprillid lähevad seest higiseks ja väljast tolmuseks ning kaitseprillid lähevad nii seest kui väljast tolmuseks.Muhh kirjutas:... c) Silmad kaitsmata ja tolmu täis. Pane või ujumisprillid ette ... Silmade kaitsmine pahtlitolmu eest on hetkel tõsine probleem...
Ainus, mis aitab, on korralikult pahteldamine, et see vastik töö (lihvimine) oleks võimalikult lihtne ehk tõmbad ainult kergelt lihviga üle ja ongi sile pind.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Näiteks http://www.g-color.ee/flex-kaelkirjak-ws-702Muhh kirjutas:... kuna lihvimist päris palju......
ehitusremont@gmail.com
3,8kg-ga vehkimine ajab higistama ja rikub tööohutuse esimest reeglit.rokikas kirjutas:Näiteks http://www.g-color.ee/flex-kaelkirjak-ws-702
Tehnilised andmed:
Tööpinge: 400W
Lugemata postitus Postitas A A »
Tere! Mida olen täheldanud on see, et kuidas mõni maaler näeb alles vaeva: eile näiteks pahteldas, täna terve päev lihvib, suss, suss, suss... pahtlitolmu paksult kõikjal ja homme vist läheb värv otsa. Teine jälle pahteldab just nii: paras kiht pahtlit, kerge lihv - taas paras kiht pahtlit ja kerge lihv - ilmselt veel vajalik pahtlikiht, aga küll ta ise teab.Urmas kirjutas:...
Esiteks- sa rikud tööohutuse kõige tähtsamat ja põhilisemat reeglit, mis ütleb, et töö tegemine ei tohi ajada higistama! Lihtsalt töötempo tuleb valida selline, et ei higistaks. Tagajärjed võivad olla kohutavad! Higistad-lähed tuuletõmbusse end jahutama-jääd grippi-tekivad ajutüsitused ja oledki täisloll valmis. Peale seda pole sul enam isikukaitsevahendeid vaja.![]()
Ühesõnaga, kõik käib vaikselt, ilma suurema tolmu ja sussutamiseta (loe: higistamiseta). Mnjahh... Andres
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Flexiga võib teha ainult vahelihvi, mingit head jälge sellega küll ei saa.
Higistamine käib asja juurde, olgu pahteldus, milline tahes, kui sul 1000W prozektor selja taga ja ise ronid tellingu pealt üles alla, lisaks pead veel lihvima ka, siis vaevalt sa higistamiseta saad.
Lae lihvimisel(käsitallaga) on ainuke moodus, kuidas vähem tolmu pähe ja silma satuks, ringjate liigutustega lihvides endast eemale.
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
Sa oled vist pime. Kui ma sellise tekstiga oma tooteid reklaamiksin, oleksin ju pankrotis. Ma ju kirjutan sisuliselt, et ma ei ole Scotti tootega osaliselt rahul või mis? Ära enam peale võta, eks:)Küülaline kirjutas:Võiks ju ausalt tooteid reklaamida, mitte jahuda oma "kogemustest".
Lugemata postitus Postitas postitajaks »
Maalritöö tegija võiks nii ehk naa arvestada, et ta uut ginessi rekordit eluea pikkuse suhtes püstitada ei suuda ja boonusena saab ka liigesedoktorit suht varases nooruses külastama hakata. Kui rohkem ajusid pole antud, siis teeme seda, mida oskame. Oma tervise hinnaga niikuinii. Aga kui positiivset poolt vaadata, siis polegi asi nii hull- oma aja peremees on kindlasti parem olla, kui kaheksast-viineni arvuti taga tähtsat nägu teha. Antaks vähemalt priskelt altkäemaksu, siis ehk veel kannataks selle ministeeriumitöö ära. Aga nüüd
Lugemata postitus Postitas Muhh_logimata »
Tellinguid seal kahjuks paigaldada ei saa, inimesed ei pääse läbi käima. Pahtlitolm ei ole nii hull kui Rotbandiga parandatud krohvikohtade lihvimine laes, krohvitolm on jämedam (lihvib ju jämedama paberiga ka). Need "tolmuülikonnad" (fiiberriidest vms) on minul seljas lihtsalt esimese tööpäeva lõpuks tavaliselt katki läinud. Ei jaksa osta neid iga päev. Pealegi on vaja värvida ka ju. Seega värviülikond toimib suht hästi, kuigi ei hinga just eriti. Võiks ju üldse ilma teha, aga nüüd püüan vähendada tolmu kokkupuudet oma nahaga niipalju kui võimalik. Kui lihvimist ei ole, eks siis on eest lukk lahti või varrukad ümber vöökoha seotud jne. Aga seda juhtub ju harva, pahteldades ehk. Ülejäänud töö ongi ju lihvimine ja värvimine.
