Korstna katik
Edgar57
On tänatud: 16 korda
Korstna katik
Lugemata postitus Postitas Edgar57 »
Tere rahvas!
Vaja korstnajalga laduma hakata!
Laetalade vahe 55cm.
1 täiskivi lõõriga.
tellis 65x125x250
Kui kivivillaga siis mis vahe peaks miinimum olema laetala ja korstnajala vahe?
Või peab vekseldama hakkama?
Mingi 25cm lõõri sisepinnast käib või on midagi uut?
On tänatud: 191 korda
Re: Korstna katik
Edgar57 kirjutas:Mingi 25cm lõõri sisepinnast käib või on midagi uut?
Kui me oleks kohtus, siis oleksin püsti karanud ja ütelnud "Protesteerin, see on suunatud küsimus!"
25cm käib igal juhul. Küsimus on ilmselgelt - "Kas norm lubab ka vähem?"
Kahjuks ei saa ma ise vastata.
Edgar57
Re: Korstna katik
motamees kirjutas:
Ohisver! süda pidi saapasäärde kukkuma!
Just - kas lubab ka vähem?
Kas seaduses siis nii kirjas, et 25 aga võib ka vähem kui tahad?
Edgar57
Re: Korstna katik
motamees kirjutas:
Las keegi teine kirjtab ja sina dikteeri! Või vasta külalisena - ma sind üle ei anna!
xxx
Re: Korstna katik
Lugemata postitus Postitas xxx »
Korstna välispinnast 10cm talani. Vahe soojusisolatsioonimaterjali, näiteks kivivilla täis. Vill mahukaaluga vähemalt 100kg m3 ja paakumistemperatuuriga 900 kraadi. Eeldusel, et suitsugaaside temperatuur on maksimaalselt 350 kraadi.
Ohutuskuja võiks vähendada poole võrra, kui kasutada korstna ning tala vahel kaitseekraani. Kaitseekraan tehakse vähemalt 1mm paksusest metall-lehest või vähemalt 7mm paksusest kiududega tugevdatud tsementplaadist. Kaitseekraani ning põlevmaterjali vahel olev vahe peab olema vähemalt 30mm.
Edgar57
Re: Korstna katik
xxx kirjutas:Korstna välispinnast 10cm talani. Vahe soojusisolatsioonimaterjali, näiteks kivivilla täis. Vill mahukaaluga vähemalt 100kg m3 ja paakumistemperatuuriga 900 kraadi. Eeldusel, et suitsugaaside temperatuur on maksimaalselt 350 kraadi.
Aga mida need ohutuskujad sellel viitel tähendavad või kuida neid võttahttp://baumax.delfi.ee/UserFiles/ProductFile/100.pdf ja http://www.unistustevabrik.ee/wp-conten ... atsalu.pdf Kas mönuga? :scratch:
Seal mingi 50mm esimesel real "Kütteseadmete liigitus ja ohutuskujad" tabelis - allapoole kerides? Kuidas ja kus seda kasutada?
xxx
Re: Korstna katik
Edgar57 kirjutas:
See 50mm on sooja pinnaga (kuni 80 kraadi) küttseseadme puhul. Korstnal on ohutuskuja 10 cm. Võetakse arvesse korstnapõlengu võimalust.
EVS 812-3 2007 on kehtiv standard.
Edgar57
Re: Korstna katik
xxx kirjutas:
Edgar57 kirjutas:
Huvitav jah!
Tegelikult peaks see värk ju kuskil kõik täpselt sõnasõnalt kirjas ka olema - just see, et selles tabelis ei arvestata korstnajala temperatuuriks 80 kraadi jne..!
xxx
Re: Korstna katik
Tabel käib kütteseadmete kohta. Korstent kütteseadmeks ei peeta. Standardis ongi mustvalgelt kirjas. Hankida saab selle standardikeskusest raha eest.
http://www.evs.ee/tooted/evs-812-3-2007
Edgar57
Re: Korstna katik
xxx kirjutas:Tabel käib kütteseadmete kohta. Korstent kütteseadmeks ei peeta. Standardis ongi mustvalgelt kirjas. Hankida saab selle standardikeskusest raha eest.
Jajah, seda küll - tabeli peal ju kirjas kütteseadmed!!
Siis 10cm jah. Aga oot mainisid, et saab vähendada kui ekraan taha toppida? Ka lihtsalt mingi kuumakindel riba: raudleht jne?
xxx
Re: Korstna katik
Jah.
Kerge ühekordse kaitsekraani võib teha vähemalt 7 mm paksusest mittep
õlevast kiududega tugevdatud tsementplaadist või vähemalt 1 mm paksusest metalllehest,
mis kinnitatakse tugevalt oma kohale.
Plaadid kinnitatakse aluspinnale ja vajaduse korral ka omavahel näiteks
kruvidega. Kaitstava pinna ja plaadi vahele jäetakse vähemalt 30 mm laiune
tuulutuspilu, kasutades vahetugedena näiteks toruhülsse. (tsitaat standardist)
...Aga 55cm tala vahe puhul läheb vist vekseldamiseks.
Viimati muutis xxx, 26 Mär 2012, 23:11, muudetud 1 kord kokku.
Edgar57
Re: Korstna katik
xxx kirjutas:Jah.
Need vist need hallid plaadid mida nt. ka kerise ja mingi tuleohtliku seinaosa vahele topitakse. Poest vist trehvanud.
Kas kuskil mingeid juhiseid ka on kuidas seda teha.?
