Põranda soojustus
fgh
Re: Põranda soojustus
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Lõikan kõigepealt augu põrandasse. Vaatan, kuda seal all, liigutama üldse mahub....
priitahtlik
Lugemata postitus Postitas priitahtlik »
Aga kergkruusast veel. Kui põrandaalune täita kergkruusaga, misiganes kihid sinna peale tulevad, kas võiks sinna sisse panna perforeeritud torud, mis jookseks läbi majaaluse näiteks põhja-lõuna suunaliselt ja lõpeks kummalgi pool tuulutusaukudena, mida sügisel vana kombe kohaselt kinni saaks toppida ja kevadel jälle lahti võtta. Saaks kevadel liigse niiskuse maja alt välja tuulutada aga ei peaks samas ehitama täielikku alttuulduvat konstruktsiooni, sest kui sinna peale teha märjad ruumid, peaks põrand olema betoonist aga see eeldab kas kallite paneelide või betooniga mässamist ühes saalungite ja kõige muuga, mis sinna juurde käib. On keegi viljelenud sellist kombineeritud tuulduvat pinnasele toetuvat varianti?
Ma tean küll, et kõige vettpidavam oleks kasutada õiges kohas õiget liiki hüdroisolatsiooni ja nii edasi. Lihtsalt viskan siin ühe hüpoteetilise küsimuse õhku.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Selline põrandaalune aga pääsu sinna polegiHiid kirjutas:Lõikan kõigepealt augu põrandasse.
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 336 korda
- Hiid
Kas oleks pidanud seda keldrina kasutama?rokikas kirjutas:Selline põrandaalune aga pääsu sinna polegiHiid kirjutas:Lõikan kõigepealt augu põrandasse.
- rokikas
Too palun viide sellisele juhendileKalvis kirjutas: Tegelt näebki juhend ette, et tuulutusavad talveks ajutiselt suletakse (kasvõi lumi maja seina ääres) ja suvel tuuldub läbi, et talvel kogunenud niiskus ära kuivatada.
Minuteada siiski talveks ei tohi tuulutusavasid sulgeda. Sisenev külm ja kuiv õhk seal soojenedes langetab põrandaaluse suhtelist niiskust. Suvel sisenev soe ja niiske õhk jahtudes jahedas põrandaaluses tõstab seal suhtelist õhuniiskust ja kipub tekkima kondenseerumine jahedatele pindadele. See kooslus (soe ja niiske) on soodus pinnas seente/"kahjuliku elu" kasvamisele.
Tuulutus ei tohi olla talvel liiga suur et temperatuur ei langeks põrandaaluses liialt.
Suvel on suur õhu läbivool väga teretulnud sest see aitab kiiremini sealset temperatuuri tõsta ning kondenseerumisohtu vähendada.
"Mulla soojustamine" aitab seal soojemaid olusid hoida/saavutada ning töötab ka tiba hüdrotõkkena pinnasest tuleva niiskuse vastu.
- rokikas
Mina ei tea sellest tuulutusavade sulgemisest " ei tohi " midagi. Ikka panen kinni, kui püsivad külmad tulevad ja kohe esimeste suladega teen uuesti lahti. Mu majal on sokkel kohe soojustatult ehitatud ja usun, et see aitab ehk väheke rohkem sooja hoida. Öeldakse küll, et soojusta parem põrand hästi ära, muu pole oluline. Ma soojustasin muu ka igaks juhuks ära
Mis kondenseerumisse puutub, siis avatud avadest talvekülmadega läbi külmunud põranda alusesse tekib seda ikka tunduvalt rohkem vast. Mu meelest.
taastaja
Samamoodi on enam vähem vastatud teiste analoogsete küsimustele aka välisseina niiskuse ja hingamise kohta - talvel kondenseerub niiskus välissoojustuse sisse ja jäätub, mis suvel kuivab välja. Analoogselt on sama asi põrandas. Talvel on liiga külm neil seentel.
- rokikas
Ehk viitsid veel minna ja sinna termomeetri paigaldada. "Teaduslikust huvist" tahaks teada mis temperatuur seal valitseb. Tore oleks koos välistemperatuuriga ning mitmel päeval. Tore oleks ka sealset suhtelist õhuniiskust mõõta aga .... Selline tagasihoidlik palve sulle.Külaline kirjutas: Isegi sai seal all alles käidud....
Viidatud teadustöös soovitavad et küttehooajal on 0,5 kordne õhuvahetus (kogu õhk vahetub 2 tunniga) piisav. Kuid mitte rohkem kui 2 kordne õhuvahetus tunnis. Seda eeldusel et maapinnast tulevat niiskust on vähendatud/takistatud näiteks ~10-20 cm. kergkruusa kihiga pinnasel.Külaline kirjutas: Ikka panen kinni, kui püsivad külmad tulevad ja kohe esimeste suladega teen uuesti lahti.
