eterniit maha-plekk asemele???
Lugemata postitus Postitas valmer »
Mõtlesin kiviprofiil plekki panna. Enne tuleb siis ilmselt vana jant maha kiskuda, aga palju. Kas laastu alune roovitus ja või. Või sellele vanale uus roovitus peale.
andke targemad nõu
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Kiviprofiil tahab saada spetsiaalsammuga roovi
Ideepoolest ei kõlba vanale vajunud sarikale/roovile vist mingit muud katust peale panna, kui laast/kimm.
Aga miks sa ei panegi?
Immutatud kimmkatus on ju sajaaastase vastupidavusega, profiilpleki paarikümne vastu
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas reggie »
selgereggie kirjutas:Kuni sarikateni maha, kui vana sarikas on väga lääpas siis küljele 5x15 pruss, nööridega sirgeks ja roov.
Lugemata postitus Postitas martisson »
vanale sindlile võib pikkilati peale lüüa, sellele kile uus tistantsliist, sellele uus roov, see rihtida soomepapiga, vajadusel laua juppidega ning tulemus on päris heaAnonymous kirjutas:selgereggie kirjutas:Kuni sarikateni maha, kui vana sarikas on väga lääpas siis küljele 5x15 pruss, nööridega sirgeks ja roov.
- saepuruplaat
olen teinud nii:
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
- Elentino
Re: olen teinud nii:
Milleks siis jätta vana roov alla? Distantsliistu pead 2 korda rohkem panema ja vana roovi naelad on ka kindlasti osaliselt läbi roostetanud ja roov lahti. Aga kõige hullem on see, et naelu, millega sindel roovile kinnitus on tohutult ja need tuleb siis korralikult kätte saada, et hiljem kilet ära ei lõhuks.saepuruplaat kirjutas:milleks vana roov maha võtta? kui vana roovitus on veel piisavalt hea kvaliteediga, siis pole vaja seda maha kiskudagi. Lüüa vaid distantsliist peale, sinna omakorda kile, uuesti distants ja siis veidi pikemate naeladega(nii et ulatuks sarikani)uus roov.
Lugemata postitus Postitas martinson »
loomulikult on teie varjant parem, aga ma pkkusin luhtsalt lihtsama varjandi, kui ise teed on see loomulik, kui minult tööd tellitakse siis on harv see juhus kui palutakse vana pilpa katus koos rooviga ma võtta. Põhjus lihtne kallim on.Elentino kirjutas:Milleks siis jätta vana roov alla? Distantsliistu pead 2 korda rohkem panema ja vana roovi naelad on ka kindlasti osaliselt läbi roostetanud ja roov lahti. Aga kõige hullem on see, et naelu, millega sindel roovile kinnitus on tohutult ja need tuleb siis korralikult kätte saada, et hiljem kilet ära ei lõhuks.saepuruplaat kirjutas:milleks vana roov maha võtta? kui vana roovitus on veel piisavalt hea kvaliteediga, siis pole vaja seda maha kiskudagi. Lüüa vaid distantsliist peale, sinna omakorda kile, uuesti distants ja siis veidi pikemate naeladega(nii et ulatuks sarikani)uus roov.
Tegelikult kõlbab plekist peale panna elumajale vaid valtsplekki, et ei peaks paari aastakümne pärast uuesti sama tööd ette võtma.
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Asenda vana katusekate uue eterniidiga ja elad pikemat aega muretumalt, kui nende profiilidega.
Lugemata postitus Postitas SJ »
millegi pärast sain ma juba ühel eramajal seda maha kiskuda, just alles hiljuti ja asendati see eterniit kiviprofiiliga, kuigi ei ole ise profiilpleki poolt, rohkem valtsi poolt.SJ kirjutas:Olen täiesti nõus restouraatoriga-milleks otsida nii palju probleeme,kui saab panna lihtslat kaasaegse eterniidi-see on ju palju vastupidavaim asi,kui kiviprofiilplekk...
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Albert_Kass »
Lugemata postitus Postitas Soovitus »
Lugemata postitus Postitas Inimeseloom »
Kui ei ole eriline kihk seda iga 10-15 aasta tagant vahetada, siis pane kivi.
Kui kivi raskust ei kannata, siis plekk. Plekki on ka sadat eri tüüpi, Profiilplekk, trapetsplekk, kivipuistega plekk, valtsplekk.
Bituumensindel on ka valik, aga tahab äärmiselt silrget roovitust ja ... ega ta teab kui kaua kesta ka. Tuttaval oli bituumenile antud 15 aastat garantii. Nagu kellvärk kurat - 15 aastat tiksus täis ja vesi leidis oma tee kenasti tuppa.
Mis puutub roovitusse, kõik maha, uus asemele. Kui hakkad seal vana asja otsa ehitama, siis läheb sul see katus nii paksuks et ei pruugi enam nägus jääda. Uuega on nii, et jääb kergem kah!
Lugemata postitus Postitas hannesl »
Ei ole küll katuste alal spetsialist, kuid eelmine suvi sai uuritud-puuritud teemat ning julgen küll väita, et inimest, kes arvab, et profiilpleki eluiga on pikem kui uuel eterniidil, mina oma katuse peale ei laseks.Inimeseloom kirjutas:Eino muidugi, eterniit. Mis ajast eterniit katuse nimistusse kuulub? Eterniidi teine nimi on "Ajutine Lahendus".
Eterniidi eluiga peaks olema ca 60 - 80 aastat.
Profiilpleki eluiga peaks olema ca 20- 30 aastat.
- saepuruplaat
heh
plekk-kivi-kiviplekk
Eterniitkatus on 5% kergem, kui kivikatus!
Lisaks sellele, ostes profiilpleki- kõik plekipainutus kohad on venitatud ja on õhemad, kui paberil pleki paksus. Lisaks sellele kruvid ja kruviaugud saavad peagi suurteks vaenlasteks.
Isiklik järeldus on kas: Kivikatus või valtsplekk! - KINDEL INVESTEERING!
katusemees@yahoo.com
- restauraator
Re: plekk-kivi-kiviplekk
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Kas tõesti nii väike vahe? Mul hetkel eterniidist katus ja plaan seda vahetada. Mõtlesin panna lihtsalt uue eterniidi kuna sarikad ei tundu just eriti jämedad ja tihedalt olevad aga kui kivi on vaid 5 % raskem siis selle ehk ikka kannatab välja...Anonymous kirjutas:Eterniitkatus on 5% kergem, kui kivikatus!
* majal katus nii räige nurgaga et sinna talvel kunagi lund ei kogune kah.
Lugemata postitus Postitas Guest »
Pmst tema jutust selgub, et plekk on kivist kõigest 13% kergem ainult.
Lugemata postitus Postitas ketas »
Seda ma arvasingi...
Muide, kui teha katus eelmisest kergem, võib tekkida probleem, et tuulega lendab see ära. Mitmel pool nähtud. Hullem veel, kui pole piisavalt kinniteid (sarikad, kate). Tavaolukorras võib see ju tervena püsida, aga tuulega tõmba või vitsad peale :P