Kas aint raua ja nt. tala vahele jätta 3cm või on see nii ka tsementplaadiga -selle vast võib otse tala külge kruvida?.
Ja siis selle plaadi ja korstnajala vahele panen tulekindla villa?
Sellisel juhul jääb ümber korstna nagu 3cm-ne pilu läbi 2. korruse põranda?
Uurin, kas seda on lihtsam teha kui vekseldada laetala ja ka sarikat (kivid katusel juba).
Viimati muutis Edgar57, 26 Mär 2012, 23:26, muudetud 1 kord kokku.
uudo
Re: Korstna katik
Lugemata postitus Postitas uudo »
küsiks huvi pärast, et mis on saanud korstnakatiku valamisest, et seda villa uuemal ajal sinna vahele pannakse?
Edgar57
Re: Korstna katik
uudo kirjutas:küsiks huvi pärast, et mis on saanud korstnakatiku valamisest, et seda villa uuemal ajal sinna vahele pannakse?
Ega mina küll ei tea. Iseehitaja.
Vb ongi lihtsam see valada aga eks siis on ka ikkagi vaja vahe 10cm! Mul just see mure.
Talade vahe 55cm ja 1 lööri korstnal jääb talani vähem kui 10cm - jääb mingi 7,5-8cm ilmselt!
Tegelikult poleks ju villa küll keerulisem panna kui katik valada - minu arust!?
xxx
Re: Korstna katik
Muidugi võib valada. 10cm peaks katiku minimaalne laius siis olema.
Viimati muutis xxx, 27 Mär 2012, 08:31, muudetud 2 korda kokku.
uudo
Re: Korstna katik
eks villaga ole lihtsam küll, aga millega see vuuk pärast viimistletakse, et sealt kogemata läbi ei astu? ise eelistan, subjektiivselt, küll seda valatud varianti. 10 cm peab jah see vahe olema.
Edgar57
Re: Korstna katik
Nii!
Ma saan oma küsimuse vatustest siis nii aru, et võin vooderdada lae ava 7mm tsementplaatidega (kruvidega laetalade külge) ja siis korstnajala ja tsementplaadi vahele vill?
Ja uudo küsimus ka jah - mida villa peale panna, et varbaga sisse ei uuristaks?
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Korstna katik
-Ja uudo küsimus ka jah - mida villa peale panna, et varbaga sisse ei uuristaks?-
Põrandalaua
Max
xxx
Re: Korstna katik
uudo kirjutas:eks villaga ole lihtsam küll, aga millega see vuuk pärast viimistletakse, et sealt kogemata läbi ei astu? ise eelistan, subjektiivselt, küll seda valatud varianti. 10 cm peab jah see vahe olema.
Villale läheb laud peale. Kuni 3cm laua võib vastu korstent lükata. Kaitseekraani tuulutusvahe peaks vast tuulutatav jääma. Põrandatalade puhul oleks vist kergem vekseldada.
Edgar57
Re: Korstna katik
lMaxl kirjutas:-Ja uudo küsimus ka jah - mida villa peale panna, et varbaga sisse ei uuristaks?-
Põrandalaua
Max
Kas põrandalaua ja korstnajalavahel ei pea samamoodi vill ja ka tsementplaatolema nagu ka allpool laetalavahel?
Sama olukord ju !?
xxx
Re: Korstna katik
Erandina võivad põrandalaudis, seinavooder, vahelae alumise pinna vms põlevmaterjalist
vooder ulatuda kivist korstna välispinnani, kui laudise või voodri paksus
on kuni 30 mm. Samuti võib kuni 150 mm kõrgused põranda- või katteliistud
paigaldada korstna välispinnale, kusjuures korstna müüritise paksus peab sellisel juhul
olema vähemalt 110 mm (tsitaat standardist)
Edgar57
Re: Korstna katik
xxx kirjutas:Erandina võivad põrandalaudis, seinavooder, vahelae alumise pinna vms põlevmaterjalist
Nonüüd sain asja selgeks!
Suured tänud xxx-le, et ära kannatasid!
Iseehitaja - ja olen sunnitud küsima ja küsima.
Üks ai veel:
Need plaadid võin ju sinna kruvidega kinnitada? Ju vist.
Ja sama pean ka sarikate vahel tegema? Plaat+vill?
Tegelikult seal vist läheb juba vahe 10-ne peale ka - homme mõõdan.
Viimati muutis Edgar57, 26 Mär 2012, 23:52, muudetud 1 kord kokku.
xxx
Re: Korstna katik
Jah. mingid distantspuksid vahele. Plaadiks võiks sobida näiteks kuumakindel mineriit.
Edgar57
Re: Korstna katik
xxx kirjutas:Jah. mingid distantspuksid vahele. Plaadiks võiks sobida näiteks kuumakindel mineriit.
Sa mõtled tsementplaadi ja puidu(tala) vahele?
Kui palju peaks olema - mingi 5mm aitaks ve? Peab nuputama millet puksid - kas mingi torukese jupid jne.
Kas sellestsamast mineriidist ribad lõigata ja kruvi kohale plaadi taha? S.t. kruvi läheks läbi 2 kordse plaadi (plaat ise + riba).
Kui plaat 7mm siis ribad jätaksid plaadi ja tala vahele 7mm vahe - ka piisav?
Et vastu ei tohiks kruvida?
xxx
Re: Korstna katik
Edgar57 kirjutas:
Kiududega tulekindlast tsementplaadist teed ekraani. Vastu kaitstavat pinda seda keerata ei tohi. Kaitstava pinna ning ekraani vahel peab olema vähemalt 3cm tuulutuspilu.