Mai algusest septembri lõpuni soovitavad minimaalseks õhuvahetuseks 3...5 korda tunnis või rohkem. Ülapiiri siis ei ole.
Väidetavalt on "seentele" soodus kasvukeskkond +5 - +50 C ja 80% või kõrgem suhteline õhuniiskus. Sellised tingimused tekivad põrandaaluses vist suht kergelt kui midagi tiba viltu tehtud/arvestatud.Kalvis kirjutas:Talvel on liiga külm neil seentel.
Sellist seina ma oma majale küll ei tahaks mis talvotsa jääd koguks ja suvel seda välja aurutaks. Midagi peab seal ikka tiba valesti olema kui nii tõesti toimub.Kalvis kirjutas:... välisseina niiskuse ja hingamise kohta - talvel kondenseerub niiskus välissoojustuse sisse ja jäätub, mis suvel kuivab välja. Analoogselt on sama asi põrandas.
Põrandaaluses lisandub ka maapinnast pärit niiskus nii et päris palju teda seal "liikvel".
- rokikas
Võid ju mitte tahta, kuid paratamatult tekib selline konstruktsioon, sest ikka loed siit foorumist, et milleks üldse seina aurutõket panna, milleks kasutada kallimaid materjale, odavam käib kah. Nojah, olen talvel paari sellist lahti võtnud ja jää kogus oli villas muljetavaldav (probla tekkiski, et soojaks läks ja äkki hakkas kõik see jää tuppa tagasi tilkuma). Tavainimene ei näe seina sisse ja ei tea enne kui pruss mäda on, et niiskuse seisukohast pani konstruktsioonis mööda.Sellist seina ma oma majale küll ei tahaks mis talvotsa jääd koguks ja suvel seda välja aurutaks. Midagi peab seal ikka tiba valesti olema kui nii tõesti toimub.
- Hiid
Äkki ta oli ka diletant?
- Hiid
See plaan on mul ka olnud, aga see eeldab kogu põranda ülesvõtmist ja katlamaja ehitamist.
Milliseid eeliseid näed sellisel konstruktsioonil alttuulduva põranda ees?Kalvis kirjutas:Üks soovitus oleks aluspinnasele hüdrotõke+vahtplast, betoon põrandaküttega, sellele parkett. Parketi asemel võid põrandaplaate kasutada.
Mina näen sellisel kirjeldusel kahte puudust.
1. Hüdrotõke peab olema nagu kummik, vastasel korral ta lihtsalt nihutab probleemseid kohti (tulemus on sama). Hea võrdlus oleks väliseina madala temperatuuri korral ainult nurkade soojustamine (nurgad enam ei hallita, küll aga hallitab keset seina).
2.Siseniiskus võib kondenseeruda/püsida kõrgel tasemel kile piirkonnas.
Eelneva kohta. "Supiauru" ja maja aluse tuulutamise vahel on ikka olulisi erinevusi.
Esimene eeldab vett vedelas olekus,e. piisavat aurustumispinda ja selle piisavalt kõrget temperatuuri, ning õhuvahetuse puudulikkust (aurustumine toimub kiiremini, kui õhk seda ära kannab).
Näide pott tulele (avatud kaanega) ja uksed aknad kinni, varsti täitub kogu ruum nähtava veeauruga ja seintel lagedel on kondens. Vähendame temperatuuri ja aurumine väheneb, nähtavus ruumis paraneb
Teine näide. Klaaskast märja liiva ja õhuga, suletud pealt hermeetiliselt. Suure tõenäosusega , saavutab õhk kastis RH taseme 100%? Mida tuleks teha, et see nii ei oleks?
Eelpool loetletud tingimuste koosesinemist tuleks maja all vältida?
Kui keegi mäletab, siis selgitasin kunagi, et gaas levib kõikides suundades ühesuguselt, küll ei tähenda see seda , et tema konsentratsioon oleks igalpool ühesugune kui toimub õhumasside vahetus.
Ilmselt tunnen "süüd" eksiarvamuse kujunemisel.
Lugupidamisega
Imelik.
taastaja
- Hiid
kiirendab aurustumist (temperatuuri mõju), kuivamine sõltub aga õhuvahetusest (kui jutt on õhu surumisest???; muudel juhtudel difusioonitakistusest). Kas me räägime sel juhul soojustatud põrandast?- arvan et mitte.
Imelik.
