sokkel laiemaks ?
hambakari
sokkel laiemaks ?
Lugemata postitus Postitas hambakari »
Tahaks tulevase tellisvoodri jaoks aluse ära teha, et hiljem nusperdamist poleks...
Praegu ~60-90cm kõrguses sokkel lahtine ja pinnase all kelder veel...
Plaan veel eps120 ja delta plast ka ära paigaldada, niiet mingi X cm sügavusel tuleks üks nurk veel sisse? Kui kõrge see laiendus üldse teha ja kas oleks mõtekas näiteks keldri akna alumisest otsast allapoole asi teha? Praegusega võrreldes tuleks siis vooder 60-90cm allapoole, aga kui kannatab teha, siis on ok? Praegu istubki liiga kõrgel nagu...
Kui tiheda armatuuri peaks tegema ja kas see läheb lihtsalt tüüblitega olemasoleva seina sisse? :roll: voodri alla läheks X cm villa veel...
raketis tuleks vineerist ja vibreerimine käib mingi pulgaga?
viewtopic.php?f=36&t=362
