Praod soemüüris
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Praod soemüüris
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Tervitus
Kui soemüüri sees on sellised praod ja tühjaks pudenenud vuugid, siis kas sellise soemüüri taastamine (vuukide täitmine ja pragude lappimine) on mõtekas?
Kui on mõtekas siis millega neid pragusid ja vuuke täita. Müügi jaoks olid täidetud mingi imeliku seguga, nii kui näpuga puutusid pudenes tühjaks. :shock:
PiltPilt
Re: Praod soemüüris
Kui minul tuleks sellise asjaga tegeleda,siis võtaks pealt veidike lahti, sest lagi peab tuld pidama ja eriti korralik olema. Alumisi pragusid saab parandada ahjusaviga. Vuugid tühjaks kraapida, märjaks ja uuesti täis.
Iseasi...et millest need praod tekkisid??
-ivar-
Re: Praod soemüüris
praod on tekkinud vajumisest. Tegu 70 ndatel ehitatud suvilaga.
sammal.habe
Re: Praod soemüüris
Lugemata postitus Postitas sammal.habe »
olin sama murega aasta tagasi siin foorumis. kyll soovitati seda, kyll teist. l6puks p22dis asi ikkagi uue ahju ehitamisega.
maunoahjud
On tänatud: 21 korda
Re: Praod soemüüris
Lugemata postitus Postitas maunoahjud »
Kui põhjus seisneb pliidi ja korstna erinevas vajumises, siis ei aita tühipaljas vuukide täitmine (kui vajumine jätkub, tulevad praod samadesse kohtadesse tagasi) Iseasi, kui seda vuukide täitmist pidevalt (aastaid) teha, mis on muidugi tüütu ja vajab pragude pidevat jälgimist. Kui viitsitakse aastaid pidevalt asjade kulgu jälgida, lootuses, et korstna vajumine peatub, siis ehk ei ole vaja kohe lammutama hakata. Samas...huvitav oleks teada, kui kaua see vajumine kestnud on. Kui see korstna vajumine on viimaste aastate teema, siis tuleks välja selgitada vajumise põhjus ja see põhjus eemaldada! Kui aga vajumine on toimunud aastaid tagasi ja praod pole vahepeal suuremaks muutunud, siis piisab ehk tõepoolest vuukide täitmisest.
