OSB sauna seina!??
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: OSB sauna seina!??
Viimati muutis lMaxl, 18 Veebr 2013, 17:59, muudetud 2 korda kokku.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Isoleeri niiskusest ja kuumusest ning ongi kõik korras. Kuidas seda seal lollikindlalt saavutada ....OSB kirjutas:Või on veel mõni hea mõte kuidas OSB-d saunas katta (et vähendada liimiaurude tekkimise võimalust)?
Muidu juhtub ....
Eestikinnisvara kirjutas: Kõrgel temperatuuril hakkab kogu keemia sealt välja tulema. Samuti ei kesta antud plaat sauna, kui väga niiske ruumi, seinas kaua ilma probleemideta. Levinuim probleem, kui sa tahad teada, on hallitus, hallitusseened ja muud vahvad kaaslased, kellega tavainimene elada ei tahaks.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Sellisel juhul jääb osb leiliruumi seinakarkassi välimisse ossa, jälle ei näe vajadust miks seal peaks just osb olema...
Max
Puutööd
Max
Puutööd
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Sest tal on karkassi jäigastav toime ja ta on fooliumi all fooliumit kaitsev toime? Ja ta on mugavalt töödeldav mõistliku hinnaga materjal?lMaxl kirjutas:jälle ei näe vajadust miks seal peaks just osb olema...
vanaema on sul veteran...
- On tänatud: 316 korda
... kuid tõenäoliselt liim sisaldab mürke.
Viimati muutis lMaxl, 18 Veebr 2013, 18:01, muudetud 1 kord kokku.
- rokikas
Pigem ikka mitte. Ise eelistaksin voodrilaud-tuulutus-foolium-vill-alussein lahendust. Kui mingil põhjusel alusseina kataks osb siis üritaksin villakihti paksemaks ajada et osb jääks madalama temperatuuriga piirkonda.sashaobrok kirjutas:.....ja ta on fooliumi all fooliumit kaitsev toime?
55678786
- sashaobrok
No aga siis on suur võimalus osbi pinnal seenekest aretama hakata jälle.