Hakkasin ennast küll kordama, aga veetilk pidavat ka ajapikku kivisse augu uuristama. No ei tea siiani paremat lahendust kui see eelmisest postitusest tsiteeritud lause. Vähemalt enda jaoks.Urmas kirjutas:Ainus, mis aitab, on korralikult pahteldamine, et see vastik töö (lihvimine) oleks võimalikult lihtne ehk tõmbad ainult kergelt lihviga üle ja ongi sile pind.
Kogu tsiviliseeritud maailm on masinate peale üle läinud ainult eestlased nühivad veel oma lõbuks. Masin on praeguseks ka suht odav ja peaks jõukohane olema suht igale maalrile.
- Ehitusguru
Miks peaks seda kaelkirjakut siis vahepeal kasutama, kui lõppviimistlus pahtlit lihvid niikuinii käsitsi, lisaks sisenurgad, akna-, uksepaled, ainuke põhjus, miks kasutada on, et saab tolmuvabalt, aga selgita nõudlikule kliendile, et tolmuvabalt, siis on jälg kehvem.arvutihdd kirjutas:Ainuke viis tolmuvabaks asja muuta on kaelkirjaku kasutamine lihvimisel. Kui lõppviimistluseks ei kõlba, siis lõpu kannatab ju kergelt käsitsi lihvida. Kuigi väga palju kasutatakse seda lõppviimistlusel ja ausalt öeldes ega vilunud maalri käes on tegu väga võimsa relvaga nii tootlikuse kui kvaliteedi osas. Või on küsimus, et pääsema peaks ühe pahteldamisega, st laotaks meeter lakke ja lihvitakse ideaalseks ?
Keegi ei nühi oma lõbuks, vahelihv, mis pole nii oluline, kui lõppviimistluse lihv, selle saab tehtud toki otsas oleva lihvtallaga(80-nene paber peal) ja tootlikkus on oskaja käes suurem, kui selle nn. kaelkirjakuga.
Kokkuvõtteks, kui pahteldus on tehtud hästi, siis pole see lihvimine ka midagi hullu, kerge treening.
53425657
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Kaitsevahendeid ja masinaid kasutamatta, mingu see muu maailm.....
Pärast lihvi köhatad, aevastad ja nuuskad löörid tyhjaks, molu veega puhtaks ja valmis!!! Tegu pole asbestiga, mis su sisse ennast elulöpuni poogib!
Ja kui aus olla, siis keegi pole elanud kauem, kui oma surmani
Ma tean, mida sa tunned! Ise tegin samamoodi.villu20 kirjutas:Näide: kahemehe töö, kolme ruumi peale kokku 100 ruutu totakaid 3,5 kuni 3,8 körguseid kaldlagesid....
Lugemata postitus Postitas euromaaler jr »
Soomes minuteada ei lubata amatööre ehitusmaalegi ilma tööturvalisuse kursuseta.
Kahjuks siin rootsis ei olda selleni jôutud. Igasugu poolakad jne "gastrolöörid" töötavad vahel seadusi rikkudes.
Manowari jutt enamvähem ôige. Samas saab amatöörist poolakas kaelkirjakuga ilusti hakama. Naad teevad mu käe all ka lagede lausp lihvi. Amatöör lihvid kaelkirjakuga ka olemasolevad kûhmud maha. Tallaga sellist kvaliteeti ei saa.
ûldiselt on rootsis tolmuvaba ehitus töömaa. Pidevalt mingi koristaja vôtab tolmu ja hoiab töömaa nii puhtana, et isegi laokile jäänud töriist vôib kaotsi minna.
edu
