Atmos graanulkatel D45P
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas warm house »
http://www.cerbos.ee/kyte/tooted/detail ... l?sef=hcfp
Oskab keegi sellest mudelist midagi rääkida. Otsin just sellist millega saaks graanuliga ja soovi korral ka puuga kütta. Kuidas ka nad töötavad kas on ikka nii, et aint vala peale ja tuba soe? Kui lihtne on neid puiduga kütmiseks ümber seadistada? Kas oleks äkki õigem hoopis sellist otsida mis on mõeldud aint belletiga kütmiseks?
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Atmos graanulkatel D45P
Ekstra sellist graanulkatelt pole küll vaja valida, et ka vajadusel puuga kütta. Sama põletit saab koos uksega ka tavalise 40kw sinise atmos katla ette panna. Ise pead kalkuleerima, kumb odavamalt kätte tuleb.
andere verheizen sie!
- Regulaarpostitaja
Aga selline? Oskate äkki sellest midagi rääkida, või soovitada mingit kolmandat hoopis.
- Regulaarpostitaja
Tupsu kirjutas:Kui selle katla kord juba poolmärja puuga ära pigitad, on ka graanuliga kasutegur kohe kehvem. Puuga kütmine on neil ikka mingi hädavariant ja müügitrikk, et kui graanuleid enam osta ei jaoksa, saab enne välja kolimist ka põrandalaudu ja tabureti jalgu kütta.
Kas siis parem varjant oleks puukatel ja põleti külge, kui pelletikatel ning vajadusel puudega kütmine. Kas siis tavalised katlad saavad pelleti põletamisega ilusti hakkama? Endal metsa pole ja puid peaks ikka ostma ja pellet siis mugavam ka. Puude põhjus rohkem nagu see, et maja asub metsatuka sees. Männimets rohkem. Seda pole palju ja sealt kütmiseks ei võta ka, kuid neid ikka pudeneb suurte tuultega väheke ja siis hea kui saab need ahju visata.
Lugemata postitus Postitas tkko »
Puukatel ja põleti oleks veidi odavam, akupaak oleks sel juhul vajalik (mis tõstab hinna samale tasemele), muidu normaalselt puudega kütmine võimatu. Tavalised katlad saavad pelleti põletamisega kindlasti hakkama, kaotad ilmselt ökonoomsuses, puhastamine võib olla probleemsem.warm house kirjutas: Kas siis parem varjant oleks puukatel ja põleti külge, kui pelletikatel ning vajadusel puudega kütmine. Kas siis tavalised katlad saavad pelleti põletamisega ilusti hakkama?
- Regulaarpostitaja
Kas pelletiga küttes pole siis akupaaki vaja?tkko kirjutas:Puukatel ja põleti oleks veidi odavam, akupaak oleks sel juhul vajalik (mis tõstab hinna samale tasemele), muidu normaalselt puudega kütmine võimatu. Tavalised katlad saavad pelleti põletamisega kindlasti hakkama, kaotad ilmselt ökonoomsuses, puhastamine võib olla probleemsem.warm house kirjutas: Kas siis parem varjant oleks puukatel ja põleti külge, kui pelletikatel ning vajadusel puudega kütmine. Kas siis tavalised katlad saavad pelleti põletamisega ilusti hakkama?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
- Regulaarpostitaja
Miks just see? Oskad äkki informeerida? Kui suur peaks see akupaak pelletiga küttes olema? Tegu on palkmajaga ja 200m2.kütja kirjutas:Võta Viadrus U-26 ja Pelltech PV-20a.Pelletiga küttes võiks mingi akupaak olla,et põleti liiga tihti sisse-välja ei käiks.
- Regulaarpostitaja
Aga äkki siis panna kohe 2000 paak, või see jälle pelleti jaoks liialt suur?kütja kirjutas:Olen ise sellist komplekti paigaldanud.Viadrusel põleti koht olemas,pole vaja auku endal teha.Kui põhikütteks jääb pellet,siis mingi 500 liitrit võiks olla.Kui aga ka puudega suht palju hakkad kütma,siis peaks paak suurem olema.
- Regulaarpostitaja
Kas muidu paagi suurusest sõltub ka pelleti kulu kuidagi, või see annab tunda ainult puudega küttes? Et kui puudega kütad siis seda tihedamini peab tuld tegema, kuid pelletkatel teeb ise selle kütmise ära.kütja kirjutas:Ei jää suureks,mingi tõrke korral sooja varu olemas.
- Regulaarpostitaja
Kui palju peaks paagil ültse soojustust olema ja mis materjal see kõige parem oleks?kütja kirjutas:Suurema paagi korral lihtsalt paagi enda kaod mingil määral suuremad,kuna pinda rohkem.Korraliku soojustuse korral pole pelleti kulu suurenemine küll märkimisväärne.
Lugemata postitus Postitas külastaja123 »
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
katelt täiustanud ja kasutegur ei jää Atmosele alla, kuid nagu Atmose puhul peab korsten olema roostevaba
hülsiga, kel huvi - Jaan 5520624
- Regulaarpostitaja
- Regulaarpostitaja
Karta on.kütja kirjutas:Selle hind on ilmselt väga kole,et ei julgeta kodulehel ülesse panna.
Lugemata postitus Postitas Rulle »
Peaks hinda küsima, endal plaan õli katel välja vahetada.
Lugemata postitus Postitas rulle »
Ei, kindlasti mitte.kütja kirjutas:Katelt ostad väljanägemise järgi?
