puitkarkass maja soojustus
kuidas soojustada oma elamist
:-D
Re: puitkarkass maja soojustus
Lugemata postitus Postitas :-D »
Tegelikult on asi küllatki lihtne puitsõrestik majadega.
Kas maja hingab?? EI,maja ei hinga. Sein hingab.
Kuidas sellest aru saada?? Selleks tuleks alustatada selelst millest sein koosneb.
Siseviimistlus võib olla mida iganes aga võtame hetkel näiteks KIPS
KIPS+KILE(mida paksem seda tõhusam)+puitkarkass+vahele siis vill+tuuletõkkeplaat+tuuletõkekangas(minu lemmik TYVEK).
Tyvekil on hea omadus hingata ainult ühte pidi..ehk välja. Seda näiteks ei ole enamus tuuletõkke plaatidel. On mingil mustal plaadil.(nimi kahjuks ei meenu).
Nii siis kaitseb tuuletõke plaati tyvek..eriti karmides ja tuulistes oludes.
Teiseks : Kui tuuletõkke plaadi paigaldus on mingil põhjusel ebaõnnestunud ja plaatide vahel on millimeetrised tuuldumisavad siis tyvek katab need ilusti.
Milleks siis kile. Kile ei lase seest tungival niiskusel villa koguneda sest vill hingab ikka mingi piirini ja majapidamis aurusid ei suuda ükski vill tegelikult välja hingata või nn.kuivada.
Kui majapidamis aurud ei pääse seina sisse ,siis kust see niiskus sinna seina sisse saab mida on vaja nii hirmsasti tuulutada millest kõik räägivad??
Lihtne. Kui maja seest üritab soe välja saada siis külm üritab sisse pääseda. Nii siis kohtuvad soe ja külm kuskil seina keskel ja talvistes oludes hakkab seina kogunema kontentsvesi. Seda on siiski tagasihoidlikus koguses. Nii kui ilm soojeneb surub maja soojus seda niiskust taas väljapoole. Nii siis hingab maja sein niiskuse läbi tuuletõkkeplaadi ja tyveki välja.
Tyveki ja väliskatte vahel peab nüüd olema kindlasti tuulutus. Seina puhul piisab täiesti 2cm tuulutusvahest. Katuse tuulutus peaks olema siiski 4-5 cm olenevalt mis materjale keegi kasutab.
Ühes vanemas ehitusõpikus räägiti veel sellisest asjast: Kui maja sein on 15cm paks siis tuleks kasutada 2eripaksusega villa. Välimiseks villakihiks 10cm ja 5cm. Aga kahe villa vahele kasutada tavalist ehituspappi. Põhjus oli tiheduse muutumine ja sooja põrkumine tagasi. St et tegelikult saavutatatakse kaks eraldi seisvad soojustus kambrit kus toimub hingamine sammuti nagu 1kambrisegi puhul kuid kondentsvee piir viiakse veelgi väljapoole.
:-D kirjutas:Tegelikult on asi küllatki lihtne puitsõrestik majadega.
1. Miks on vaja tuuletõkkeplaati veel mingi kangaga katta? Plaadi paigaldusvigade pärast? Aga millega kanga paigaldusvigasid katta?
2. Äkki keegi aitaks võtta seisukohta terminite "majapidamisaurud", "kohtuvad soe ja külm", " tiheduse muutumine ja sooja põrkumine tagasi" suhtes?
Tere. Külalisel D on tehnoloogilised põhimõtted üldjoontes selged. Probleemiks aga on nende enam-vähem õigete põhimõtete selgitamine ehitusfüüsikaliste protsesside kaudu. Siin jääb teadmisi väheks. Seetõttu on sisse tulnud iseleiutatut ehitusfüüsikalist "teooriat", mis ei ole pädev. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
