Puhurvilla paigaldusseadme rent
kuidas soojustada oma elamist
dwideng
Lugemata postitus Postitas dwideng » 19 Apr 2012, 15:28
Kas kellelgi on kogemust puhurvilla paigaldusseadme rentimisega(nii kuiv, kui märgpaigaldus). Kui suur võiks päevarent olla?
Teine asi, mida sooviks uurida, on isetehtud puhurvilla paigaldamise agregaadid. Lugesin kuskilt foorumist(tõenäoliselt siit), et keegi on praktiseerinud lumepuhuri modifitseeritud varianti puistevilla paigaldamiseks(kuivpaigaldus). Kas keegi teab sellest midagi või suudab leida vastava teema foorumist. Oleksin väga tänulik.
Lumepuhurit läheks nii ehk nii vaja, kuid, kui sellega saaks ka horisontaalpinnad ära soojustada, siis oleks ju õite ökonoomne. Kuna suvel plaanis on soojustada terve maja ja ise samal ajal sees elada, siis oleks suhteliselt keeruline olukord, kui kogu asi korraga ette võtta, aga väljakutse eest on igal korral erladi tasu. Seintele märgpaigaldus tuleb nii ehk nii tellida, seega ekovilla paigaldaks ökolt.
Tänan ette abi eest.
Tupsu
On tänatud: 1 kord
Re: Puhurvilla paigaldusseadme rent
Lugemata postitus Postitas Tupsu » 19 Apr 2012, 23:15
Sai eelmine aasta lea peale puistevilla paigaldada lastud ja polnud mingit kohale sõitmise tasu. Seega vali normaalne firma.
Millegipärast hästi ei usu, et selle lumepuhuriga villa ka pakist lahti hakitud saab. Et see villaklombid paika puhub, kui mingi lisatoru teha, selles ma iseenesest ei kahtle. Küll läheb aga villa rohkem, kui päris paigaldusmasinaga lastes.
Ning ei usu, et keegi rendib villapuhurit. On tööriistu, mida rendifirmast ei saagi. Üks neist on näiteks trossiga elektriline kanalisatsiooni puhastamise masin.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
On tänanud: 215 korda
On tänatud: 213 korda
Lugemata postitus Postitas rokikas » 20 Apr 2012, 07:17
Tupsu kirjutas:Ning ei usu, et keegi rendib villapuhurit. On tööriistu, mida rendifirmast ei saagi.
Jälle üks täitmata rahateenimise võimalus. Põhjanaabritel igatahes saab ehituspoest ka sellise seadme rentida. http://www.stkone.fi/puhallusvillaa-kuu ... p-856.html http://www.termex.fi/get.php?page_id=2814 http://www.ekovilla.com/tuotteet/puhall ... ennuksena/
madism
Lugemata postitus Postitas madism » 20 Apr 2012, 08:10
seda puhurit saab ise ehitada küll. aga see eeldab et sul on algtasemel teadmised metallitööst, lisaks keevitus, giljotiin, treipink ja palju vaba aega.
süsteem oli minu mälatmist mööda üsna lihtne, oli olemas kogumismahuti, sealt toru labadega puhumisossa(käis el mootori pealt), kuskil oli veel liides suruõhu jaoks.
ernst1
Lugemata postitus Postitas ernst1 » 21 Apr 2012, 22:29
dwideng kirjutas:Tere
Selleks tööks ei sobi mitte lumepuhur vaid hoopis elektriline lehepuhur. Olen seda lühidalt kirjeldanud siinsamas soojustuse rubriigis vt. mõned leheküljed tagasi,seesama rendi teema. Ise selle puhuriga üle saja koti tselluvilla küll paika kihutanud nii seina vahele kui lagedele. Ütleks selle variandi kohta nii et leiba teenima sellise aparaadiga lausa ei lähe kuid oma elamises igatahes saad asja edukalt ja igati korralikult tehtud.Eelis just see kui sa seda tööd teed jupikaupa-ei pea ju igakord paigaldusfirmat palkama.Tõsi märgpaigaldust ei ole seni katsetanud,siiani kõik kuivalt paigaldanud.Nii et lausa treima,keevitama, freesima ja muud metallitööd harrastama ei pea,saab lihtsamalt ja odavamalt asja tehtud.Kogukulu oli ehk 1500 EEKu ja lehepuhur sobib sügisel veel lehtede kokkuajamiseks ka.
