Atmos vs. Viadrus
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 kord
Re: Atmos vs. Viadrus
Õhksoojuspumpade kõetava pindalaga valetavad juba eranditult kõik eesti müüjad, võrrldes tootja poolt pakutavate pindadega. (tavaliselt antakse hoopis kuupmeetrites) Kuidagi ei saa kõetav pind olla 3 x suurem, kui sama seadme jaoks tootja poolt mõeldud pind jahutamiseks. Aga ullikesed usuvad ja ostavad.
Eks kateldega ole sama. Neli viis aastat tagasi oli ju eestis müügil lausa katlaid, mille kasutegurit kokku reklaamiti üle 100% ;-P
andere verheizen sie!
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Lugemata postitus Postitas Lammas »
ühel juhul "viskab puid alla" põleti. Teisel juhul pead ise viskama. Kui sa ei taha 24/7 puid ise alla visata, panedki võimsama katla ja salvestad selle ülejääva soojuse akupaagis.igiliikur kirjutas:Natu teemast mööda, aga müüjad väidavad, et pelletikatel 200m2 jaoks on 20kW ok, aga viadrus peab olema a´la 45 kilo....Selgitage mulle lollile siis?
- On tänatud: 289 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
- Tupsu
Kui nii väga norida tahad, siis akupaake annab ka võimsuse järgi liigitada.dumbuser kirjutas:Mismoodi seda akupaagi võimsust ka mõõta annab ? Ma siiani olen neid ainult mahu järgi eristanud. Või läks lihtsalt sõna segamini ?
Sakslased toodavad juba aastaid akupaake, milles on vee jaoks vasktorud ja nende ümber mahutis on soojuse salvestajaks parafiin. Salvestab mitmetes kordades rohkem sama mahu juures, kui vesi. Selline akupaak on sama mahu juures kindlasti "võimsam", kui tavaline.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas joekas »
Parafiin? Tundub uskumatu, minu mälu järgi on vee soojusmahtuvus ikka alati tabelite tipus olnud.Tupsu kirjutas: Sakslased toodavad juba aastaid akupaake, milles on vee jaoks vasktorud ja nende ümber mahutis on soojuse salvestajaks parafiin. Salvestab mitmetes kordades rohkem sama mahu juures, kui vesi. Selline akupaak on sama mahu juures kindlasti "võimsam", kui tavaline.
Linki?
- Tupsu
http://tinyurl.com/3yz8zjwjoekas kirjutas:Parafiin? Tundub uskumatu, minu mälu järgi on vee soojusmahtuvus ikka alati tabelite tipus olnud.
Linki?
Vaata veel link http://tinyurl.com/388lvn5
Lugemata postitus Postitas Algis »
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Linki?
Huvitav, mis sellised akupaagid maksta võivad, meil pole ma neid müügil kohanud....
- Tupsu
Nii atmose, kui selle paigaldaja saad siitAlgis kirjutas:Kust saab kõige soodsamalt kas Atmos või siis Viadrus katla ja ka selle paigaldaja.
http://www.cerbos.ee/kyte/index.php
- Regulaarpostitaja
Arvestades eesti mahtusid, siis vaevalt, et neid siinsetes ladudes olema hakkabki.Oravaonu kirjutas:]Parafiin? Tundub uskumatu, minu mälu järgi on vee soojusmahtuvus ikka alati tabelite tipus olnud.
Linki?
Nende paakide kasutuselevõtt eeldab "kõrgemat pilotaazi" kuna peab teadma milline saab olema nende töötemperatuur (temperatuur kus mahutis olev paraffiin läheb tahkest olekust üle vedelasse ja hiljem vastupidi). See tähendab, et näiteks põrandaküttele mõeldud madalatemperatuurilisi akupaake, ei saa kasutada radiaatorite puhul jne.
Tegelikult huvitab palju siis see sulamissoojus ikkagi vee oma ületab?
Lugemata postitus Postitas tkko »
Ei ületagi- 200-220 kJ/kg , veel 334 kJ/kg. Ka erisoojus parafiinil väiksem- 2,5 vs 4,2.Kalvis kirjutas: Tegelikult huvitab palju siis see sulamissoojus ikkagi vee oma ületab?
Kahjuks veega akupaagis 0 kraadi ümber kütmise mõttes sobivalt majandada ei õnnestu.
1000 kg parafiinpaaki õnnestub suruda sobivas temperatuurivahemikus (parafiini sulamistemperatuur 46-68 kraadi) energiat 55 kWh (sulamissoojus)+ 21 kWh (temperatuurivahemik 40-70 kraadi)=76 kWh
Analoogsesse (mahult küll pisut väiksemasse, sest parafiin on veest kergem) veepaaki "mahub" vaid 37,5 kWh
Seega ideaaltingimustel (madalatemperatuurilised soojusallikad) parafiinpaak oluliselt efektiivsem sama massi juures.
Ise eelistaksin vee juurde jääda, vesi on odav ja topelt paagi lisamine ka mingi probleem pole.
- Regulaarpostitaja
Paraffiin akupaak
Tulebki mängu "kõrgem pilotaaz" et oma soojusallikaga ja soojusvahetitega balansis olev akupaak valida.
Aga kummikotid paraffiiniga tavalisse akupaaki toppida on muidu päris hea idee
Lugemata postitus Postitas urr245 »
Tänud
Lugemata postitus Postitas rully34 »
See talv kütsin 10 ruumi lauajuppe,viskad põhjapilu peale paar kaigast risti siis topi katel täis.No problemo.urr245 kirjutas:Tere, kas Atmost võib kütta ka kuiva ehitusliku jääkmaterjaliga (lauajupid ,liistud jne ) või ainult korraliku halupuuga , Viadrusele peaks kõik sobima - kuiv jääkpuitmaterajal aga kas Atmos ummistuma ei hakka ?
Tänud
