Slepe
Re: Slepe
EVS 812-3:2007
5.3.4.2
xxx
Re: Slepe
Lugemata postitus Postitas xxx »
EVS 812-3:2007 C8 lõik 1.
Ei kujuta ette, et keegi toetab ahjupottidest soemüürile 2m pikkuse 600 kg kaaluva slepe. Ei kujuta ette, et kellegil tuleks idee seda ka nõuda. EVS on vasturääkivusi ja segast sõnastust täis. Käesoleval aastal on minu teada plaan see üle vaadata.
Re: Slepe
Vanale ahjule tuleks teha ohutu ja toimiv lahendus. Uue maja puhul järgida täpselt praegu kehtivaid seadusi.
Ise ma pooldan siiski ka lappi kivist lahendusi, sest jääb ikka tunduvalt kindlam ja samas salvestab ka soojust.
Pooldan ka seda, et vinklite alla panna esmalt plekk, mille peale lappi tellis. Ka laele plekk alla esmalt, mis toetab 1,5-2 cm seinadele. Plekk teeb lae siledaks( parandades tõmmet) ja samas ka kaitseb kindlasti lage.
Ahju ja slepe ühenduses ja sammuti korstna ühendus tuleks teha kindlasti villavuugiga korstna( ahju) sisse. Või kasutada seal plekist ühendusmuhvi villavuugiga. Ahi paisub vertikaalsuunas ja pikk slepe horisontaalselt.
Põhiline, et slepe jääks sama tugev kui ahi ise ja kannataks ka ajutist tahmapõlengut, mida ikka laiskadel inimestel kiires maailmas ette tuleb.
Mina vaatan asju muidugi oma seisukohast ja need kattuvad harva kellegi teise omaga :) .
and
Re: Slepe
Lugemata postitus Postitas and »
Pleki kasutamine on hea mõte. Olen ka ise kasutanud. Saab nõutava seinapaksusega (laiema) viimalõõri teha ja lagi tuleb korralik sile.
Tahtsid vist õelda, et vinklite peale, mitte alla?
Re: Slepe
Tervitused Pödramaalt...kus paks lumi veel!
Jah,,sönad läksid tagurpidi, aga mötlesin muidugi pleki panekut vinklite peale ja teine plekk seintele katuseks ja 2 kihti tellist peale, nii, et vuugid ei kattu.Sama lahendus ka pliita soeseinale.Arvestada tuleks aga sellega, et plekk vöïb sealt ::: 40 aasta pärast läbi pöleda ( roostetada...) ja kivid kandma panna ikka nii, nagu plekki ei oleks vahel.
Loomulikult on ka vöimalus yleni toru panna slepesse, aga...siis oleks toru juba mötekas roostevabast teha, siiber toru sisse kinnitada, vill ymber toru ja kivi lihtsalt kaunistuseks peal...aga kes ometi tahaks nii head tööd saada tänapäeval?
Hudson
Re: Slepe
Lugemata postitus Postitas Hudson »
Slepe max pikkus on 2 m vastavalt normile.
Olenüüd
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda
Re: Slepe
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Millises kehtivas normis see kirjas on ? See 2 meetrit slepet max
