Tume tõrvaõli vs. linaõlivärv
zitido
Lugemata postitus Postitas zitido »
~1930a. maja - selle kevade suurprojektiks soojustus ja voodrivahetus. Plaanis oli üle võõbata tumeda tõrvaõliga, sai ka tooni katsetatud ja toon sobis ka. Siis käisid kohal restaureerijad seoses ühe teise tehtava tööga ja nendega vesteldes tuli ka see viimistluse teema jutuks. Nemad ei pooldanud üldse kohe tõrvaõli ja soovitasid hoopis linaõlivärvi.
Kas keegi oskaks kinnitada/ümber lükata kummagi variandi sobivust.
Üle p....e ei taha teha, kuna plaan oleks, et kestaks ikka rohkem, kui aasta-kaks.
Asjalikud kommentaarid ja nõuanded on väga teretulnud.
Restaureerijad soovitasid: Tikkurila Maalarin Pellavaöljymaali
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Tume tõrvaõli vs. linaõlivärv
Sõltub vist ümbruskonnast. Kui on miljööväärtslik ala, näiteks Nõmme, siis sinna tume tõrvaõli ei taha üldse sobida. Ma ise arvaks, et tõrvaõliga töödeldud lauda on mugavam uuesti katta. Kui näed, et hakkab ära lagunema tõrvakiht, saad vist uue kohe peale tõmmata. Tõrv laguneb UV-kiirguse käes lõpuks ära.
Linaõlivärvis on sees pigmente, mis siis peaksid värvi ennast kaitsma UV-kiirguse vastu, seda peegeldades ja/või ise neelates kiirgust. Linaõlivärv ei tohiks suurte lahtiste tükkidena hakata inetult maha kooruma, vaid kriidistub ajapikku (sideaine-linaõlivärnits laguneb ikkagi tasapisi ja jääb natukene nagu soomuseline pind), seda on siis võimalik uuesti üle värvida, kui lahtine osa on näiteks maha kraabitud harjaga. Sellised väärikalt vananendu fassaadid näevad ikka veel kenad välja. Endal seisab Nõmmel sel või järgmisel suvel fassaadi värvimine ees, kindel otsus, et linaõlivärv. Kui käia Kalamajas ja Nõmmel ringi, võib näha hõlpsasti ebasobivate lateks vms värvidega värvitud fassaadidelt kooruvaid värvitükke, linaõlivärv aga võiks paremini puiduga nakkuda ja ei tohiks kooruma hakata. See on teooria, mida olen ise uurinud, praktikud-restaureerijad annavad ka kindlasti väga häid soovitusi.
mattu
Lugemata postitus Postitas mattu »
tõrvaõli tõmbab üsna ruttu halliks, samas kui vahelihv ja uus kiht peale panna on jälle nagu uus. Maalri linaõli on väga hea värv, tegemist pole täiesti puhta linaõlivärviga, seega ühest küljest on parem(pikem hooldusvälp ja parem kinnitus) kui puhas, teiset küljest kehvem(väga pikaajaline vastupidavus ja ei vanane täpselt samamoodi kui originaal). Kui puhast tahad siis lin on odavamtest üks, kuid puhas linalivär vkuivab umbes nädal 1 kiht. Kui tahad väga korralikult, siis võiks lauad ennem värnitsaga üle käia. Kui pole väga äärmuslikud tingimused ja ehitus konstrutsioonide praak puudub, siis kestab tublisti rohkem kui aasta-kaks. Kuid ei tohi ära unustada hooldust. Korralikult hooldates peab aasta kümneid kui mitte rohkem(hooldus ei tähenda vaid pesemist)
