kaminahju ukse ava suurus?
linnokas
Lugemata postitus Postitas linnokas »
Tervist,
Ilmselt asjatundmatu küsimus, aga kuidas ja kas sõltub kaminahju ukse suurus lõõri mõõtmetest?
Juhul kui korstnal on koku kolm lõõri (150x120mm + 150x120mm + 150x200mm) kas võib ja kas on mõtekas kõik kolm lõõri ühe kamina taha panna (rohkem küttekehi sellesse korstnasse plaanis lülitada ei ole)
Ette tänades,
linnokas
itipoiss ehitusmaalimas
Abistaja
Kaminahju ukse ava suurus?
Lugemata postitus Postitas Abistaja »
Küsimusi antud küsimusele päris mitu: Kas kavatsete ehitada kamina või ahju?Kui kõrge on korsten? Kas maja on viilkatusega (soojustatud pööninguosaga)?Kui soovite kaminat, siis : kas lahtise avaga (portaaliga) või klaasuksega ?Mis seisukorras on korstnalõõrid?
Esmane on korstna lõõr - kamin on teisejärguline = see on lühivalem ,et kamin ei tossaks.jne. jne.
P.S. Ei ihka külmal ajal sellist tööd, aga annan meeleldi nõu. 5084647 Kaljo
linnokas
Re: Kaminahju ukse ava suurus?
Abistaja kirjutas:Küsimusi antud küsimusele päris mitu: Kas kavatsete ehitada kamina või ahju?Kui kõrge on korsten? Kas maja on viilkatusega (soojustatud pööninguosaga)?Kui soovite kaminat, siis : kas lahtise avaga (portaaliga) või klaasuksega ?Mis seisukorras on korstnalõõrid?
Üritan vastata:
Plaan on ehitada kaminahi - klaasuksega, kuid sooviks suuremat ust, kui tavaline ahju uks (kui võimalik)
Korstna kõrgus on ca 8m, maja viilkatusega, korsten tuleb välja viilu juurest.
Pööning on soojustatud (eluruumid)
Korstnalõõride seisukorda ei oska määrata :( Korsten laotud ca 15 aastat tagasi, katusest väljaulatuv osa laotud eelmine suvi..
-linnokas
ABISTAJA
Lugemata postitus Postitas ABISTAJA »
Võtame kasutusse Teie korstna kõige suurema lõõri : 150 x 200=300 ruut cm. Vaatame tarkadest raamatutest järele : sellisele lõõrile sobib kamina ava 63 cm (laius) x 42 cm (kõrgus). Need mõõdud tuleb täpsustada oma ahjumeistriga, sest Soomest toodud ahju-uksed ei ühti meie telliste mõõtudega. Soovitan kasutada kallimaid, s.t. tihenditega ahju- ja tuha ruumi uksi, sest peale ahju kütmist peab ta saama tihedalt suletud .Teised odavamad, ilma tihendideta, igasugu vidinatega kõlbavad ainult kaminale, sest öhk käib läbi ja sooja nad ei hoia. Teisi korstna lööre kasutada ei soovita,sest:1) koos töötades on neis tömme alguses väga hea,aga kuna nende kogupind on väga suur jahtuvad koldegaasid väga madala temp., ladestub seintele alguses tahm,pärast pigi mida ei võta maha ühegi korstnapühkija luud. =Y=-aasta möödudes X1+X2+X3 asjaolude kokkusattumisel võite kuulda reaktiivmootori müra korstnas ja tagajärjed on kohutavad. Ja poolele külale kah..... EDU Kaljo
linnokas
Tänud abistajale :)
Kaminahi
Abistaks ütlemisega,et uksega kaminal ei ole ukse ja lööri suurusel seost.Õhu pealevoolu saab reguleerida ja seda mitmel erineval moel.Suurel uksel peaks õhuavad soovitatavalt olema ka ülaservas.Asja saab päästa tihendusnõõri ava tegemisega.
