Maksimaalne põrandalaua paksus vesiküttega põranda puhul.
Lugemata postitus Postitas tommuhiid »
- On tänatud: 6 korda
Re: Maksimaalne põrandalaua paksus vesiküttega põranda puhul
12mm väideti, et on suht max
Vaevalt nüüd mingit ühte numbrit välja tuua saab. Mida paksem laud, seda kehvem soojusülekanne, seda parem peab olema soojusisolatsioon põrandakütte all ja seintes, et see soe, mis ei saa läbi laua hästi tuppa tulla, ei läheks mingis teises suunas minema...
Kui nüüd just pole sedapidi probleemi, et temperatuur põranda all tõuseb nii kõrgele, et lauale enam ei meeldi... ?
Põlema ikka ei lähe... praod saavad laiemad..?
Selline varjant väga vilets,tuba sa soojaks ei saatommuhiid kirjutas:Kas kellegil on kogemust paksu põrandalauaga, mille all vesikütte torustik? Mis võiks olla optimaalne laua paksus ja mis maksimaalne? Taastan vana talumaja, kus on ka väikesed kambrid. Radikad lihtsalt ei sobi sinna kusagile. Samas tahaks kindlasti vana lauda säilitada.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Pane oma olemasoleva laua paksus, mis soojustus mm sul on põrandakütte all.tommuhiid kirjutas:Kas kellegil on kogemust paksu põrandalauaga, mille all vesikütte torustik? Mis võiks olla optimaalne laua paksus ja mis maksimaalne? Taastan vana talumaja, kus on ka väikesed kambrid. Radikad lihtsalt ei sobi sinna kusagile. Samas tahaks kindlasti vana lauda säilitada.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
Praegu on tuulutusega põrand, mida ma üles võtan. Laua paksus kisub 40mm kanti. Soov teha betooniga aluspõrand. See isoleerida EPSiga maapinnast ja palkseinast. Küsimus ongi selles, et kas sinna tasub üldse küttetoru sisse ajada. Jubedalt tahaks.Veikko kirjutas: Pane oma olemasoleva laua paksus, mis soojustus mm sul on põrandakütte all.
Tere.Kui ikka jubedalt tahad siis pane,aga 40mm puitu on liiga palju et tuba soojaks saada.Mugavuskütteks on mõeldav.tommuhiid kirjutas:Praegu on tuulutusega põrand, mida ma üles võtan. Laua paksus kisub 40mm kanti. Soov teha betooniga aluspõrand. See isoleerida EPSiga maapinnast ja palkseinast. Küsimus ongi selles, et kas sinna tasub üldse küttetoru sisse ajada. Jubedalt tahaks.Veikko kirjutas: Pane oma olemasoleva laua paksus, mis soojustus mm sul on põrandakütte all.
