umbkaudne Fassaadi TÖÖ hind 2012 ?
Lugemata postitus Postitas ash »
Kas on võimalik öelda umbkaudne vahemik 2012 aasta KROHVfassaadi ruutmeetri hinda. Et asjasse selgust tuua siis võiks välja tuua AINULT TÖÖ HINNA. (kõik tellingud, villad, pahtlid, krohvid ja kulumaterjalid jätta välja - ainult töö + töömeeste tavalised vajalikud tööriistad - a'la akutrell jms)
Töö peaks sisaldama kahetäiskorrusega kelpkatusega maja fassaadi ruutmeetri hinda, ehk siis:
- fiboplokist kahekordsele majale 2x 100 mm kivivillplaatidega katmine
- kõik vajalikud armeerimised / võrgud
- aluskrohv /krohv
- värv / toonimine või käib see juba krohvi sisse?
Ühesõnaga, kogu töö mis vajalik fiboseinast - lõpetatud fassaadini jälgides häid ehitustavasid.
Ei otsi sendi täpsusega m2 hinda vaid enam-vähem vahemikku millega võiks arvestada. Asukoht Tallinn / Viimsi.
Tervitades ja ette tänades,
Kristjan
Re: umbkaudne Fassaadi TÖÖ hind 2012 ?
Lugemata postitus Postitas Junga »
Firmadel siis kindlasti selline hind.Töömehed saavad vast 10-15 kätte.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas SP_Viimistlus »
Töömehele 15.-
Kuid paari kuu pärast,et enamvaevalt sellise hinnaga saad,siis fassaadi firmadel,töömeestel käed jalad tööd täis.
Oleneb palju ka sellest,et keda sa tahad,firmat või töömeest.
Suured tänud kiirete vastuste eest.
Üks küsimus veel - kuidas aknaavad arvutatakse antud töö käigus. Kuna krohvimisel aknapalesid kindlasti halvem teha, siis kas reeglina läheb see mingi koefitsendi alla või arvutatakse palede jm x laius (ntks 0.2 m) ja saadakse palede ruutmeeter ? minu loogika ütleb et aknad jäetakse lugemisest välja?
Tervitades,
Kristjan
- Uus kasutaja
1.Aknad arvutatakse sisse
2.Pool akent arvutatakse sisse
3.Mõõdetakse palede jm x laius
4.Jm hind.
Isiklikult pooldan varjante 1 ja 4 .Siis on töömehel motivatsiooni nende paledega jebida kah.
Enda firmas maksame töömeestele kindlasti aknad sees.Olgu see üldpilt nii ilus kui tahes,aga kui ikka aknad ja nurgad barankad on pole midagi peale hakkata.
Taaskord tänud kiirete vastuste eest!
Arusaadav. Kui on muidugi majal 6 väga suurt maast laeni akent millel laiused varieeruvad 2.5'st meetrist 3.5. meetrini ja hulgaliselt teisi suuri aknaid, siis vast oleks ebareaalne ja ebaaus aknad sisse arvestada ja mõistlikum minna jm x laius.
Tänud veelkord!
Tervitades,
Kristjan
- Uus kasutaja
Ja varjandi 1 ja 2 puhul ei mõelnud ma nüüd seda,et n,n aknapind ntks 3m2 arvutatakse läbi hinnaga 20.-
Vaid sealt võtame maha Soojustuse paigalduse hinna,mis on lepitud kokku lepingus ja korrutame selle n.n 3m2 läbi siis armeerimise,kruntimise ja krohvimise hinnaga.
Ehk siis kui lepingus on hind 20.- (Jagatud 3 ettappi)(1.Eeltööd,soojustuse paigaldus ,koos tüübeldusega.2.armeerimine ja tasanduskiht,ning kruntimine.3.Krohvimine,vajadusel värvimine)20:3=6,67.Ehk siis lahutame 20 maha soojustuse hinna jääb järgi ca 13.3
See on see varjant millega olen mina isiklikult rehkendanud siis kui aknad sees,või pool akent sees.
Jõuan jälle siia,et eks see pigem kokkuleppe küsimus ole,nagu kõik teisedki puntkid.
Parimatega ja jõudu
Tervitades,
Kristjan
- Uus kasutaja
Tellingud sees,tõstuk kindlasti mitte.Külaline kirjutas:kas tellingute rent ja paigaldus või näiteks dino on siin mainitud tööraha sees või tuleb see lisaks?
Lugemata postitus Postitas MartinA »
Odavamalt tavaliselt keegi ei tee. Ja kui teevadki, on tööraha suurem.
Materjalidele jaehinnast ca 25-30% alla saada on juba päris tugev, rohkemat ära soovigi.
Üldiselt pole väga ilus pakkujate kallal väga ilkuda, palju see ja too maksab, et äkki saan ise kusagilt odavamalt. Sellisel juhul on lihtne, firma teeb ainult töö, sina vea materjalid.
Kui tahad mõlemat, vali pakkumine mille kinni suudad maksta - kõige odavamat ei võtaks.
Hindadest siis: Paroc Fassaad kivivill 1200x600x150 31.32 / pakk - pakis 1,44m2 = ca 13500 €
Krohv ja viimistlus on minu silmis tavaliselt ca 8€ m2 = 4800 €
Plus tuulekastid, aknaplekid jms..
Lugemata postitus Postitas meha »
mari punkt maasikas9 ätt gmail punkt com
Lugemata postitus Postitas HH77 »
Kas keegi oskaks käesoleval aastal öelda hinnangulise krohvimistööde m2 hinna, kui eramu olemasolev krohv üle krohvida.
Objekt asub Viimsis.
