tere!
tegemist on 20 - 30 aastat vana suvila pliidiga. ülevalt pliidiraua ja metalkonstruktsiooni ja metallkonstruktsiooni ja soojamüüri kiinituskohas on praod, kus tuleb suitsu sisse, kui suvesiiber kinni panna. Proovisin neid vahesid kuumakindla (etiketil kirjas peab kuni 1200 C vastu) silikooniga tihendada. paar päeva oli ok, aga siis kivistus silikoon ära ja hakkas lahti tulema sealt. kas on mingi efektiivsem võimalus nende pragude ja vahede täitmiseks. Midagi väga kapitaalset pole plaanis samas teha, peaasi et suveni vastu peaks suitsuvabalt, sest siis läheb asi nii ehk teisiti lammutamisele.
tänud.
vana ahi/pliit ajab tossu sisse
Lugemata postitus Postitas tommpomm »
Kui siibri kinni paned siis peabki suits tuppa tulema sest korstnasse ju minna ei saa.Ilmselt on soemüür umbes kui suits läbi ei lähe.Kutsu korstnapühkija puhastab ära vaatab üle http://www.korsten.ee
eee, mul on kaks siibrit, et üks läheb otse korstnasse ja teine läbi soojamüüri, kui tuld teen, siis üks siiber on alati lahti. Korstnapühkimine sai see mullu suvel tehtud. et küsimus on ikka nende pragude täitmises...
Pragudes pole asi, kui korralikult tõmbab, ei loe väikesed praod midagi
Teatud kohtades peavadki praod olema,kivi ja metall paisuvad erinevalt ja sellest ka väiksed praod.Kui siibri kinni paned siis peabki suits tuppa tulema mujale minna ju pole.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Albert_Kass »
sõbral ka praod,tegi segu (savi,natuke liiva,epo liimi ja plaadisegu nati )ja mingi aja kestab ,kui praod ära täita.