Tupsu
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Tupsu » 21 Apr 2012, 22:37
Emdiselt olen arvamusel, et sellisel ise paigaldusel, kus masin pakist villa lahti ei hekselda, kulub seda kuni 2x rohkem.
ernst1
Lugemata postitus Postitas ernst1 » 22 Apr 2012, 22:39
Lehepuhuri kasutamise eelis ongi see et kogu vill käib läbi tiiviku,seega peksab selle vägagi kohevaks,isegi rohkem kui tööstuslik paigaldusmasin. Kuna seejuures kippus ka liialt tolmu tekkima tuli veidike mudida lehepuhuri elektriskeemi ja lisatakisti paigaldamisega puhuri pöördeid vähendada.Paigalduse tulemus ei ole sugugi kehvem kui spets masinaga.
dwideng
Lugemata postitus Postitas dwideng » 23 Apr 2012, 11:18
No tänud vastuste eest.
Asjalood ongi sellised, et kuna tuleb soojustada terve maja. Põrandad, laed(vahelaed), seinad ja ise samal ajal pm. sees elada, siis iga liigutuse jaoks tellida paigaldaja tundub jabur, isegi, kui see oleks tasuta. Päris huvitav oleks tead, mis fima see on, kes kohaletulekutasu ei võta. Veel oleks huvitav teada, kui palju maksab tselluvill ilma paigalduseta ise ostes? Ehk, kui suur on hinnavahe ja kus on odavaim.
Tõepoolest tegemist oli lehepuhuriga - mäluviga. Samas, ka lumepuhur võiks äkki olla alternatiiv, seal on sisseimbe juures kruvi, mis villaklombid kenasti lahku peaks lööma(http://www.lumepuhur.ee/img/lumepuhur-s ... rystal.jpg). Ega proovinud ei ole, aga ühte, kahest variandist ilmselt peab praktiseerima, kui seadme rendihinnad kõrged. Transpordikulu tuleks nii ehk nii enda jaoks juurde, kuna maja asub Tallinnast ca' 60 km, et masin tuua ja viia.
Mis puutub rentimisvõimalustesse, siis: http://www.ecovill.ee/?puistevillade-ja ... %FC%FCk,13
Seal on rendivõimalus täiesti olemas, kuid kuna mul tööd reaalselt ehk jaanipäeva paiku algavad, siis esialgu mõtlesin, et uurin enne võimalikke rendihindu. Antud firma iseenesest asub Põlvamaal.
Mis puutub märgpaigaldusse, siis nagu videotest näha, siis pihustatakse vett lihtsalt kõrvalt voolikust lisaks, mis ei tohiks olla ka ülemäära keeruline ettevõtmine, kuid millisel puhul on vist siiski mõislik tellida paigaldaja.
Ühe venelaste tehtud masina tööpõhimõttest väike video:
Laepealsete ja põranda sooviks igal juhul omade jõududega teha, kuna ühes, kahes faasis tööde teostamine on suhteliselt võimatu.
Tupsu
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Tupsu » 25 Apr 2012, 00:41
Ma ei tea, kuidas laepealsete täis puhumist mõjutab sees elamine ?
Ning kohale sõidu tasu polnud koguse pärast ja firma ise vaatas, millal samas suunas veel objekte oli. Kaugus 25km Tallinnast.
Naabrimes paigaldas omal ajal mingit märgpuhumisega asja, kus siis segu koosnes tulekindlaks immutatud purustatud pabermassist. Seal oli küll see mass juba katlas märg, mitte ei lastud kuivale vett juurde.
Sooja pidavus on sellel tsellu segul väga hea, aga maja eriti helikindel küll ei ole.
Väljas kivivooder, tuuletõke, laudis, puit karkassi vahele läks see sodi, siis metallkarkass kipsile, mis omakorda teise tiiruga täis lasti ja sees peal omakorda kipsplaat.
Igatahes paigaldajad kiitsid, et nad on ka maha kantud rahatähtedega soojustanud, nelja turvamehe valve all.
