etu123 kirjutas: Saunaruumidesse, pesuruumidesse ei saa panna soojustagastusega ventseadet. Ainukene võimalus on eelküttega ventseade aga see läheb mõttetult kalliks.
Eramule soojustagastusega ventilatsioon
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Eramule soojustagastusega ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
ja vajadusel eelküttekalorifeeri paigaldamine ei ole keeruline ega ka kallis.
eestis on esindatud paljud, näiteks need tootjad/nimetused
komfovent
flexit
vaillant
sunair
vallox
jne.
Lugemata postitus Postitas etu123 »
Ainukene mõttekas soojustagastuse viis on rootor soojusvahetiga. Plaatsoojusvaheti on umbes sama efektiga nagu minu poolt kirjeldatud toru-torus seade. "vastuseks kas olen kunagi katsetanud siis - ei ole aga tean inimest kellel täielikult toimiv süsteem".
Mina soovitaksin Valloxit. Suhteliselt vaiksed masinad, filtrid müügil komplektina ja mis põhiline (saad käsitsi puldist kütet välja lükata). Hoiatan veelkord, et talvel käib selline ventseade 24h ja küttekeha on min 1kw. -5 juures töötab küte pidevalt. Kõik muidugi oleneb väljatõmmatava õhu temperatuurist aga nii üldjoontes jääb -5. Seda rootoriga masina puhul. Teistest parem ei hakka rääkimagi. Targemad rootorsoojusvahetiga seadmed oskavad suvel maja ka jahutada. Nt. maja on kont ja väljatõmmatav temperatuur 23 kraadi. Välisõhk aga 30 kraadi. Siis pannakse rootor tööle, et väljast tulevat õhku jahutada väljavisatava õhuga.
Üks võimalus veel kütet kokku hoida ja oma käteosavust katsetada. Tean süsteemi "täiesti töötav" kus on vendi õhuvõtu ja väljaviske kanalid maa sisse pandud. Umbes nii 30m ja väljas -10 juures jõuab ventseadmeni +3 või +4 õhk. Väga tõhus süsteem. Kindlasti eeldab see rohkem teadmisi kui minu aga huvi on katseta. Arvan foorumis leidub piisvalt huvilisi selliseks aruteluks.
- sashaobrok
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Paistab, et sa ei tunne seadmed sellisel tasemel, et siin väga õpetada. Näiteks võib elekrilise järelkütte kalorifeeri paigaldada ka peale rootorit ehk toa poolele, mul on 0,9 kW el. kalorifeer, mis on 24h sisse lülitatud, siis selle loogika järgi peaks kuluma a' 698 kWh energiat kuus, aga näe, ei kulu, vaid umbes 100 kWh kuus. Väga niiske õhu välja ventileerimisel (saun) on nõudeks piisavalt suur rootori pöörlemiskiirus (alates temperatuurist -15...-20 C tekib jäätumise oht), osadel seadmetel on olemas vastav külmumisvastane varustus. Tavalise vannitoa / dušširuumi korral ei teki niiskusest probleemi. Ei ole oma seadmega midagi juhtunud, ei sauna tehes ega pesu kuivatades. Muidugi taandub kõik rahakotile, kuid lahendused on olemas ning ei ole õige öelda, et ei tohi või ei saa.etu123 kirjutas:Soojustagastusega venti ei tohi väljatõmbesse niisket õhku lasta ühel põhjusel. Olenemata soojustagastuse liigist jäätub see mingil hetkel kinni. Teiseks põhjuseks on odavas seadmed mädanevad lihtsalt maha. Seda probleemi ei teki kui paned seadmele eelkütte.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Seda teemat on juba tiba lahatud siin viewtopic.php?f=9&t=26131&start=50 teemas. Saab ja ilmselt ka toimib aga korralikult (ohutult) tehes ilmselt rahaliselt suht mõtetu.etu123 kirjutas:Üks võimalus veel kütet kokku hoida ja oma käteosavust katsetada. Tean süsteemi "täiesti töötav" kus on vendi õhuvõtu ja väljaviske kanalid maa sisse pandud. Umbes nii 30m ja väljas -10 juures jõuab ventseadmeni +3 või +4 õhk. Väga tõhus süsteem. Kindlasti eeldab see rohkem teadmisi kui minu aga huvi on katseta. Arvan foorumis leidub piisvalt huvilisi selliseks aruteluks.
