Masiivpuidust põranda paigaldus betoonile
põrandad, põrandatööd
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
Sai soetatud massiivpuidust põrandamaterjal(pöök). Paigaldusjuhendis on kirjas erinevad moodused põranda paigaldamiseks: 1. betoonpõrandale liimides, see eeldab tasast pinda ja niiskustõket betooni peale. 2. puitplaadile liimimine.
Teise varjandi välistaks, kuna seljuhul peaksin betoonpõrandale paigaldama laagid, puitlaastplaadi ja sinna peale alles põrandakatte. Tõstaks liialt põrandapinda ja seda ei tahaks mitte.
Esimene varjant tundub küll hea ja lihtne, kuna aluspind on praktiliselt ideaalne, kuid jääb kahtlus, kas põrand liialt külmaks ei jää?
Kas oleks mõeldav paigaldada seda materjali sarnaselt laminaadile või naturaalparketile, et kilega alusvaip alla ja lauajupid punnepidi sinna peale liimida? Seljuhul jääb oht, et liimi satub ka puidu ja alusvaiba vahele ja need jäävad omavahel kinni, samas see ei tohiks probleem olla.
Põrandapinda kokku ca 70 m2, kogu kupatus jääb ühte tükki.
Andke head nõu, kellel kogemust sarnase materjaliga.
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
tomask90
Re: Masiivpuidust põranda paigaldus betoonile
Lugemata postitus Postitas tomask90 »
http://www.lincona.ee/files/11290.pdf
Kui kardad et põrand külm jääb, siis paigaldusjuhendis pakutud kihi vineeri tüübeldamine otse betoonile peaks aitama, nn ujuvana paigalduse varianti vähemalt paigaldusjuhendi järgi ei paista olevat.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
ongi nüüd selline plaan,et lasta siis 10mm vineer betoonile ja sinna peale siis põrand. Kas vineeri ja betooni vahele pole enam midagi vaja? Lihtsalt maha, tüübeldada ja kõik? Plaatide vahele peaks kindlasti 2-3 mm vahed jätma, et nagisema ei hakkaks? Paar mm betoonpinna kõikumist ei tohiks vist midagi mõjutada?
tomask90
Kui betooni kõikumine ei ületa 2 millimeetrit 2 meetri kohta siis pole vineeri alla midagi vaja panna. Väikese paisumisvahe plaatide
vahele peaks jätma, peaks aitama õhuniiskuse- temperatuurimuutustest tekkivaid materjali paisumisi jms ära hoida.
Kriginaid- naginaid ma sellise konstruktsiooni puhul ei kardaks, vineer ju jäigalt betooni küljes kinni :)
togram
Lugemata postitus Postitas togram »
Niiskutõket betooni peale ei tohi kindlasti panna, sest oled ostnud ju kuiva materjali, mis igasugust niiskust kohe endasse imeb ja paisuma hakkab. Kui paned siis, siis on enamvähem kindel, et hiljem avastad, et materjalile kuvavad ruumi õhuniiskuse languse puhul vahed sisse, samuti võib materjal niiskusega laineliseks muutuda. Niiskusõkkeks ongi liim! (MS Elastic, Bostik) näiteks.
Väga levinud viga mida tehakse, kuiv materjal liimitakse maha ja lihvitakse siledaks enne kui liim on kuivanud, peale liimi kuivamist selgub, et põrand lainetab.
Ujuvalt paigaldada ei soovita, sest täispuit mängib rohkem kui 3 kihilised parketid, samuti punnist liimides on enam kui kindel, et kui materjal niiskuse mõjul mängima hakkab, rebib ta lauad lõhki. Seetõttu ongi esimene variant aluspinnale liimimine paigaldusjuhendisse pandud.
Liimimine aluspinnale väga OK, aga kasutada tuleks vett MITTE sisaldavat liimi, näiteks polümeeride baasil liimi.
Puitplaadile liimimine midagi soojemaks küll ei tee, lihtsalt lisanduva materjali hind tuleb põranda hinnale juurde.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
tänud nõuannete eest ;)
