umbkaudne Fassaadi TÖÖ hind 2012 ?
ash
Lugemata postitus Postitas ash »
Kas on võimalik öelda umbkaudne vahemik 2012 aasta KROHVfassaadi ruutmeetri hinda. Et asjasse selgust tuua siis võiks välja tuua AINULT TÖÖ HINNA. (kõik tellingud, villad, pahtlid, krohvid ja kulumaterjalid jätta välja - ainult töö + töömeeste tavalised vajalikud tööriistad - a'la akutrell jms)
Töö peaks sisaldama kahetäiskorrusega kelpkatusega maja fassaadi ruutmeetri hinda, ehk siis:
- fiboplokist kahekordsele majale 2x 100 mm kivivillplaatidega katmine
- kõik vajalikud armeerimised / võrgud
- aluskrohv /krohv
- värv / toonimine või käib see juba krohvi sisse?
Ühesõnaga, kogu töö mis vajalik fiboseinast - lõpetatud fassaadini jälgides häid ehitustavasid.
Ei otsi sendi täpsusega m2 hinda vaid enam-vähem vahemikku millega võiks arvestada. Asukoht Tallinn / Viimsi.
Tervitades ja ette tänades,
Kristjan
Re: umbkaudne Fassaadi TÖÖ hind 2012 ?
16.-EUR+KM ja ülespoole
Junga
Lugemata postitus Postitas Junga »
20-23.-eur m2 +km
Firmadel siis kindlasti selline hind.Töömehed saavad vast 10-15 kätte.
Tere.Vabandan ei lugenud algset teksti hoolega.Eelnevalt pakutud 16.-m2 lisandub kahekordse soojusplaadi korral 4...5EUR.Seega Junga pakutud hind täiesti ajakohane ja ka üle eesti suht samane.
SP_Viimistlus
Lugemata postitus Postitas SP_Viimistlus »
20-23 hetkel jah firmadele sobilik
Töömehele 15.-
Kuid paari kuu pärast,et enamvaevalt sellise hinnaga saad,siis fassaadi firmadel,töömeestel käed jalad tööd täis.
Oleneb palju ka sellest,et keda sa tahad,firmat või töömeest.
ash
Suured tänud kiirete vastuste eest.
Üks küsimus veel - kuidas aknaavad arvutatakse antud töö käigus. Kuna krohvimisel aknapalesid kindlasti halvem teha, siis kas reeglina läheb see mingi koefitsendi alla või arvutatakse palede jm x laius (ntks 0.2 m) ja saadakse palede ruutmeeter ? minu loogika ütleb et aknad jäetakse lugemisest välja?
Tervitades,
Kristjan
SP_Viimistlus
Varjandid
1.Aknad arvutatakse sisse
2.Pool akent arvutatakse sisse
3.Mõõdetakse palede jm x laius
4.Jm hind.
Isiklikult pooldan varjante 1 ja 4 .Siis on töömehel motivatsiooni nende paledega jebida kah.
Enda firmas maksame töömeestele kindlasti aknad sees.Olgu see üldpilt nii ilus kui tahes,aga kui ikka aknad ja nurgad barankad on pole midagi peale hakkata.
ash
Hei,
Taaskord tänud kiirete vastuste eest!
Arusaadav. Kui on muidugi majal 6 väga suurt maast laeni akent millel laiused varieeruvad 2.5'st meetrist 3.5. meetrini ja hulgaliselt teisi suuri aknaid, siis vast oleks ebareaalne ja ebaaus aknad sisse arvestada ja mõistlikum minna jm x laius.
Tänud veelkord!
Tervitades,
Kristjan
SP_Viimistlus
Eks ta läbirääkimiste küsimus ole.Paljudel uutel majadel on fassaadi pinnast 40-50% aknad.Siis on siililegi selge,et varjant 1 ja arvatavasti 2 kukuvad kohe välja.Pigem tuleks siis jõuda kokkuleppele,et kas nr 3 varjant mis ma välja tõin või siis 4.
Ja varjandi 1 ja 2 puhul ei mõelnud ma nüüd seda,et n,n aknapind ntks 3m2 arvutatakse läbi hinnaga 20.-
Vaid sealt võtame maha Soojustuse paigalduse hinna,mis on lepitud kokku lepingus ja korrutame selle n.n 3m2 läbi siis armeerimise,kruntimise ja krohvimise hinnaga.
Ehk siis kui lepingus on hind 20.- (Jagatud 3 ettappi)(1.Eeltööd,soojustuse paigaldus ,koos tüübeldusega.2.armeerimine ja tasanduskiht,ning kruntimine.3.Krohvimine,vajadusel värvimine)20:3=6,67.Ehk siis lahutame 20 maha soojustuse hinna jääb järgi ca 13.3
See on see varjant millega olen mina isiklikult rehkendanud siis kui aknad sees,või pool akent sees.
Jõuan jälle siia,et eks see pigem kokkuleppe küsimus ole,nagu kõik teisedki puntkid.
Parimatega ja jõudu
ash
Tänud! Asi vähe selgem nüüd :-)
Tervitades,
Kristjan
kas tellingute rent ja paigaldus või näiteks dino on siin mainitud tööraha sees või tuleb see lisaks?
SP_Viimistlus
Külaline kirjutas:kas tellingute rent ja paigaldus või näiteks dino on siin mainitud tööraha sees või tuleb see lisaks?
Tellingud sees,tõstuk kindlasti mitte.
Asusin just samale küsimusele vastust otsima ning leidsin selle postituse. Kas oleks võimalik lisada ka materjali maksumus m2 kohta? Soojustuseks 15 cm kivivill + viimistluseks krohv. Tegemist 2-korruselise, 12 korteriga kivimajaga. Fassaadi pindalaks arvutasin ~600 m2
MartinA
Lugemata postitus Postitas MartinA »
Soovitan sul võtta baumax.ee lahti ja sealt vaadata, mis see hind kokku tuleb.
Odavamalt tavaliselt keegi ei tee. Ja kui teevadki, on tööraha suurem.
Materjalidele jaehinnast ca 25-30% alla saada on juba päris tugev, rohkemat ära soovigi.
Üldiselt pole väga ilus pakkujate kallal väga ilkuda, palju see ja too maksab, et äkki saan ise kusagilt odavamalt. Sellisel juhul on lihtne, firma teeb ainult töö, sina vea materjalid.
Kui tahad mõlemat, vali pakkumine mille kinni suudad maksta - kõige odavamat ei võtaks.
Hindadest siis: Paroc Fassaad kivivill 1200x600x150 31.32 / pakk - pakis 1,44m2 = ca 13500 €
Krohv ja viimistlus on minu silmis tavaliselt ca 8€ m2 = 4800 €
Plus tuulekastid, aknaplekid jms..
meha
Lugemata postitus Postitas meha »
Lgp Külaline ,jäta mingi kontakt ,saab teha kongreetse hinnapakkumise .Mis linnas maja muidu asub
Tänud vastajatele, pilt veidi selgem! Peame lähiajal ära otsustama, kas võtta maja soojustamine või ette, energiaaudit on tehtud, tahame seal toodud töid ja hindasid enda jaoks lahti mõtestada. Hoone ise asub Tartust 10 km, kontakt:
mari punkt maasikas9 ätt gmail punkt com
HH77
Lugemata postitus Postitas HH77 »
Kas keegi oskaks käesoleval aastal öelda hinnangulise krohvimistööde m2 hinna, kui eramu olemasolev krohv üle krohvida.
Objekt asub Viimsis.
