Basseinivee soojendamise nipid (kollektorid vms.)
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Ütleme nii see on natuke "porno" koduõel aga kas on miskit alternatiivi.
Tere plaanis panna basseinile siis veidi lisa powerit, kuna suvel öösiti vesi jahtub siiski kiirelt maha oleks vaja veidi liskütet.
Seni praktilisem lahendus on mida näinud olen, on see, et plaanis basseini ümber kerida 5-6 keerdu PEM 32mm toru, mida ajab pump läbi ning selle otsas ka filter. Kas keegi on teinud, mis on plussid ja miinused, millega võiks või peaks arvestama?
Et kas panna see lihtsalt maha (ilma muruta selline sammaldunud killustikuga plats, toru küljed jäävad puhtaks jms.) Samuti kas peaks toru alla panema paksema musta kile.
Teine lahendus on kokku kerida ja teha mingi kollektori kasti laadne, kas sellele mõtet on. Samas ega see mingi suur töö või asi ka pole.
Mõned videod:
http://www.youtube.com/watch?v=wvZaCCsS ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=iDpZZuAe ... re=related
Ha - ha - ha , see on tõesti säästu kollektor või süsteem
http://www.youtube.com/watch?v=TUzbJ6Le ... re=related
Olen ise sellist väga pika veevoolikuga teinud. Vesi läheb voolikus mitteringlemisel ikka vahel väga kuumaks.
Tänud nõuannete ja kogemuste jagamise eest!
Mõned ingliskeelsed õpetused: 1, 2, 3, 4
Mul on tehtud ka analoogne basseini teema siia foorumi:
viewtopic.php?f=21&t=34829
Ja siis veel päikesepaneeli teema:
viewtopic.php?f=9&t=29330&p=156558#p156558
Pilte ka veidi:
Brasiilias keegi tegi midagi sellist otse maha, basseinivee tarbeks.
Trendigam "seksikam" ja stiilsem lahendus
See on hea pilt - idee. Lähed suvila või mujale ja paned üles laste basiieni, siis 12V veepumbake vahele ja oskaja mees saab tavalisest ujumis madratsist teha kollektori, Küljed musta McGaveryga üle ja värvida ja olemas!
Märksõnad: basseinivee soojendamine, basseini küte, teeme seda ise, isetehtud, homemade pool solar heating,
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
Tupsu
Re: Basseinivee soojendamise nipid (kollektorid vms.)
Kas basseini jahtumise vastu pole kavalam siiski ööseks peale käivat katet kasutada ?
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Jah mullikilet saab aga mul on lihtsam bassein ning selle kate eriti ei aita. Samuti on mul tavaline bassein mille plastikpind siiski öösel piisavalt vett maha jahutab. Seega on nii ehk naa vett sela soojaks vaja ajada. Jutt käib rõhuasetusega, et üleüldse vett soojaks saada (jahedama ilma ja öine jahtumine on vaid kõrvalmured).
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Ostsin siiski BAUHAUSIST basseinvee valmisfiltri, millel on eraldi pump + liiva filter jms. Püüan asja üles saada, panen mõne pildi ka siis.
kui paned basseini ruutmeeri kohta miski teise ruutmeetri päikesekollektorit kuhugi eemale, siis jõuab basseinivette lihtsalt kaks korda rohkem päikeseenergiat.
Kui õues on + 25 ja vesi on +8 siis selline toruspiraal võtab veel täiendavat energiat ka õhust. Selleks peaks siis toruspiraali keerdudel väike õhuvahe vahel olema.
Kui aga õhk on jahedam kui sinu poolt soovitud basseinivee temperatuur, siis jälle peaks toru teiselt poolt soojustama.
Üks võimalus oleks suunata basseini kõrvale paigutatud peegliga täiendava koguse päikest basseini.
Külaline kirjutas:kui paned basseini ruutmeeri kohta miski teise ruutmeetri päikesekollektorit kuhugi eemale, siis jõuab basseinivette lihtsalt kaks korda rohkem päikeseenergiat.
Kui see kollektor on isoleeritud ning klaasiga kaetud siis saab kasutatavat soojust ikka tunduvalt rohkem kui lahtise basseiniga.
Külaline kirjutas:Üks võimalus oleks suunata basseini kõrvale paigutatud peegliga täiendava koguse päikest basseini.
Valgus ei = soojus. Vähemalt kodukasutuses üldjuhul. Olen minagi näinud neid videosid kus nõguspeeglitega mässatakse aga sellise "seadmega" basseini kütta... :scratch:
warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
Tavaliselt kasutatakse selleks soojuspumpa. Talvel kütab maja, suvel basseini.