Seal lk. 7 on juttu ka "maasoojusega" vent õhu eelsoojendamisest. Ohutum ja ehk ka odavam rajada kui õhu pinnasesse suunamine.
ehitusremont@gmail.com
väiksematel agregaatidel kuubikuga ei ole möödaviigu klappi seega ei sulata need jah aga suurematel on ka kuubikutel sulatus.
samas on topelt kuubikuga ehk nn. "suure kuubikuga" seadmed nagu Vaillant väga suure kasuteguriga
kas just nii nagu paber väidab et 95% aga rootorist maha ei jää.
toru torus süsteem ei toimi või on vaja ehitada ebamõistlikult suur ja pikk ning mängida lisaks õhukoguste ja kiirustega, et sealt miskit kasutegurit saada !
Seda suurt kuubiku juttu võib vanaemale rääkida. Müügimehe paberid kannatavad kõike.
Toru torus toimib väga hästi kui oled õnnelik kasvõi 1 kraadise tõusu üle. Soovitav kasutada töökodades. Ise muidugi ei soovita aga ära märkimiseks käib küll.
Külaline kirjutas:rootor käib pidevalt ringi seega sisspuhkes külmub ja väljatõmbes sulab !
- rokikas
Ja see 1 kraadine temperatuuri tõus läheb maksma ......? Kondendsi juhid ....?etu123 kirjutas:Toru torus toimib väga hästi kui oled õnnelik kasvõi 1 kraadise tõusu üle. Soovitav kasutada töökodades. Ise muidugi ei soovita aga ära märkimiseks käib küll.
rokikas kirjutas:Ja see 1 kraadine temperatuuri tõus läheb maksma ......? Kondendsi juhid ....?etu123 kirjutas:Toru torus toimib väga hästi kui oled õnnelik kasvõi 1 kraadise tõusu üle. Soovitav kasutada töökodades. Ise muidugi ei soovita aga ära märkimiseks käib küll.
sinu kogemus suure kuubikuga on kui palju ?
kui seda pole (nagu ma arvan) siis mõtleme palju on tavalise kuubiku kasutegur? nüüd lisa pindala pea2x ja mõtleme kas kasutegur tõuseb ? jah ma ütlesin kas just 95% on aga suur on see küll.
vanaemale pole mõtet siin suunata
kes hakkas rääkima toru torus süsteemist, et see toimib - ja nüüd tuleb mingi 1c jutuga välja - kamoon see pole väärt seda kuskilt otsast
Vendimees kes on vendimees ei hakka sellist lollust omale tegema mõni algaja vendi "torumees" kes äkki nuputab selle lolluse välja aga mitte mõtlev venimees.
pange suvaline masin mis annab välja vajaliku õhukoguse ja laske sinna ka kõik soe mis tulev vannitoast ja wc-st (kuubikuga) soovitavalt suure kuubikuga lisaks üks termostaat ja kalorifeer masina ette.
Lugemata postitus Postitas lll »
Räägime ikka eramutest ?... või mingist Kopli barakist?etu123 kirjutas:Vendimeestele läheb see maksma 0 eurot ja eks igaüks teab ise kust materjali saab seega ei oska öelda. Kondents jookseb väikse kaldega ruumi. See kuhu ja kuidas keegi selle juhib on vaba valik. Kõige lihtsam on tilkuvale kohale ämber alla![]()
Olemas flexit l-4 , kastis on mõlemas otsas el-tenn, kogu dussi ja sauna niiskus läheb kogu täiega otse kasti, ning edasi õue. Töötab 24/7 ligi ei lähe, palju el. tarbib? ei tea ja ei huvitagi, kondents tilgub vastavast torust otse seadme all asuvasse valamusse ja seda räigelt külmade ilmade puhul.
Seade ise asub tehn.ruumis ja on vaikus ise, vähemalt minu kõrva jaoks.
Olen vägagi rahul ja enamgi veel, miks? Mul on värske õhk, normaalne sise-kliima jne.
Võrdlus on minu jaoks olemas, minu endine elamine kus olid aknad jääs ja paks õhk,
külastan sõpru ja nende kodude kliima ei kannata võrdlust minu omaga. Õnneks on mul olemas taktitunne ja ma ei targuta neile seda ninna.
