Pilt kah:
Sarikate diagonaaltoed
Lugemata postitus Postitas priitn »
Pilt kah:
Re: Sarikate diagonaaltoed
Nt 2mm paksune lint : http://www.enurk.ee/?id=1153&product_cat_id=17
Laudist ei tahaks kasutada, kuna jääb muud elu (soojustuse ja roovi paigaldus) liigselt segama. Metall-linti on hea ka müürilatile pöörata.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ikka siseküljele. Kastusekate juba peal.Robi 1 kirjutas:Seda linti oleks kõige kindlam otse sarikale peale lüüa, aga kui tuleb aluskate, siis aluskatet sinna peale hõõruma ei tohiks panna. Tuleks, siis paigaldada tuulutusliistu peale, aga seegi veidike probleem, sest aluskatet ja roovi on kõige mugavam paigaldada korraga ridamisi ja kuidas, siis see lint sinna saada...? Ehk oleks mõeldav hoopis sisse sarikate peale.
- Robi 1
Edu!
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
Lugemata postitus Postitas statistik »
kui terase joonpaisumistegur ca =1,2*10-5 1/K
vahemaa ca 1000km
temp. vahe -30 kuni +30,
siis -30 ja +30 kraadi juures vahe= 1,2*10-5 x 1000(km)x1000(m)x60(K) = ca 720m
aga kas sinna diaginaaltoeks lihtsalt 25x100mm ristlõikega laud ei sobi? muidugi tuleb arvutada ka puidu pikideformatsioone ja soojuspaisumist.
Lugemata postitus Postitas perro »
- Robi 1
