Odavaim korsten, kas tellisest või Shiedel või miski muu?
SvenR
Lugemata postitus Postitas SvenR »
Korstna kõrgus tuleb u. 8 meetrit, laon/paigaldan ise.
http://www.db-hp.ee Car Sound and Tuning
Xenon kitid, LED lahendused, audiolahendused, tuuningdetailid, väljalaske ehitus, valmis ja custom klaasplast detailid, klaaside toonimine jne. Külasta e-poodi ja küsi julgelt info@db-hp.ee
On tänatud: 335 korda
Re: Odavaim korsten, kas tellisest või Shiedel või miski muu
Juhul kui tööd ei arvesta hinna sissse ja kondentsiohtu ei ole siis on odavaim tavaline telliskorsten. Kondentsioht või tööga siis on tulnud plekkkorsten.
SvenR
Puukütte katel tuleb külge, ventilatsiooni ei tule sisse sinna korstnasse. Ehk siis 1 lõõriga. Oskab ehk keegi tuua mingi näidis hinnad meetri kohta? Shiedeli saan otse maaletoojalt põhimõtteliselt.
Kui sa oled ise suuteline laduma/paigaldama siis kuidas sa ei mõista materjali kogust välja arvestada?
Tellisest muidugi köige odavam ja lugeda polegi alguses midagi, sest vöta yks alus kive ära poest, lapi kohale ja kyll pärast näed täpselt palju puudu jääb. Segu läheb iga kivi kohta umbes 1 kg vöi tiba vähem. Korstnapits teha sisevoodriga soovitavalt.
ponkskar
Kui ise teed, siis ma teeksin moodulitest. Telliskorstnaga on selline teema ,et kurat sa tead, et kuidas ta seal külmas keskkonnas õnnestub.
Kui kuskilt olulistest tubadest läbi läheb ja tahaks mingit kivivälimust ning suudad enam vähem puhta vuugi laduda, siis võiksid teha tubade osa kivist ja edasi mooduli. Aga kui varem kellut käes pole hoidnud, siis soovitaksin 100% moodulit :)
1m ühe lõõriga plitakorstnale läks mu mälu järgi 65 kivi, seega 8m korstnale 520kivi.
PS: Omal läbitud etapp :) Pliidiga küll siis.
SvenR
Lõin kokku kõik kogused ja kuna pole kindel kui hea on põrand all siis jääb kaalukausile Schiedel või metall korsten kuna need kaaluvad palju vähem. Moodul läheb ligemale 800kg kui õieti mäletan ja teras oli vist isegi alla 500kg. Ainus asi on hind.
uudo
Lugemata postitus Postitas uudo »
teadmata seda, kui hea on põrand all, mismoodi sa julged üldse sinna korstent peale ehitada? mina alustaksin korstna ehitusel selle välja selgitamisega, vajadusel teeksin vastavad tugevdustööd ja siis juba võib teha otsuse, millest ja kui pikk jne.
Ega pöranda peale ei saagi suvalt telliskorstent laduda ja kivide koguse määrab see, et palju lööre tuleb ja kui suured jne.
Ole ikka öige mees, kaeva korralik alus, vala soojustatud vundament ja lapi mehine telliskorten( ikka kahe lööriga vähemalt, sest teist lööri läheb hiljem vaja kui kohe ei taha ja seisab ka kindlamalt).
On tänanud: 72 korda
On tänatud: 135 korda
Ühe (140 X 270) lõõriga telliskorstna telliste + segu hind kokku umbes 50€/jm
Töö - 50...60€/jm
Kokku - 100...110 m/jm
Isokern hind 80...100€/jm
Ladumine 25 €jm
Kokku - 105...125€/jm
Aga näiteks Schiedel-i korstnasiiber üksi maksab rohkem, kui 1jm korstent. (150...160€/tk)
Lisaks muud vidinad.
http://www.vuuk.ee/korstnahinnad1.html
http://www.vuuk.ee/korstnahinnad.html