Mis puutub sinu 2x kuubikusse siis päris nii lihtne see pole lased 2x kuubikust läbi ja saad mega kasuteguri. Loeb ikka kraadivahe ja see mitu korda sa läbi lased ei oma lõpuks suurt tähtsust. Masin läheb mõttetult suureks ja kalliks. Rootorile pole väikeelamusse mitte mingit konkurentsi.
Muide ma ennem siin ei mõelnud aga 100kWh jutt on ikka täiesti müstika. Ütleme väikseima masina puhul on sul mootori võimsus 50w. Seega 2x50=100wh. Korruta see nüüd 24tunniga 24x100=2,4kWh. Korruta see nüüd 29 päevaga (veebruar) 29x2,4=69,6kWh. Ainuüksi vendi käitamine ilma kütteta. Jäi ka veel märkimata, et juhul kui puhute tuppa kus on 23 kraadi sooja 16kraadi vendist. Peaksite ikka arvestama ka energiakulu selle puuduoleva 7 kraadi tõstmiseks.
- sashaobrok
Palju sul see agregaat maksis?lll kirjutas:Olemas flexit l-4 , kastis on mõlemas otsas el-tenn, kogu dussi ja sauna niiskus läheb kogu täiega otse kasti, ning edasi õue. Töötab 24/7 ligi ei lähe, palju el. tarbib? ei tea ja ei huvitagi, kondents tilgub vastavast torust otse seadme all asuvasse valamusse ja seda räigelt külmade ilmade puhul.
Seade ise asub tehn.ruumis ja on vaikus ise, vähemalt minu kõrva jaoks..
järjekordselt märk sellest kus inimene räägib asjast mida ta ei tea/tunne/pole näinud vms.
mina täpsustan, et ma ei rääkinud vanadest valloxi masinatest milledel oli 2 kuubikut üksteise otsas vaid uutest vaillanti masinatest milledel on suurendatud ehk venitatud kujuga kuubik.
Loe nüüd kogu teema uuesti läbi, KUI kalorifeer ei tööta, on kulu suurusjärgus 50 kWh / kuus, kui kalorifeer töötab, on kulu suurusjärgud 150-160 kWh/kuu, veebruari kulu oli 159 kWh, kalorifeer 24/7 taga. (Jah, kilbis on seadmel oma, DIN-latile paigaldatud mõõtja). Seadmel on olemas selline ... krt, ei tea eesti keelset vastet - pulser? juhtimine, st et kalorifeeri koormatakse astmeliselt, vastavalt vajadusele. Ehk see hirmu külvamine, et el. kalorifeer tarbib palju, on pulli kaka - vanas rahas umbes 100 krooni. Ja vanas rahas 18k sai eelmine aasta osta mudeli, millel saab puldist (traadivaba pult!) kalorifeeri lubada/keelata. Lappasin juhendit - külmumisvastast kaitset ei ole. Kuigi jah, jällegi taandub kõik seadme võimalustele.etu123 kirjutas: ....Muide ma ennem siin ei mõelnud aga 100kWh jutt on ikka täiesti müstika. Ütleme väikseima masina puhul on sul mootori võimsus 50w. Seega 2x50=100wh. Korruta see nüüd 24tunniga 24x100=2,4kWh. Korruta see nüüd 29 päevaga (veebruar) 29x2,4=69,6kWh. Ainuüksi vendi käitamine ilma kütteta. Jäi ka veel märkimata, et juhul kui puhute tuppa kus on 23 kraadi sooja 16kraadi vendist. Peaksite ikka arvestama ka energiakulu selle puuduoleva 7 kraadi tõstmiseks.
Hetke hinnad lampi gogoeldades http://www.cliox.ee/dokumendid/2012/ost_02.pdf , ise ostsin mujalt.
Minu poolt teema lukku.
kasuta soojusvahetit, võta sellest kõik mis võtta annab ja vajadusel tõsta temp 18c-ni ja küta siis juurde oma põhikütte allikaga. (loodetavasti on põhiküte midagi soodsamat kui elekter nt. soojuspump, gaas, puit/pellet vms).
PS. eestis on sadu ja sadu masinaid mis on ülesse pandud eramutesse, enamus neist ka ilma eelkütteta ja kasutavad ka pesuruumide väljatõmmet - ei näe ega kuule igapävaseid probleeme nende kohta.
http://www.cliox.ee/dokumendid/ventilat ... 2R_cat.pdf
