Praegu käsil ehitaja otsimine.
Tore, kui keegi jagaks oma kogemust. Olgu see siis positiivne või mitte.
Oodatud ka soovitused (mida küll viimasel ajal eriti näha/kuulda pole; ehitajat kiputakse ikka siunama).
kust olete leidnud endale majaehitajad?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
ma saan aru küll, et me ei ela enam 1/6 maad hõlmavas riigis aga ikkagi võiks asukoha kirja panna. Kui tuleb välja, et soovitakse ehitajat Ruhnule, siis on asi tõenäoliselt üsna kehva.
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Maja tuleb Harjumaale. Aga see pole praegu teemaks.
Huvitab just usaldusväärse ehitaja leidmise protsess. Kas kuulutuse, tuttavate, kellegi soovituse vm põhjal?
Ja mismoodi jõuda veendumusele, et ehitaja on ikka tõesti just nii hea, nagu väidab olevat?
Veendumus (või pettumus) tuleb kahjuks ikka tagantjärgi, paremal juhul ehituse käigus. Igasugu ilusa jutu ajajaid leidub lademes.
Ise leidsin omale ehitaja vana koolivenna kaudu, kelle värskes majas sain paar aastat tagasi ringi vaadata. Ehitja oli koolivenna tuttav, tulemus tundus OK. Niisiis eelmisel aastal ehitama hakates küsisingi kontakti. Saime kaubale ja nüüd maja kerkib. Eks aeg-ajalt peab ikka ise märku andma, kui miskit kuskil ei meeldi aga see on loomulik protsess.
Lugemata postitus Postitas reggie »
Ehitajana on "üles" leitud ikka tavaliselt kellegi soovitusel. Teine võimalus on tööd tehes(paar kontakti on lihtsalt objektile jalutanud ja asja uurinud). Ise olen asjalikke meeste numbrid ikka alles hoidnud. Kuna suurema osa ajast on tehtud maapiirkonnas siis kolka kuulutaja abil leitakse alati üles kui vaja. 2korda2 meetod on kah täiesti mõistlik, sest avaneb võimalus näha meeste tehtud tööd laivis. Mis sellesse siunamisse puutub siis must lammas valgete seas paistab ikka silma.
