K: Lauda "lõhn" välja.
n0sk1ll
Lugemata postitus Postitas n0sk1ll »
Tere, tegin kasutaja et saada aint ühele küsimusele vastust. Nimelt olen tükk aega mõelnud, et kui vana laut lõplikult tühjaks jääb(hetkel siis aktiivselt kasutatav), siis kui kerge/raske on lahti saada sellest niiöelda "lauda lõhnast" mis loomad sinna aastakümnetega tekitanud on ja kuidas seda kõigeparem teha oleks? Kas üldse võimalik ilma suurema osa väljavahetamiseta? Tahaks sinna teha sellise suvise majakese, kus sõbrad tuttavad kaugemalt ja lähemalt vajadusel saaks mõned ööd ilusti mööda saata suviti.
Idee tuli sellest, et olen kuulnud, et sellist muudatust on varemalt tehtud küll, aga pole leidnud selle kohta näpunäiteid. Tegu siis põhiliselt tuhkblokist ja betoonist kokkupandud ehitisega, niiet küllap on siiski see lõhn seal korralikult kinnitunud. Aga peaks lihtsam olema kui palkidest tehtud lauda puhul? Või on pigem vastupidi, et tuhkblokk ise imab lõhnad sisse? Seinad ja lagi just ongi murekohaks, et lihtsalt mingi kihi eemaldusega ei saavutaks vist väga palju?
Ärge siis väga välja naerge. Sest kogemusi mul pole sellise asjaga, ei tea kedagi kes teinud ka oleks. Isegi väike lootus, et ssuurem osa lõhna kaoks sealt piisava tuulutuse ja vana kola väljaveoga ise ära.
Tulevikus oleks lihtsalt siis üks asi vähem mureks. Ja huvitav teada ikka.
Tänud ette neile, kes vaevuvad vastama! :)
perro
Re: K: Lauda "lõhn" välja.
Lugemata postitus Postitas perro »
Tere! Raske on,aga mitte võimatu.Ise ehitasin vanasse paemüüridega lauta sauna.Seinad survepesu ja kraapimismeetodil puhtaks,vana alus välja,aga palkide ja laelaudise küljest haisu kätte saada väga raske.Suurem osa lõhna kaobki tuulutusga,aga kui korralikku tahad tuleb välja vahetada.
n0sk1ll
Mmm, selge, et kui osa blokkidest niiöelda maha lihvida ja sedasi eemaldada siis saab ikkka veidi paremaks.
Mul seal praktiliselt puitosa polegi olemas. Kogu asi on tehtud tuhkblokkidest ja laed ehituspaneelidega, ainult asemete põrandad, sõimed jne on puidust. Mille nagunii eemaldaks, vblt ka tsement põrand mis selle kõige all tuleks eemaldada, et saaks kõik korralikult ühele tasapinnale jne.
Aga see survepesu idee oli hea, otsin veel edasi, äkki leidub mingi vägev kemikaal, mis asja süviti eemaldaks.
Aga tänud vastuse eest!! Jätan kõrvataha ja tore vähemalt teada, et pole lootusetu olukord!
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
kemikaalidest , Kloor !
xjan
Lugemata postitus Postitas xjan »
Kloor, hmm... aga kuidas ujula lõhna siis pärast välja saab :)?
silkroad
Lugemata postitus Postitas silkroad »
Ehitasin endisesse tuhaplokkidest lauda hoonesse sauna, seinu üle ei kraapinud aga põrandad lõhkusin välja, tuulutasin, laelauad vahetasin välja. Seintesse peno ja voodrilaud ja haisu enam pole tunda olnud.
Keevitustööd, erinevad metallitööd, väravate valmistamine ja aedade ehitamine!
E-mail: silkroadou@gmail.com
Tel: +372 53061469
Koduleht: http://www.alaveremetall.eu
