Seinapealne duššisegisti (veetorude ühendus seina pealt)
Gustav
Lugemata postitus Postitas Gustav »
Probleem selline, et seina seest ei ole võimalik tuua veetorusid duššisegistini.
Kas keegi teab, kas on olemas müügil ka selliseid duššisegisteid, mille torude ühendus ei ole mitte seina sees, vaid alt?
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Seinapealne duššisegisti (veetorude ühendus seina pealt)
Uue aja segistid paigaldatakse nn kandadega ja neid saab takistada igatepidi ja ka seina peale
Max
Puutööd.
Gustav
Aitäh vastuse eest. Mida tähendab takistada? Kinnitamist seina peale?
Nüüd pean veel leidma santehniku selle töö jaoks.
lMaxl
Jah, kannad kruvitakse seina külge ja kandade külge segisti.
Max
Puutööd
omal sama mure, et seina sisse ei taha torusid panna - äkki külmuvad ära kui ei küta.
Kas teab keegi anda linki kus korraliku väljanägemisega dušisüsteemid, mille torud laest mööda seina alla tulevad?
lMaxl
Külaline kirjutas:omal sama mure, et seina sisse ei taha torusid panna - äkki külmuvad ära kui ei küta
...Siis külmuvad ka seina peal ära.
Hiinakaid turg täis, eks tuleb ise otsida mille peale hammas hakkab. Pm. on karbikut vaja mille sisse torud varjatult paigaldatud ja see „korralik väljanägemine“ on ka nii suhteline. Selliseid custom lahendusi olen disainud ja valmistanud, aga nende hinnad... Ainult torudega on ka võimalusi asi kenasti lahendada.
Max
Puutööd
toomas
On tänatud: 35 korda
Tee pressterasega.. Tood ülevalt alla 1/2 toru, paned kolmiku, küljepealt üleminek 1/2 sk-3/4 vk sinna külge segisti. See kolmiku ots mis jääb alla, paned korgid. Sealt saad talveks vee välja lasta. Võib ka vasega teha. Maitse asi. Kui väga hädas võin aidata.
Toomas
5162338
