Dushiruumi ehitus
Kod@nik
Dushiruumi ehitus
Lugemata postitus Postitas Kod@nik »
PLaanis oma vanas maamajas endise sahvri asemele dushiruum teha, kuna sealt jooksevad kõik kanalisatsiooni ja veetorud läbi. Kahjuks on ka maja üldelektrikilp seal, peab vist selle kuskile mujale kolima?!
Maja on palkseintega ja seestpoolt õhukeste laudadega veel üle löödud. Ruum ise kuskil 2x4m suur.
Küsimus ongi targemaile, et kuidas peaks seinad ära tegema ja mida veel silmas pidama dushiruumi ehitusel? Kuidas hoiduda niiskuskahjustustest! Soojustada? Midagi veel silmas pidada?
Miniskeem:
Kood: Vali kõik
| |__E_| @====================#+----+|
|     | . . . . . . . . . . . .| /`\|| <-- Pesumasin
|     | . . . . . . . . . . . .| \_/||
|     L________________________+----+|
|                                    # <-- Uks
                   Aken
 @========#   - kanalisatsiooni äravoolutoru
 |__E__| - Elektrikilp
 Punktidega ala on trepp, mis läheb maja alla keldrisse, kuid seal on puit-põrand peale tehtud ja neid põranda luuke avatakse üsna harva.
 Ülejäänud põrand on tsementpõrand.
Kas sellisesse ruumi on võimalik üldse miskit teha?
Segane see kõik jutt sai, kuid ehk oskab keegi lähemat nõu anda, siis oskab mida tehagi juba!
Ette tänud!
küsin
Lugemata postitus Postitas küsin »
enne kui seintest mõelda küsiks - kas see trepiava kaetud luukidega (pea pool ruumi) on ja jääb ??? Põrandat pole ju võimalik teha või kui siis ehk mahub tahanurka alusega dussinurk?
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Elektrikilp oleks tõesti parem sealt ruumist ära viia-kuigi kindlasti on ka muid variante.
kas sul maja on väljaspoolt soojustatud?Kui on siis pole ju üldse probleemi. Sisse poole siis karkass ja sinna peale kips. Kipsile vuugid siis pahteldad ja lihvid. Ilmselt paned dushiruumi plaadid seina ja põrandale?kui paned siis kindlasti enne plaatide panekut pead seinad käima üle kas niiskustõkkega või veel parem hüdrisolatsiooniga.
See luuk seal põrandas on küll halb asi aga sinna taha nurka saab küll ma arvan dussinurga panna.Aga äkki saad seda luuki kuidagi väiksemaks teha kui seda eriti ei kasutata?
Kod@nik
Tänud vastuste eest! :)
Kahjuks jah seda luuki päris kinni panna ei saa kuna kanalisatsiooni toru jookseb välja majast keldri kaudu sealt luugi alt, skeemil seal @ pool otsas.
Dushikabiin peaks ära mahtuma küll, seda olen juba mõõtnud et kuskil 1x1m nurgakese saab päris ära mahutada, veidikene jääb selle luugi kohale, kuid sealt kohas saab asja kapitaalselt kinni ka ehitada.
Aga kuidas just seinu ehitada, mida ja kuidas ja kuidas peaks olema mingi ventilatsioon korraldatud?
kasmis
Lugemata postitus Postitas kasmis »
pole küll projekteerija aga iseenese tarkusest teeks nii - el. kilp ruumist välja, poole meetri jagu põrandaava kinni, kui võimalik siis ventava laekaudu välja ja ventilaator, kui ei siis seinast välja ja ventilaator, vana laudis maha, karkass (puit või metall), 100mm soojustust (seina-lakke), aurutõke (kile), kips (soovitavalt niiskuskindel kuid mitte tingimata), niiskustõke, viimistlus (värv või plaatimine)
