korstna ladumine.
markuss
korstna ladumine.
Lugemata postitus Postitas markuss »
Palju peaks olema temperatuur õues,kui kannataks laduda tellis korstent.Või oleks targem panna mingit lisa segusse.(nt.jääkaru).Ette tänades.
markuss
Vabandage.Kas kõigil pottseppadel on juhtmed kokku jooksnud,et ei oska öelda kas võib külma kraadidega korstent laduda?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Enamus segusi on mõeldud kasutamiseks üle +5C. Seda, kas jääkaru võib kasutada just korstna ladumisel, ei oska öelda. Võibolla on lahenduseks korstna ümber tent panna ja hoida pluss kraade. Liigne kuumus ka head ei tee, aga külm on veel hullem.
Aga eks mõni pottsepp oskab paremat nõu anda.
Elentino teostab üldehitust!
markuss
Tänan Elentino.Üks varjant on sooja puhur ,muidugi kui see hommikul veel alles on.Aga võibolla oskaks keegi pottsepp öelda kas UNINAKS KVALITEET segule võiks midagi lisada.
tommpomm
Lugemata postitus Postitas tommpomm »
Uninaks kvaliteet ahjusegule võib lisada PVA liimi,muudab segu plastiliseks,tulega kokkupuutes kasutada ei tohi.Külmaga korstnat ei lao ja ei oska kommenteerida.
toomas
On tänatud: 35 korda
Kasuta talvamörti, võib laduda kui ööpäeva keskmine temperatuur on -10 ja ei juhtu midagi.
markuss
Kuule Toomas ütle kus ma seda talvemörti osta võiks või äkki tal on mingi kindel nimetus.Ja seda ka olen alustanud korstna ladumist Uninaks seguga (18 rida).Kas võib edasi laduda mingi muu seguga?
Põhjast
Lugemata postitus Postitas Põhjast »
