kas korstnajala külge võib kinnitada veeboilerit?
Lugemata postitus Postitas auli18 »
Vanas puumajas läheb wc st läbi korstnajalg, kas sinna külge võiks kinnitada veeboilerit või mitte?
Lugemata postitus Postitas tommpomm »
Korsten ei ole sein vaid on omaette tarind mille külge ei panda kappe,boilereid,antenne jne.Täpsemalt http://www.stalba.ee projekteerimisnormid
punkt 2.3 suitsukorsten omaette tarind.
Lugemata postitus Postitas qit »
Sa tommpomm ainult lahmid,tee omale selgeks mis on korstnajalg.Küsija pole isegi täpsustanud mis korsten on(vent)ja sina paned kohe lambist EI
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
korstna sisse ei tohi mingeid auke puurida, ei tohi mingeid põlevaid materjale külge pookida, ei tohi mingeid sooni freesida jne.
Alati on alternatiivlahendus!
- numan
villaga.ketas kirjutas:Aga millega korstent külmal pööningul soojustada? Vana maja ja selline asi veel tegemata. Kuigi ideepoolest peaks...
on hea spets Tiit Mäekivi, kui kellel mis küsimused (mitte loll jutt) siis küsige tema käest nõu 51 13 677. parem üleliigne ettevaatus kui põlenud maja!
