Betoonpõrand
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Betoonpõrand
aga mis ma ka tean....
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas KYL3 »
Kui paneksin siis 2x50 mm EPSi sinna betooni alla. Kas sõrestik/armatuur ka vajalik selle 70-80 mm betooni jaoks?
Betooni peale paneks nt 25x100 laua (vahele 25 mm eps) ja sinna peale võiks kohe panna põrandalauad 28 mm nt?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Betoonpõrand
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Betoonpõrand
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas kyl3 »
Aga liiva paksus mis oleks hea?
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas KarlK. »
Mul on ka betoonpõranda valamine ees, aga kogemusi vähe, tahan valada garaaži põrandat, praegu all liivakruusane pinnas. Kas oleks ok laduda põrandale kiht penoplaate ja tellida autoga betoon peale?
Tänud,
Karl
Re: Betoonpõrand
Pane rannas liiva peale vahtplast või näiteks rätik ja vaata mõne aja pärast "liiva kuivust". Täpselt samal põhjusel miks rannas liiv kuiv on , on ta seda ka vanades puitpõrandates.Küülaline kirjutas: Liiv teatavasti katkestab vee tõusu. Kui oled juhtumisi liivarannas käinud, siis 10cm on kuiv ja allpool niiske. Selline põrand ei ole sugugi tuulduv, vaid täpselt sama, nagu tänapäevane peno + betoon.
Vahtplastiga soojustatud betoonpõrand töötab vähe teisiti. ... arvan ma
Imelik.
- rokikas
Re: Betoonpõrand
Armeerida oleks ikka ka soovitatav.KarlK. kirjutas: Kas oleks ok laduda põrandale kiht penoplaate ja tellida autoga betoon peale? l
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas K4sklane »
Kas kellelgi on ideesid, kuidas kiirendada betoonpõranda kuivamise protsessi selliselt, et saaks alustada laudpõranda paigaldamist võimalikult kiiresti?
Karl.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Betoonpõrand
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Betoonpõrand
Ega ei saagi.K4sklane kirjutas:Tere,
Karl.
