Küsiks siis midagi sellist: mu majal on tellisvooder 8cm klaasvillaga soojusttud vahega, maja ise poolteise- ja osalt 2kordne.
Sokkel on tehtud kehvast betoonist ja mureneb ning vooder kipub jääma ilma toeta vist,kohati on betooni õhemaks pudenenud 10cm enamasti siiski 3..4 cm, ning ega ei taibatud omal ajal ka alumisi sideridasid eriti teha- üksainus ongi, see ju üksi voodrit ei kannaks; nüüd sain soovituse et seda saaks parandada, kui valada sokkel väljastpoolt paksemaks nii et see oleks vana sokliosaga seotud poltidega.
Vahest oskab keegi nõu anda, millise diameetriga ja kui tihedalt kui mmitmes rreas neid polte peaks panema, millist armatuuri kasutada, kas võre- või lihtsalt pikiarmatuur,kas teha kuni maapinnani(sokli kõrgus 50cm,külmakerke vastu paneks alla penoplastiriba)või kohe vundamenditallani (asub 2m allpool maapinda).
Arvestaks, et ikka suudaks voodrit korralikult hoida.
Voodrit maha võtta ei soovi-liiga palju sai sellega mässatud omal ajal, ja liiga ilus ka.
Tänud.
sokli paksendus 1,5/2kordsele majale
- On tänatud: 316 korda
Re: sokli paksendus 1,5/2kordsele majale
Vooder peab olema kinnitatud seinale (või on).
Kui majal on kelder või põrandad on voodrist allpool, tasuks sokkel lahendada vahtplast+krohviga. Saad tasa ja soojemaks. Ja selle töö on lihtsamgi minuarust.
Lugemata postitus Postitas tuhvlipealne »
Vooder ongi kinnitatud, mittejäikade traatsidemetega.
Asuvad iga 4. kivi kohal horisontaali mööda ja iga 5. kivi kohal vertikaali mööda.
Paraku see hoiab voodrit vertikaalis kuid ei hoia seda alla vajumast kui sokli toetuspind puudub.Olen näinud kitsa toetuspinna tõttu altosast väljavajunud voodrit.Traatsidemed ei suuda liigsuurt koormust taluda. Kui suured momendid tekkivad, kui ütleme voodri jooksvale meetrile mõjub vertikaalkoormus ca14 kN alumises osas, ja seejuures ta eendub 12cm paksuse juures näiteks kasvõi 6 cm soklist?
Penotamine oleks tegelikult tarbetu iluravi, eelistaks ikka konstruktiivset parandust.
Lugemata postitus Postitas Tile-Tant »
Et asjast paremat aimu saada, kordaks veel üle.
vooder on 8cm paksune. kas algselt oli see kehvast betoonist sokkel väljapoole või sissepoole astega või ehk hoopis tasa ja kui paks?
et kui sokkel kohati 10cm murenenud, siis kogu voodrikivi ulatuses pole toetust?
Mis on selles sokliosas seina lõige? - kandev osa (betoon-tellis - mitu cm), soojustus osa (nö. penoplast vms? - mitu cm?) ja vetoonsokli paksus- mitu cm?)
ilmselt lihtsaim lahendus oleks valada lisakiht ol.oleva betooni külge ja siduda ära, aga väga õhukest kihti vist ei saa ka valada. seda oskab ehk mõni praktik öelda, et kas oleks vaja nakkumise parandamiseks millegiga pinda töödelda ja kas kasutada sellise kitsa lisariba tegemiseks nn. isetihenduvat betooni. betooni klass peab soklil olema min, C30/37, et peaks keskkonnamõjudele vastu.
Vooder 0n tavaline 12 cm paksune, soojustusvahe on 8 cm.
Ehk siis seest väljapoole: krohv, lapiti narvaplokk, vahe klaasvatiga 8 cm,silikaatvooder 12 cm (traatankrutel).
Siiani vooder seisab, pragusid pole, aga noh jah...
Sokkel oli omal ajal voodriga tasa. Sokli/keldriseina paksus 50 cm (vundamendiplokk, peal 30 cm kõrgune betoonivalu samuti 50cm paksusena).
