Plaanis väikehoone ehitada, palun lintvundamendi ehituse hindu.
Vundamendi laius on 20cm, kõrgus 60cm, joonis on lingil: http://nagi.ee/photos/marion123/20858719/in-set/349899/, kokku tuleb ca 5-6m3 segu. Palun ligikaudseid tööde ja materjalide hindu.
Hinna sees võiks olla välja toodud:
1. kraavi kaevamine ca 60-70cm sügavune, keskosas kasvupinnase eemaldamine
2. tagasitäite killustikuga ca 30-40cm, tampimine
3. raketise ehitus
4. betooni valamine, sh sarruste paigaldamine ja tampimine.
Ehituskoht on Vigalas, kohapeal on kättesaadav tiigivesi, kuid puudub elekter.
Re: lintvundamendi ehitus
Lugemata postitus Postitas bigest »
Aga kuidas teiega kontakteeruda saab,kas meilitsi või telefon aga andke kummbki neist
Meie e-mail bigestbuildings@gmail.com
Kontakte oodates
Kontakte oodates
Miks peab betooni raketise vahele tampima
Kas selleks mitte nuivibrat ei kasutata ? Pealegi siin lehel on tööpakkumised mitte aga hinnapäringud. Vaata ka ennem kuhu postitad.
Lugemata postitus Postitas Marion »
Mul vahet ei ole, millega betooni tihendatakse, peaasi, et korralik saab.Külaline kirjutas:Miks peab betooni raketise vahele tampimaKas selleks mitte nuivibrat ei kasutata ? Pealegi siin lehel on tööpakkumised mitte aga hinnapäringud. Vaata ka ennem kuhu postitad.
Ma eelistan enne töö tellimist ikka hinda küsida ja oma võimalused läbi arvutada; Sa tellid töö ära ja kui valmis, siis uurid, mis see ka maksab?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas sinna peale tuleb mingi ajutine puukuur?
55678786
ehitusremont@gmail.com
puitkarkassiga suvila tulebrokikas kirjutas:Kas sinna peale tuleb mingi ajutine puukuur?