Täpsemalt selle sodi nime ei tea, aga kui on kuivanud, saab üleliigse lihtsalt eemaldada.
Arvatavasti on mingi plaatvill siiski helikindlam, kui puistevill.
dwideng
Lugemata postitus Postitas dwideng » 26 Apr 2012, 12:42
Laepealsed ei ole tühjad, seal on omajagu mööblit ja muud manti. Selleks, et kogu laepealne ära teha tuleks, kogu mant alla, majast välja vedada. Mis ilmselgelt on suhteliselt keerukas ettevõtmine, kuna teen asju üksi. Sestap on oluliselt lihtsam vedada mant kõigepealt ühe poole peale ja siis teisele poolele. Aga antud juhul ei ole tööprotsess ja selle tegemine üldsegi mitte küsimus, kuna on suhteliselt selge, et 1's, 2's etapis seda teha ei saa. Teen üksi ja aeg on limiteeritud puhkusega.
Küsimused olid, kui palju maksab paigaldusseadme rent(millele vastust pole) ja millised on alternatiivid rentimisele.
Mis helikindlusesse puutub, siis magan praegu vaid välisvoodri ja tahutud palgi vahel nagu ingel ja lähim naaber on 300m kaugusel. Linnulaul ja jõevulin ei häiri:)
ernst1, kas on plaanis ka märgpaigaldust testida?
Tupsu
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Tupsu » 26 Apr 2012, 13:51
Ega seda mõõblit ja muud manti ikka enam puistevilla peale küll vedada ei saa, kui just käiguteed ei planeeri ja sinna peale neid ei lao. Otse villa peale ei saa enam midagi panna.
Aga teema tuttav, mul vanast omanikust oli ka laepealne igasugu kolu täis, aga tühjaks sai ta enne puistevilla paigaldust veetud. Tuleohutuse seisukohast ka oluliliselt parem.
Ning kuidas pole paigaldusseadme rendi hinda siin teemas ? Loe uuesti sellelt lingilt, kus renditakse nii Tallinnas , kui Põlvamaal. Ise postitad lingi ja juba ei mäleta...
dwideng
Lugemata postitus Postitas dwideng » 26 Apr 2012, 15:13
Ei ma otse villa peale seda mööblit ja manti vea, põrand tuleb ka ikka peale.
Eks ma uurin rendihinda, kui tööde alguse aeg käes, aga nagu ennegi mainisin, siis mõtleisn et uurin lihtsalt, kas kellelgi kogemust on ja täib jagada, kui palju maksis.
dwideng
Lugemata postitus Postitas dwideng » 04 Mai 2012, 10:58
Tupsu kirjutas:Ning kuidas pole paigaldusseadme rendi hinda siin teemas ? Loe uuesti sellelt lingilt, kus renditakse nii Tallinnas , kui Põlvamaal. Ise postitad lingi ja juba ei mäleta...
Helistasin ja sain teada, et märgpaigaldusaparaati nad ei rendigi, paigaldamisel rendivad ise ühest teisest firmast, kellel hetkel aparaati pole:)
Vihuti ajavad ise tegutsema.
andres
Lugemata postitus Postitas andres » 06 Juun 2012, 22:21
dwideng kirjutas: Mis puutub märgpaigaldusse, siis nagu videotest näha, siis pihustatakse vett lihtsalt kõrvalt voolikust lisaks, mis ei tohiks olla ka ülemäära keeruline ettevõtmine, kuid millisel puhul on vist siiski mõislik tellida paigaldaja.
Päris niisama lihtne see ikka ei ole, et pihustad aga vett voolikust juurde.
* Tselluvilla märgpaigaldusel ei kasutata lihtsalt vett, vaid vee ja liimisegu. Liime on erinevaid, on ka selliseid, mis reageerivad tselluvillas sisalduva booraksiga ja aitavad seeläbi paigaldatud tselluvillamassil kiiremini kivistuda.
* Märgpaigaldusel on oluline, et vill ei saaks liialt märg ehk ei tohi üle niisutada, sest siis muutub vill raskeks ja tuleb kolinal seinast alla.
* Paigaldusmasinat tuleb osata reguleerida, et vett ja villa tuleks õiges vahekorras.
* Palju sõltub ka aluspinnast, mille peale pritsitakse.
* jne jne
Üldiselt vajab märgpaigaldus pikalt harjutamist, teadmisi ja kogemust, seetõttu soovitan see töö lasta teha ikka asjatundjal.
Guardian.ee
Lugemata postitus Postitas Guardian.ee » 19 Juul 2012, 12:54
Soojustusmaterjali helikindluse suurendamiseks kasutada on sama kui joogijanu kustutamiseks juustu süüa. seal on ju vett sees ja mingi vedelikuk koguse sa sealt ka saad. sammumüra vähendamiseks ei ole paremat kõige tavalisemast liivast ja piisab juba 5 cm lisaks sammumürale on liiv ka hea niiskuse absorbeerija ja soojuse salvestaja. kaheviimase koondnimetus on siis ühtlane sisekliima mida ei suudeta anda ei kergplokkide ega kipsseintega.
dwideng
Lugemata postitus Postitas dwideng » 23 Aug 2012, 09:54
ernst1 kirjutas:Lehepuhuri kasutamise eelis ongi see et kogu vill käib läbi tiiviku,seega peksab selle vägagi kohevaks,isegi rohkem kui tööstuslik paigaldusmasin. Kuna seejuures kippus ka liialt tolmu tekkima tuli veidike mudida lehepuhuri elektriskeemi ja lisatakisti paigaldamisega puhuri pöördeid vähendada.Paigalduse tulemus ei ole sugugi kehvem kui spets masinaga.
Ernst1, kas Teiega kuidagi kontakti saaks? Et hindade sobivuse korral lehepuhurit rentida Teilt? Oleks see võimalik?
DannaPaola
Lugemata postitus Postitas DannaPaola » 12 Mär 2016, 11:54
T.5011183
Tallinn
Jebundro
Lugemata postitus Postitas Jebundro » 14 Jaan 2017, 10:21
Cramo rendib villapuhurit. Kuna see on hangitud Isoveri poolt, siis teevad soodust Isoveri villadele. Mina tahaks aga Paroci villa BLT 3 kasutada. Cramo sõnul olla neil keegi klient pahandanud, sest masin ei olevat Paroci puistevillaga hakkama saanud.
Kas keegi on seda masinat Paroci kivivilla paigaldamiseks Cramost rentinud, töötab?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 18 Jaan 2017, 19:48
Jebundro kirjutas:Cramo rendib villapuhurit. Kuna see on hangitud Isoveri poolt, siis teevad soodust Isoveri villadele. Mina tahaks aga Paroci villa BLT 3 kasutada. Cramo sõnul olla neil keegi klient pahandanud, sest masin ei olevat Paroci puistevillaga hakkama saanud.
Ei tööta.Kivivilla jaoks on võimsam masin.Kivivilla m3 kaal on 30-45kg,aga klaasvillal u.10kg/m3
Kui just käsitsi vähehaaval pudistad ehk õnnestub paar kuupmeetrit tunnis.
Jebundro
Lugemata postitus Postitas Jebundro » 26 Jaan 2017, 15:21
Rentisin masina ja ostsin Paroci kivivilla BLT 3 Ahja ettevõttelt www.ecovill.ee. Jäin väga rahule, masin võimas, üle jäänud villa sain tagasi anda. Nad ehitavad neid masinaid ise ja osutavad igatepidi teenust (paigaldavad ise; rendivad huvilisele masina ja müüvad villa jne).
Cramo vastas ausalt, et nende renditav masin suudab vaid kergemat klaasvilla puhuda. Suureks üllatuseks selgus, et ehituskauplused müüvad vaid rohkem käsitsipaigaldamiseks sobivat Paroci puistevilla BLT 9. Masinpaigalduseks sobivamat BLT 3 poest ei saagi.
EestiPuistevill
Lugemata postitus Postitas EestiPuistevill » 21 Apr 2018, 03:02
Paigaldusseadme rentimiseks pöörduge Ecovill Grupp poole, tegutsevad nüüd Eesti Puistevill nime all www.eestipuistevill.ee
Toimib ka vana leht www.ecovill.ee
